Heeft iemand dit al eens meegemaakt of kunnen oplossen?
Mijn NEC projector geeft aan 1 kant wazig beeld. Als ik deze opendraai en wat connectors los of terug vastzet, is soms het probleem opgelost. Maar wanneer ik op de beamer tik komt dit beeld van links tot in het midden.
De integrator zou het probleem moeten zijn.
Ik heb momenteel zo een vergelijkbaar NEC toestel in reparatie.
Als ik het niet vergeet laat ik het u weten wat het resultaat is,
na vervanging.
De integrator is de lens/assembly die vlak achter de lamp zit.
Deze zou door de warmte verschuiven/loskomen.
Normaal zou de middelste verticale streep de juiste beeldkleur moeten zijn.
Dit is een LCD projector.
Leuke uitleg van Epson:
http://www.3lcd.com/explore/integrator_lighting_system.aspx
De integratorsmodule is vervangen, en het probleem is opgelost.
Het onderdeelnummer voor de NP610S is 082S64251.
Bij demontage van de integrator was het duidelijk waar het probleem zat: de lens die het dichtst tegen de lamp zat, viel er gewoon af...
(je zou deze lens misschien kunnen proberen vast te lijmen met een geschike hittebestendige lijm?)
Aangezien ik het juiste vervangonderdeel had, heb ik ze vervangen.
Er is geen verdere afstelling nodig.
Ik heb wel eens met succes de spiegeltunnel tussen lamp en kleurenwiel van een Benq DLP projectortje opnieuw in elkaar gelijmd met UV-glaslijm. Die draait nu jaren later nog steeds zo. Allicht werkt dat hier ook.
Uitharden in de zon of onder een kwiklamp.
