70volt/12A gelijkgericht, nu nog stabiliseren, maar hoe?
ik heb een mooi dikke nieuwe ringkern op de kop getikt maar na gelijkrichting en afvlakking staat er circa 70 volt op de uitgang van de gelijkrichter, hoe kan ik dit stabiliseren en eventueel regelbaar maken, heb wel een zooi 2n3055 torren liggen maar die kunnen volgens mij niet op 70 volt werken, iemand nog goede ideen? het gaat wel om 10 ampere wat hij leveren moet.
Of je de 2N3055's kunt gebruiken hangt af van je minimale uitgangsspanning af. Als die geen 0V hoeft te zijn gaat het verder prima.
Maar wat wil je er mee ?
[offoptic] Waarom toch al die onduidelijke topicstarts hier op CO ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
de vraag is toch duidelijk
hij wil 70 volt stabiliseren :)
misschien wil jij te veel weten ;)
Op 11 september 2004 16:47:06 schreef aart:
[oftoppic]
misschien wil hij wel een regelbare voeding maken
:-) moest even kijken hoe het hier allemaal werkt op het forum hoor haha
Maar ik wil een regelbare voeding(eventueel 50 volt vast) maken voor mijn kameraad want hij heeft een eindtrap die 50 volt nodig heeft, ik heb dus al de trafo en enkele bekerelco`s en de gelijkrichter en de 19inch behuizing en heb ook wel torren zoals de 2n3055 op fabriekskoelprofiel met clixon`s enzo erop(10 torren), ook heb ik wel een voorraad lm317`s liggen maar ik denk niet dat die dat redden tot dat hoge voltage, het probleem is voor mij dat vrij hoge voltage, voedingen bouwen tot 20 volt is voor mij een koekje maar ja dit dus even niet, aangezien de meesten hier wel ervaring hebben met electronica... ;-)
Ik heb ook geluiden opgevangen van een BD tor wie weet daar mee van?
dubbelpost van zoefje verwijderd
Het lijkt me dat het wel moet kunnen met die torren, deze hoeven namelijk niet de hele 70V te verwerken, maar maar 20V! 70 - 50 = 20 he! Ik denk dat het iets van een zenerschakeling wordt met torren voor de stroomversterking.
EDIT: Let trouwens op je koellichaam! Deze gaat heet worden! 10A * 20V = 200W aan warmte!
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
ja inderdaad, zal het koelprofiel daar wel op aanpassen, scheelt het als ik het vermogen deel door meerdere torren? ben niet zo op de hoogte wat dat betreft
Als je 50 volt nodig hebt, dan kun je beter de trafo afwikkelen dan 200 watt in een kacheltje op te stoken, lijkt mij.
Wat voor eindtrap is dat? Een audio-eindtrap? Het is namelijk hoogst ongebruikelijk om dergelijke vermogenstrappen op een gestabiliseerde voeding te hangen... omdat het bij een goed ontworpen trap helemaal geen nut heeft, en je krankzinnig veel vermogen verliest.
Ik zou de 2N3773 gebruiken met hogere Uce, aangezien bij kortsluiting wel de volle 70V over de torren zal staan, die dan prompt doorslaan.
Als de dikke 70 volt kant buiten licht op de ringkern, dan gewoon wikkelingen eraf halen tot de gewenste spanning overblijft.
Ik doe meestal het volgende
meet de voedingsspanning primair en secundair
verwijder 5 wikkelingen
meet de spaningen weer.
verwijder niet teveel wikkeingen
70 Volt secundair wordt geleverd bij de nominale stroom ( in jou geval 10A)
Meerdere transistoren kan een oplossing zijn maar niet op hetzelfde koellichaam, dus een extra gebruiken.
het is een zender eindtrap, maar afwikkelen he hmmz ja het kan denk ik wel, dan gaat het vermogen ook achteruit natuurlijk, hoeveel vermogen zou ik overhouden als ik m tot zeg maar 50vdc afwikkel?
edit: ohja wat ik vergeten te melden ben is dat er ook nog een dubbele 18volts aftakking op zit(4 draden), misschien kan ik daar de sturing voor de torren mee maken en dan de 70 volt naar de eindtorren???? wie helpt me?
