Ik visualiseer analoge spanningen (blokgolven) in LabVIEW. Deze waveforms hebben een wisselende frequentie en amplitude die gemeten worden.
Het probleem is dat ik er maar niet uit geraak om, als de frequentie verandert, steeds maar 2 periodes van het signaal te zien.
De X-as moet dus zichzelf aanpassen afhankelijk van de ingestuurde frequentie. Ik heb het al geprobeerd met property nodes, maar raak er niet aan uit. Ik gebruik een waveform graph. Of zou het beter zijn met een andere type grafiek?
Het is voor mn stage en redelijk dringend. Iemand?
Dank bij voorbaat
Mvg Filip
je aantal punten van de X-as aanpassen aan de periode (daarvoor heb je een functie in LV, periodetijdmeting) door nu je array kleiner te maken, past zich de X-as aan (vooropgesteld dat je de juiste axis settings hebt.)
[tussendoor]
Wat heeft dit met elektronica te maken ?? LabView is een stuk software.
[/tussendoor]
