Beste mensen,
Misschien dat iemand me verder kan helpen met een oude oscilloscoop.
Tweede hands gekocht, een 2 kanaals Hitachi v-660. Mooi apparaat en doet het heel aardig. Toch heeft ie iets eigenaardigs. Wanneer ik kanaal 1 op de de gevoeligste stand zet (2mv/div) verdwijnt de trace van het beeld, of beter gezegd naar beneden uit het beeld. Ook wanneer er sinus signaal op de input zit.
Als het apparaat net ingeschakeld is werkt hij goed, na een paar minuten treed het op. Kanaal 2 werkt feilloos.
Wanneer ik er een variabele voeding aanhang en de scope op stand dc zet begint rond ca. 13 volt kanaal 1 achter te blijven, kanaal 2 blijft correct aangeven (dit is in de zwaarste stand uiteraard). Kanaal 1 blijft achter bij verder opendraaien van de voeding.
De scope uiteraard van binnen bekeken. Na een tijd kwam ik er achter wanneer ik met perslucht op een smd transistor vlakbij de input aansluiting blaas de trace weer ophoog gaat, wanneer ik op de dichtbij gelegen transistor blaas gaat ie naar beneden. Wanneer ik er een houten stokje bijhoud of duw wordt de trace instabieler/gaat trillen. Kanaal 2 regeert hier niet op.
Is dit nu een kwestie van een aantal transistoren vervangen of kan de oorzaak aan een slechte condensator in de buurt zijn? Met gericht blazen op deze transistoren (en ook nog eentje verderop) is het wel heel duidelijk dat de trace hier direct op reageert. Deze smd transistoren zijn volgens mij wel erg moeilijk te krijgen.
Ik ben een redelijke beginner met electronica. Misschien heeft iemand tips?
Ha Cgreen,
Dat is een foutje in je voorversterker (DC balans) bij alle oscilloscopen met een 2mV gevoeligheid wordt in die stand een voorversterker bij geschakeld (X2).
Het kan een verlopen instelling zijn defect component.
Groet Henk.
Heb je een schema? Zonder schema is reparatie moeilijker.
Maak foto's.
Bij reparatie begin je met alle voedingsspanningen en de daarop aanwezige rimpel en ruis te meten.
Bij scoops met een CRT (beeldbuis) extra opletten.
Het instelpotje voor de balans al nagekeken of die goed is? Vaak is de contactdruk weg op de loper.
Bedankt voor de reacties!
De DC balans stelpot zit inderdaad vlakbij de 2 transistoren en ook de DC gain. Wanneer ik aan de eerste naar links draai verschuift de trace (met een blokgolf op de input) een stukje naar beneden en naar rechts omhoog. Wanneer ik aan de DC gain potmeter draai kan ik de trace een beetje verdraaien, niet dat het hele signaal draait maar alleen de vlakke lijntjes. De potmeters lijken het dus goed te doen.
Spanning heb ik alleen nog gemeten van de bovenste printplaat waar deze op de print vermeld staan. De meeste kwamen erg dicht in de buurt alleen een 12 volt punt gaf 12,5 volt.
Wat ook op opvalt is wanneer ik de band limiter inschakel de trace van kanaal 1 gemakkelijker naar beneden schuift, echter alleen bij de instellingen en signaal wanneer het probleem zich sowieso voordoet.
Ik heb een foto toegevoegd van de printplaat die achter de inputs zit en waar de twee transistoren op zitten die op perslucht reageren (TR25 en TR28).
En ook een stukje uit de service manual waar deze transistoren beschreven worden.
De DC balance is temperatuurgevoelig, het beste kan je de scope eerst een half uur opwarmen en dan op de gevoeligste stand (zonder inputsignaal) de trace op de nullijn (midden) van het raster zetten met de instelpot. Als er iets drukgevoelig is op de print is het zoekwerk en geen intern defecte FET TR25 (boven) of transistor TR28 (onder). Het kan ook een slecht printspoor zijn. Kijken met veel licht en vergroting en letten op printcracks en/of slechte solderingen. Je kan ook nauwkeuriger proberen te bepalen waar het fout gaat op de print. Per mm2 met een tandenprikker sonderen.
Nog even een reactie, het is gelukt! Beide kanalen werken weer zo als het hoort. Ik heb de meeste voeding condensatoren vervangen. Hierna kreeg kanaal 1 nog meer problemen. De trace van kanaal 1 was in geen enkele volt/div stabiel, bewoog langzaam naar beneden of naar boven. Na het opnieuw afstellen van de 12v was alles opgelost. De scope werkt nu foutloos. Gek dat kanaal 2 hier geen last van had.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Gefeliciteerd met je geslaagde reparatie! Het is een hele mooie scpope (heb hem even gegoogled) met een bijzondere bediening en cursors meting. Fijn dat je het ook even meld in dit topic!