[Bericht gewijzigd door edjo op ]
Stabilisatie dient om de onvermijdelijke rimpel die bij het afvlakken ontstaat weg te werken.
De ruwe spanning mag natuurlijk niet onder het werkgebied van de regeling komen, verder is het zo dat hoe kleiner de rimpel over de elco's bij de benodigde stroom hoe kleiner de dissipatie kan zijn die in de regeling plaats moet vinden om alle rimpel weg te werken.
De dissipatie verspreiden over meerdere eindtorren heeft altijd zin, het vermogen per chip neemt immers af, hetgeen zorgt voor een lager temperatuurverschil over de thermische weerstand tussen chip en behuizing.
200 W gaat in de praktijk net met twee 2N3055's (zie mijn laservoeding bijvoorbeeld) maar dan moeten ze goed gemonteerd zijn (mica of ongeisoleerd) op een groot koellichaam met een dikke 120 mm fan er op.
Torren worden wel een dikke 70 graden, ik zou aanraden het dubbele te gebruiken als het betrouwbaar moet zijn.
Maar goed, als het misschien te lastig is om een complete lineare voeding te ontwerpen en bouwen - met vier PC voedingen in serie ben je er ook. :)
Op 11 september 2004 22:22:39 schreef edjo:
Je verliest geen vermogen als je afwikkelt. Het vermogen van een trafo wordt voor het grootste deel bepaald door de kern.
Op 12 september 2004 13:59:22 schreef Fuzzbass:
Daar heb je wel gelijk in maar de bedrading is wel niet berekend voor de eventueel grotere stroom die er kan vloeien maar in dit voorbeeld zal het wel niet alhoewel even oppassen, lagere spanning na gelijkrichting... grotere stroom voor zelfde vermogen
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Afwikkelen of een andere trafo lijkt me een heel goed idee. Sowieso heeft afregelen met transistoren etc. helemaal geen zin voor RF-eindtrappen (zeker niet als ze klasse C zijn). Een paar (hele) dikke elco's zijn goedkoper en betrouwbaarder dan een spanningsregeling.
De rimpel van de voeding komt wel een beetje als AM uit de zender, maar dat is niet dramatisch: Meer dan een procentje zal het niet zijn, en FM ontvangers zijn er ongevoelig voor.
dat vindt ik toch vaag maar hij kan 12.9 ampere leveren bij 55 volt wisselspanning, als ik afwikkel kan ik dan gewoon die 12.9 ampere blijven trekken bij een lagere spanning?
Die stroom kan je blijven trekken ja maar aangezien je spanning lager wordt zou je een grotere uitgangsstroom kunnen krijgen voor hetzelfde vermogen...
enne waar moet ik verder op letten als ik die trafo af ga wikkelen?? moeten de windingen dan ook verdeeld worden over de kern?? WOEEEEELLLP
edit: heb inmiddels de isolatie eraf en de 18volts wikkeling verwijderd, rest mij dus de 55volts wikkeling(dik draad), eerst 5 windingen eraf??
Je wikkelt er nu gewoon 5 slagen af... je hoeft het draad niet af te knippen ofzo. Meet voordat je afwikkelt de (belaste) spanning, en erna. Als het verschil bijvoorbeeld 2 volt is, kom je op 400 mV/wikkeling. Om van 20 volt af te komen zou je er dan 50 moeten verwijderen.
Wat vermogen betreft: je kunt tenminste het originele amperage afnemen. Wellicht zelfs meer, omdat je kern 'overhoudt' (zeker zonder die 18v wikkeling). Een beperkende factor is echter de dikte van het draad, dat moet die stroom aankunnen.
Je hebt dus 50 volt bij tenminste 10A tot je beschikking, maar soms kan je meer dan 10A verbruiken.
joo ik heb de ringkern vandaag afgewikkeld tot ca 40 volt wisselspanning(ca 55 volt gelijkspanning dacht ik) wikkelingen heb ik weer netjes verspreid en de isolatie er weer op aangebracht, ik hoop dat de spanning niet te veel inzakt bij volle belasting.
Zal wel goed gaan hoor. Je zou het even kunnen dubbelchecken door 4 autolampen in serie als belasting te gebruiken.
