Voor een arduino project had ik graag willen testen of er een dc 5v pulse (aan/af) op een oppervlakte staat op een afstand van 5-10mm, dus zonder dit aan te raken.
Is dit überhaupt mogelijk?
Ik zou het voltage eventueel kunnen verhogen tot 9 of 12V en laten alterneren dmv pwm.
Heb reeds wat geëxperimenteerd met enkele transistoren (zie bijlage) maar dit had nul effect.
Graag jullie ervaringen of ideeën,
Alvast bedankt
electron920
Ha Mini Jack,
Begrijp ik het goed als ik schrijf dat je een enkele puls heb dus aan is je puls en uit is je puls van laag naar hoog en ooit een keer van hoog naar laag.
Groet Henk.
Je hebt zolang het geen HF wordt naast de spanning te maken met twee onbekenden; de capaciteit tussen antenne en te detecteren electrode en hoe de stroomkring gesloten wordt.
Voor een zinnig antwoord is een volledige beschijving van de situatie het handigste.
Op 25 december 2016 16:40:45 schreef Mini Jack:
Nee eigenlijk niet.
In jou schema heb je orde grootte 100nA nodig om de eerste tor open te sturen. Je kan vast met een FET nog verscheidene ordes van grootte beter doen, maar je blijft met een stroompje zitten.
Pak je [url=http://www.farnell.com/datasheets/2160867.pdf[ een goedkope mosfet[/url] dan zit je lekstroom toch indezelfde orde-van-grootte als die 100nA waar we het net over hadden.
De vraag is dus hoe je die 100nA van je "signaal" zonder het aan te raken op je "antenne" krijgt..... Zoek maar eens op de isolatie-weerstand van lucht.
[Bericht gewijzigd door rew op (64%)]
