Beste allemaal,
Ik heb een plasmabol waarvan de werking achteruit gaat. Eerst dacht ik dat het met de afdichting van de glazen bol te maken had. Maar bij het aanzetten doet hij het een korte tijd goed waarbij de slierten de glazen bol overtuigend aanraken. Daarna wordt de werking vrij snel minder en is het bij aanraking ook nauwelijks meer mogelijk vonken te trekken. En als er dan toch vonken geweest zijn, is de werking weer even normaal.
Ik heb de bol gedemonteerd maar kan hier weinig bijzonders in ontdekken. Een trafo, een IC-tje en een kleine elco.
Waar kan hier aan de hand zijn?
Alvast dank,
Groetjes bikejunky
zo te horen zakt de hoogspanning wat in na een tijdje, eerste verdachte zou die elco zijn. als de trafo fijnsluiting zou hebben dan zou na een paar vonken het niet even beter zijn, pas na afkoelen weer.
evt kan de voedingadapter zelf ook stuk zijn, check dat ook. een schakelaartje om aan te zetten kan ook slecht zijn, spanningsval erover..
Dus zo zou die het moeten doen
^ klikbaar ^
MVG Gerard.;)
Het probleem was de schakelaar. Deze heb ik verwijderd. Hij doet het nu weer goed.
Dank je wel,
Groetjes bikejunky
Weer wat geleerd; dat zou ik nooit geraden hebben.
Hoewel ik het waarschijnlijk wel gevonden zou hebben bij het checken van de voedingsspanning op het printje.
Maar wat een aparte fout!
--weggejorisd--
[Bericht gewijzigd door Gerard* op (84%)]
op zich wel logisch, schakelaar lam, laagspanning DC gevoed. valt er een paar volt over de schakelaar weg, hoogspanning komt lager uit en dus minder vonken. de weerstand van de schakelaar wisselt sterk, dus af en toe doet hij het wel goed..
van de week nog gehad bij een mobiele BT speaker, ding werkte niet, geen led of niks. wat gemeten en geschakeld en ineens was er een led aan het branden. geen stekkers los oid, maar 1x schakelen en weer niks. was een AC schakelaartje waar DC mee werd geschakeld, geen goede combi..
