Wat zijn die fijnetskristallen juist?
(natriumpersulfaat?, ammoniumpersulfaat? zoutzuur?)
Ik heb al ergens anders gelezen dat je ze best van het merk Seno kan kopen, maar kan iemand me vertellen wat ze juist zijn?
Een ander vraagje:
Eens je de etsvloeistof gemaakt hebt, hoe lang kan je deze bewaren?
Ik maak maar heel zelden een printje. (eentje in 3-4 maanden) Tot nu toe gebruik ik Fe3Cl maar dat maakt zo'n vlekken en je kan de print niet zien tijdens etsen.
Ik wil nu eens met een etstankje gaan werken. (vb. Kinsten ET-10 als ik geen goedkopere vindt ...)
Moet een oplossing met fijnetskristallen verwarmd worden of niet?
Alvast bedankt voor al jullie hulp!
Fijnetskristal is meestal ammoniumpersulfaat. Dit moet inderdaad verwarmd worden. Ik gebruik een plastic hema bakje met deksel, bij het eerste mengen gebruik ik gewoon warm kraanwater, bij de volgende keren zet ik het bakje even in de magnetron.
Het merk doet er niet toe, zolang de chemische stof maar de juiste is.
En kan je de etsvloeistof dan lang bewaren eens je ze gemaakt hebt?
Op 10 september 2004 16:17:46 schreef NoXuS:
Iemand een antwoord op deze vraag?
Dat hangt ervan af welke vloeistof je gebruikt, sommige moet je na een tijd terug regenereren.
Ammoniumpersulfaat en FeCl3 wel een jaar. En er is geen reden om aan te nemen dat dat niet langer bewaard kan worden. Het zijn chemisch stabiele verbindingen.
Van natriumpersulfaat ben ik niet zo zeker, Na heeft tenslotte een zeer grote affiniteit tot vele andere verbindingen. Onlangs is hier nog een discussie over geweest waaruit bleek dat het natriumpersulfaat blijkbaar ook lang bewaard kan worden.
Stel dat ik van die SENO fijnetskristallen ergens kan vinden.
Kan ik eenmaal de vloeistof aanmaken en 3-4 maanden later weer opnieuw gebruiken?
Speciale vereisten voor opslag?
\\EDIT
blijkbaar had Wim P. al een deel van mijn vragen opgelost voordat ik gepost had
[Bericht gewijzigd door NoXuS op ]
Een aanrader om het veilig te bewaren, zou ik het uit
het bereik van kinderen houden. Hoog plaatsen en anders
op slot.
Als je voor 100% veiligheid gaat een veiligheidsbril of veiligheidsmasker gebruiken.
Ik weet zo niet of het irriteerend of schadelijk is
voor de huid, anders zou ik ook nog waterdichte handschoenen aandoen.
Voor zover ik overal gelezen heb, kun je het wel minstens een jaar gebruiken.
De opslag: je kan het in een plastic bak met deksel of een plastic (melk)fles (daar zit geen statiegeld op;). Je moet wel even een gaatje in de deksel/dop maken, omdat er blijkbaar een chemische reactie verdergaat (zonder gaatje wordt er druk opgebouwd waardoor de fles na een tijdje ontploft). Er komt chloorgas vrij, dus wel even in een goedgeventileerde ruimte of desnoods buiten bewaren.
edit: het is inderdaad iriterend, maar zoals op het zakje staat: als het op de huid komt, met Water (dus zonder zeep) afspoelen.
Ik heb één keer een flinke scheut van de oplossing over m'n broek gehad, maar dat had ik niet gezien. Resultaat na 2 dagen: een ranzige felgroene vlek. Misschien dat als je het meteen schoonmaakt met vlekkendepper ofzo in de wasmachine, dat het er dan uit gaat.
[Bericht gewijzigd door wieltje op ]
Dat is een goede tip van wieltje. In een standaard kast
met een vierkant of rechthoekig gat met hier een rooster
ervoor.
Of nog luxer een ventilatortje.
Dat zou ik dan wel in een ruimte doen waar ook goede luchting naar buiten is, want het chloorgas heeft een zeer sterke geur.
Op 10 september 2004 20:57:52 schreef wieltje:
Bij ammoniumpersulfaat komen die chloorgassen niet vrij denk ik. Moet daar ook en goede afzuiging voor voorzien worden? Blijft deze oplossing ook nog verder reageren?
Ik gebruik zelf al een paar maanden ammoniumpersulfaat, en daar komt wel degelijk een sterke chloorlucht vrij.
Op 10 september 2004 22:44:31 schreef wieltje:
Wazig? Ik ruik bij die van mij niets? Zijn er dan verschillende ammoniumpersulfaten ofzo?
Wat is de reactie eigenlijk?
In ammonium persulfaat komt het element chloor niet voor.
Chemie is niet mijn sterkste kant maar volgens mij kunnen er dan ook geen chloordampen ontstaan.
Ik kan me altijd vergissen dus als iemand me wil verbeteren ... ga je gang.
Nee, er zit inderdaad geen chloor in. Maar ik had het eerst in een dichte fles zitten, en als ik hem na een paar dagen open deed (er was dan al redelijk wat druk opgebouwd) kwam er toch een zeer sterke chloorlucht vrij.
Maar goed, eigelijk niet echt belangrijk hoe dat nou komt, maar je moet het iig in een goedgeventileerde ruimte bewaren.
Chloor ontstaat natuurlijk niet zomaar. Het is ofwel iets anders dan chloor geweest, of er is toch iets chloorhoudends in terecht gekomen.
Misschien heb je je vergist tussen de geur van ammonia en die van chloor.
