Vraag,
ik ben vrij onervaren met elektronica heb het op school gehad en daar blijft het bij.
de vraag lijkt me simpel.
ik wil 12v ventilatoren aan/uit schakelen met een temperatuur schakelaar.
vanaf 25-30 graden aan schakelen en zodra de temperatuur lager wordt dan 30 weer uit schakelen. totaal bereik van de temperatuur zal 15-80 graden zijn denk ik..
http://www.miniinthebox.com/nl/w1701-temperatuur-detect-switch-waterdi…
deze link is een simpel schakelaartje naar mijn mening alleen ik heb geen idee of dit zal werken en of het niet simpeler kan. op conrad kom ik sensoren tegen die goedkoop zijn maar bij 30 inschakelen en 40 uitschakelen. dus daar heb ik niks aan.
graag wil ik het zelf kunnen bouwen..
Hoe simpel wil je het hebben? Jouw voorbeeld printje is al vrij basic.
Kwestie van schakeltemperatuur instellen met dip-switches.
Tenzij je het helemaal zelf wilt maken, dan is het een ander verhaal.
Als je een beetje Googled vind je genoeg schema's die makkelijk zelf zijn te bouwen zoals deze.
Conrad heeft anders een simpele 0-100 graden thermostaat voor 12 volt.
Het liefste maak ik zo min mogelijk zelf..
als dat basic printje genoeg is dan is dat voor mij al voldoende. liefste heb ik die schakelaar en sluit ik een aantal ventilatoren aan en is het klaar..
Gadget_inc
Kijk even bij de echte computerzaken zoals informatique en alternate. Bij 'case fan controller' of zoiets. Voor bijna niets koop je een instelbaar paneeltje met display, thermometer, toerentellers, 3-6 uitgangen. Instelbaar, regelbaar, alarm etc etc. €10-50
http://www.informatique.nl/?m=usl&g=677
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (13%)]
@ K7Jz
het is niet voor een computer toepassing.
het moet echt een schakelaar zijn die een eigen temperatuur sensor heeft waarmee deze de rest aan/uit kan zetten..
evdweele
Als je zo min mogelijk zelf wilt maken is het lijkt mij WEL toegestaan om dingen te gebruiken die voor iets anders bedoeld zijn. Dus je moet het niet erg vinden om een fan-schakelaar voor een computer te gebruiken.
Gadget_inc
Op 27 januari 2017 16:18:49 schreef evdweele:
Een kamerthermostaat voor de centrale verwarming?
Top !
Dit is ook wel een leuke en helemaal als je ook nog pc fans gebruikt!
http://www.ebay.nl/itm/DC-12V-PWM-PC-CPU-Fan-Temperature-Control-Speed…
Op 27 januari 2017 17:28:01 schreef Esoterist:
[afbeelding]http://www.ebay.nl/itm/DC-12V-PWM-PC-CPU-Fan-Temperature-Control-Speed…
DIt is meer waar ik naar opzoek was inderdaad. zo'n soort type apparaatje. lekker simpel en goedkoop:)
Ik heb deze in gebruik.
https://nl.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermo…
Werkt perfect, je kan de temperatuur instellen maar ook de hysterese. En of het moet koelen of verwarmen, dus relais functie omschakelen.
En dat voor anderhalve euro!
