Sinds 2 weken valt bij ons midden in de nacht de stroom uit (sinds het vriest 's nachts!!) en dat gebeurt na een uur of 2 na het lager zetten van de CV-thermostaat (van 20 naar 15 graden). We krijgen de stroomstoring pas opgelost indien we de CV-thermostaat omhoog zetten. (Doen we dit niet dan blijft de aardlek eruit schieten. Dus: zetten we de temperatuur omhoog en hoor je de ketel aanvlammen, dan is direct (na 2 seconden) de kortsluiting opgelost. Zetten we de temperatuur van de thermostaat niet hoger dan blijft de aardlek eruit schieten.
Dit is vreemd omdat de stroom in de groep: 'hal, slaapkamer en keuken' uitvalt en de stroom op zolder (waar de CV-ketel staat) valt niet uit.
Indien we de CV in de nacht op 19 graden continu laten staan valt de stroom niet uit! De ketel is goed onderhouden en heeft vorige maand een onderhoudsbeurt gehad.
Wie kan ons raad geven hoe dit nachtelijk probleem op te lossen?
de ketel stookt op, maar binnen 10 seconden gebeurt er nog niet veel aan warmte overdracht. als de ketel zelf nog aan is als de aardlek eruit ligt moet je het ergens anders in zoeken.
een extra pomp of 230v klep op de cv, bijvoorbeeld. schakelt die mee met de thermostaat, dan kan dat de reden zijn dat de aardlek op die groep uitvalt. garage die apart wordt gestookt, of aparte vloerverwarming verdeler met pomp.
leidingen die uitzetten icm een beschadigde draad tegen een cv leiding kan niet in 10 seconden al, in die korte tijd is er nog geen buis opgewarmd.
is de thermostaat leiding 230V of 24V overigens?
3 Youtube livestreams met zeehonden uit Lauwersoog https://www.youtube.com/@zeehondencentrumpieterburen/streams
Het fornuis in de keuken kan storing veroorzaken. Bij opwarming van de ruimte kan de isolatiefout verdwijnen. Vannacht vriest het dus kan je testen door de stekker eruit de halen.
MNM(tm)
Opwarming van de ruimte (in jouw geval de keuken) lijkt mij toch heel erg uitgesloten, gezien de 'sluiting' zicht binnen 2 seconden na ontstekend van de ketel opheft.
De apparaten in die ruimte lijkt eerder in aanmerking te komen dan de hal en slaapkamer. Het was ook meer een begin van uitsluiting. Een stekker eruit trekken kost weinig moeite en als de aardlek er vannacht niet uitgaat is de boosdoener gevonden. Maar het blijft koffiedik kijken hier vanachter het scherm.
EricP
mét CE
Het enige wat zo snel warm zou kunnen worden, is de schoorsteen. Of 'rookafvoerkanaal' of hoe het tegenwoordig ook heten mag.
Ik kan me nog voorstellen dat er 'ergens' wat 'lekt'. Bijvoorbeeld van fase naar aarde. Als de CV ketel ook een 'lek' heeft tussen aarde en nul, dan zou het lek kleiner kunnen lijken.
Maar... TS heeft het deels over een kortsluiting en deels over een aardlek.
Wat is het nou? Of is het een kortsluiting die een aardlek tot gevolg heeft?
Wellicht dat de aardlek niet op de pomp en elektronica van de ketel zit. Maar het blijft gissen
een tijd terug ook iets dergelijks gehad, daar kwam naar voren met meten, dat de holec zekeringhouder vonkte in de meterkast. belasting deed de boel vonken wat de aardlek triggerde op de een of andere manier.
zelfs de schoorsteen is niet in 10 sec warm. uitgaande van een hr ketel, gaat de ketel eerst ventileren, dan ontsteken, dan pas verwarmen. eer de rookgas afvoer warm wordt ben je zeker 30 sec verder. cv leidingen pas minuten verder.
steek de stekker van de ketel eens andersom in het wcd..
