Goedendag,
Ik zit met een vraagje, ik heb een moederbord uit een laptop.
Deze is door de vorige eigenaar gedeeltelijk defect gemaakt namelijk:
hij heeft de connector voor de ventilator van het moederbord getrokken. hierbij ook gedeeltelijk de koperen aders.
het moederbord werkt nog wel, alleen nu kwam ik er achter dat er nog meer mist. zie de foto's hier onder.
http://i68.tinypic.com/m3c6v.jpg
de rode cirkel missen blijkbaar 2 dingetjes,
Iemand een idee wat de 2 componenten zijn in de blauwe cirkel? en wat voor werken deze hebben?
heel erg bedankt
R is een weerstand en C een condensator, voor de waardes van deze onderdelen zal je het schema moeten raadplegen. Ik zie alleen een rode cirkel, waar is de blauwe?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (18%)]
de blauwe cirkel zit tussen de 2 schroefgaten.
daar zitten ook een weerstand en condensator.
@ diedje,
de werking van deze 2 componenten kan je zo op wikipedia opzoeken.
wat deze in dit circuit doen? daar heb je een schema voor nodig. kun je merk en typecode vermelden?
p.s. scherpe foto!
goedendag,
bedankt voor je berichtje, zie nu dat ik niet heel erg handig de kleur blauw heb toegepast,
maar op ongeveer 2 uur van de rode cirkel en dan 2cm naar boven.
en kwa schema ben ik helaas bang dat ik daar niet aan zal komen, heb er al wel naar gezocht. en de fabrikant laat natuurlijk niks los.
gr, Diederick
Progger:
Bedankt voor je berichtje, kijk ben nu al verder gekomen,dankje.
het type wat er opstaat:
da0fi3mb8e0
rev: E
laptop: sony vaio svf15n1s2es
Edit:
En ik neem aan dat ik ook een schema nodig heb voor de types weerstand en condensator?
sorry zie net dat ik hier al antwoord op had :D
Er staan heel wat schema's van laptops op het net. Google maar eens op het exacte typenummer (staat op de onderzijde) en op dezelfde regel 'schematic diagram'.
bijv
http://www.laptopdesktopschematic.com/downloads/cat_view/4--motherboar…
https://www.google.nl/search?q=da0fi3mb8e0&tbm=isch&tbo=u&…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (21%)]
Bedankt Raaf12, Bedoel je op het typenummer van het bord of van de laptop?
helaas is dit weer zon bijzonder model laptop wat maar een paar mensen heeft, maar ik vervolg mijn zoek tocht.
heb ik dan bijvoorbeeld zo iets nodig?
http://en-manuals.clan.su/shop/9599/desc/sony-vaio-svf14-svf15-series
of zal daar niks in staan over die condensatoren en weerstanden?
edit:
heb er 1 gevonden, zie bijlage. ik ga hem even rustig bekijken.
Edit:
Kijk aan het lukt ook nog, wist niet dat het zo makkelijk te vinden was.
http://i65.tinypic.com/e7ij43.png
helaas loop ik dan nu een klein beetje vast, kan ik uit de bovenstaande afbeelding de benodigde specificaties halen?
Edit:
condensator : 0,1uf 10volt x5r type
weerstand : 0,15 ohm?
Klopt dat met die weerstand? waar staat de F voor?
en zijn er in nederland goede winkels voor dit soort spul?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
R205 is 150 ohm, C234 is 0.1 uF oftewel 100nF.
De dingen uit de blauwe cirkel kan ik niet vinden in het "uittreksel" van het schema dat je gepost hebt.
Die C234 is "heel gewoon". Ook die 150 ohm is gangbaar. Die kosten vrijwel niets als je er 10000 koopt.
Je betaalt iets van 4x meer als je er "maar tien" koopt. (voor 4 cent betalen ZIJ de verzendkosten!... mits je een bedrijfs-account hebt!).
Ook voor de weerstand geldt dat ze bijna niets kosten. Bij 10000 stuks betaal je 6 euro voor een rol. Hou je er 9999 over....
En voor de eerste die met kleinere aantallen kan betaal je minder dan 2 cent per 10.
Ik heb niet op de maat van de dingen gelet. Omdat je toch geen print meer hebt waar ie op kan maakt dat niet zo veel uit. Het wordt toch prutsen om het er weer op te krijgen.
Zonder account bij Farnell kan je "smdshop" proberen.
dankjewel ReW:
bedankt voor je late bericht :D
Dus 150/F ( zoals in de tekening ) staat eigenlijk gewoon voor 150ohm?
En bij de condensator staat een spanning van 10V moet ik me daar aan houden of voldoet een met 50v ook?
En als laatste die condensatoren en weerstanden hebben toch niet een bepaalde montage positie?
[Bericht gewijzigd door diedje1996 op (46%)]
Spanning op een condensator mag hoger zijn, maar meestal kom je dan in de knoei met de maat, die zijn vaak een stuk groter en passen dan niet.
Inderdaad, andersom mag ook.
Tja. Wat die E@ in het schema betekent weet ik ook niet zo direct.
Ook de /F_4 weet ik niet zo direct. Zou locatie op de print kunnen zijn.
Maar de "waarde van de weerstand" staat er redelijk duidelijk tussenin. Vandaar de "150 ohm" gok van mij... 204 is "96k" dus kennelijk staat daar de weerstand.
Hebben hier niet óók graafwerkzaamheden plaatsgevonden?
dat laatste lijkt gewoon waterschade of andere vuiligheid op de print.
ik zou de laptop maar eens goed nalopen, precies of die met een schroevendraaier zitten hakken heeft.
