Ons stoomstrijkijzer een philips GC8280 neemt geen water meer in naar de stoomtank.
Als de tank leeg is slaat de pomp niet aan, pomp getest deze werkt goed.
Indien de stoomtank handmatig met een beetje water gevuld is werkt alles prima.
Mijn vraag is hoe weet het strijkijzer dat er geen water meer in de tank zit en de pomp moet aanslaan.
Ik heb een servicemanual gevonden maar het is mij niet geheel duidelijk.
kalk in de pomp of het buisje wat van de pomp uit de tank ingaat maakt veel kans om het probleem te zijn.
Hier hetzelfde.
Als de pomp direct aansluit op 230 functioneert deze perfect.
Wanneer ik de pomp weer aansluit via de printplaat dan functioneert deze niet en blijft en geeft de triac maar een spanning van 30VAC.
De enige verbinding van de boiler met de tank zijn twee NTC sensoren. Hoe bepaald de print adhv deze informatie wanneer de pomp moet aanslaan ?
groetjes
Jan Willem
