Ik heb nu een vakantiejob in een computerbedrijf.
Daar heb ik 2 LCD's uit oude kassa's gehaald, deze zitten vast op een print, met daaraan een 14-pins connector.
Ze zijn van het merk OPTREX
De eerste is het type PWB20171-CEM
1 lijn, 20 karakters, hiervan heb ik reeds de pinout gevonden
1) Vss 0V
2) Vcc 5V
3) Vee +2V ... -3V (contrast)
4) Register select
5) Read/Write
6) Enable
7-14) DB0 - DB7 Data
De tweede is het type DMC40218
2 lijnen, 40 karakters per lijn
EDIT: De pinout is hetzelfde van het hierboven genoemde LCD
De eerste krijgt ik als ik de voedingsspanning aansluit en op pen 3 0V zet 20 karakters naast elkaar, volledig zwart, dus het LCD werkt volgens mij, alleen zit er geen data in, klopt dat?
Bij de 2de is dat net hetzelfde, er zit ook een backlight op, met een spanningsregelaar vermoed ik. als ik 5V aansluit op die regelaar dan zie ik de backlight oplichten, al weet ik niet of hij op een normale sterkte oplicht.
Mijn vraag is hoe ik deze LCD's nu verder kan aansturen
Ik hoef geen hele uitleg, maar misschien iets dat mij op weg kan helpen, of een artikel of andere site oid.
Wat moet er bijv op de RS en de RW en E waarschijnlijk 0/+5V afhankelijk van wat er moet gebeuren en wat moet er op de datalijnen komen?
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
Hier een paar intressante sites
http://www.geocities.com/dinceraydin/djlcdsim/djlcdsim.html
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf
http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf
mvg
Marina
