Vreemde vraag misschien, maar bestaat er zoiets als vfd's met wide input range?
Ik kan me voorstellen dat het voor dit soort toepassingen veel te duur is. Zeker met wat vermogen wordt het een complexe operatie. Dan is een andere motor kiezen veel makkelijker.
Ik krijg ook nul op het rekest bij google. Wel frequentieomvormers die 1P 115v naar 1p 230v kunnen doen of 1p 230v naar 3p 230v.
Ik wil een driefasen 230v motor (ca 400w) gebruiken op een 1 fase aansluiting. Ik heb 1 fase 230v naar 3 fase 230v vfd's gevonden en was van plan om een eventueel 115v systeem te voorzien van een verhuistrafo (voor dat vermogen is dat niet spannend). Maar ik zat me ook af te vragen of er niet gewoon systemen zijn die dat kunnen.
alle andere onderdelen zijn namelijk wel geschikt voor beide spanningen. Zou makkelijk zijn als deze dat ook zou kunnen.
alvast bedankt,
Timberleek
Er zijn VFD's waarbij je de ondergrens die ze nog goed vinden kunt instellen (o.a. Control Technics). Je kunt een 400V VFD dus prima gebruiken op 115V, en dat kan ook met een 115V motor eraan, en die kan ook nog gewoon werken als je wel 400V aanbiedt. Echter, voor een (zeg) 1kW motor moet je dan wel een 4kW VFD gebruiken, want de stroom is beperkt.
Ik wil het juist precies andersom.
Een 115v supply 1 fasig, gebruiken voor een 230v driefasen motor.
Dan lijkt het me dat hij intern de spanning moet gaan verdubbelen.
Waarom geen step-up transformator 115 naar 230V 1 fasig voor de frequentiesturing plaatsen ?
Ja dat was mijn idee ook. Maar voor hetzelfde geldt blijkt dat er vfd's zijn die dat zelf gewoon doen. Dan is dat ook een mogelijkheid.
Zo niet wordt het gewoon een verhuistrafo oid plaatsen
Die drives zijn er niet. In het geval een 230V drive op 110V moet kunnen draaien is er meestal al ergens een foutje gemaakt in het ontwerp. Voor beurzen en zo verdubbel ik de spanning met onderstaande schakeling
Drawing1.pdf
