tfteetje
Mijn Tektronix 2215 geeft nog maar nauwelijks beeld. Vooral vertikaal is het bijna onzichtbaar. Auto intensity staat helemaal open, grid bias heb ik wat opgeschroefd. Meer durf ik er eigenlijk niet aan te doen.
Waardes in het auto bias circuit wijken wat af maar het lijkt er meer op dat de CRT zijn beste tijd gehad heeft.
Hoe kan ik er achter komen of de CRT echt versleten is?
Meestal bij deze modellen zijn de hoog ohmige weerstanden van de hoogspanning voeding verlopen. Die worden met je jaren steeds hoogohmiger. Ik heb mijn 2213, die daar (nog) geen last van had, verkocht maar ik meen dat ze 100KΩ en 2W waren. Ik zou iig die controleren, met de spanning eraf natuurlijk!
tfteetje
electron920
Ha tfteetje,
Kan je ook de hoogspanning meten? en is er in alle tijdbasis snelheden weinig licht.
Groet Henk.
tfteetje
Hoogspanning meten lukt mij niet. Ik kom niet verder dan werken onder hoogspanning... Maar dat heeft niet per definitie te maken met spanning uitgedrukt in volts...
Zelfs een stilstaande stip geeft weining licht.
Wat wel opvalt is een laagje siliconenkit op de HS aansluiting van de CRT. Lijkt niet origineel te zijn.
[Bericht gewijzigd door tfteetje op (20%)]
Ik weet niet hoe hoog de hoogspanning moet zijn, maar het zal wel iets van 2 kV zijn (pas op; negatief t.o.v. massa).
Misschien kun je een hoogspannings-meetdeler improviseren met een handjevol gewone weerstandjes. Zolang je per weerstand niet veel meer dan 100V dropt gaat dat prima en veilig; het is alleen wat groot.
Stel dat je voltmeter 11 MΩ is, dan zou je met 21 weerstandjes van 4,7 MΩ een mooie 10:1 deling krijgen. Een 400V-bereik wordt dan een 4kV-bereik.
e: whoa, ik vind ergens dat er ook een naversnellerspanning van + 8kV wordt gebruikt. Dat worden dan heel wat meer weerstandjes.. misschien toch ergens een meetkop lenen, of grotere (letterlijk) weerstanden gebruiken, waarover meer spanning mag vallen.
Op 19 februari 2017 00:12:18 schreef Frederick E. Terman:
HEb ik nog nooit gezien. De anodespanning is positief tov massa, de kathodespanning is negatief. Dit is gedaan om de spanning van de afbuigplaten rond de 200..300V te laten zijn, waardoor er met gewone buizen kan gestuurd worden.
Is het niet normaal dat verticale lijnen amper zichtbaar zijn? Bij een zeer strakke blokgolf zie je ze in het geheel niet of amper. De traagheid van het menselijk oog speelt ook een rol.
Als een stilstaande stip weinig licht geeft zal er toch iets aan de hoogohmige spanningsdeler mankeren rond de helderheidsinstelling. Maar als de instelspanningen kloppen (incl de HVT) dan kan de buis versleten zijn. meestal hebben deze al een druk leven gehad voordat ze in handen van hobbisten vallen. Siliconendot rond de naversnellingspanning aansluiting duidt op sproeiverschijnselen en/of overslag. Meestal gaat uitputting van de kathode zeer geleidelijk en wordt het amper gemerkt. Uiteindelijk moeten de gordijnen dicht om nog wat te zien.
Op 19 februari 2017 23:05:58 schreef Evarist:
Toch vrij gebruikelijk, zie hier een Hameg 203 die doet het met -2kV
Spanningsoverslag oa. is de reden om het zo te doen. X en Y sturing van de afbuigplaten door buizen cq. transistors, zoals hier, is geen enkel probleem.
Wellicht heb je een TV voor ogen die doen het wel met een pos naversnellingspanning?
Dat dacht ik ook,@ evarist.
Misschien dat de andere aansluitingen meer negatiever zijn.
De gloeispanning meten, misschien zijn daar de elco's verlopen,Dit had ik ook in radarmonitoren, geeft hij ook veel minder licht.
[Bericht gewijzigd door mel op (42%)]
De kathode is negatief, −2kV; de anodes 1 en 2 (oude benaming) en de afbuigplaten ongeveer nul (enkele tientallen volts)
De buis van de 2215 heeft echter een naversneller, en daarop staat +8 kV.
Het verwarrende is dat Tek dit eenvoudig 'de anode' noemt. Elektroden a1 en a2 zijn nu gewoon 'roosters' van de buis.
Nu ja, het schema (e: van de 2215) is duidelijk genoeg.
Het manual kun je van Tek downloaden. Blz. 176 beschrijft een spanningencheck die je even zou moeten uitvoeren.
rbeckers
De x en vooral de y-platen zitten in de buurt van 0V. (vaak ong. iets van +50V.) De y-platen en de y-eindtrap behoren tot de belangrijkste onderdelen van een analoge scoop.
De gloeidraad is inderdaad ong. -2kV. Maar een scoop kan ook na de y-platen een naversnelling hebben tot +12kV.
Dat schema is van een HM203-1 of hoger maar lager dan een HM203-6.
Op 18 februari 2017 22:54:55 schreef tfteetje:
4 stuks bruin-zwart-groen. Meten rond de 1,1Mohm
Is de tolerantie van die weerstanden 5% (=goud). Zo ja, dan zijn ze >5% verlopen en aangezien ze in serie zitten zou dit het probleem kunnen zijn.
Ik dacht, uit mijn hoofd 100K, maar het is 1M een aantal in serie.
Hoe verkrijg je een stilstaande stip? Laat je niet in de luren leggen door (afwezigheid van) een (un)blanking signaal.
Heb je de HoldOff (als die er op zit) van de tijdbasis op minimum staan?
Gebruik je misschien een snelle tijdbasisstand met lage herhalingsfrequentie?
Kloppen de afbuiggevoeligheden? Blijft de beeldgeometrie intact als je de Intensity opdraait?
Merk je iets van "double peaking"? Ik weet niet of dit nog van toepassing is op de 2215, wel op oudere scoops.
Reageert de helderheid nog op het laatste gedeelte cw van Intensity? Je kunt met de nodige voorzichtigheid de spanning tussen grid en kathode van de CRT meten. Zelfs bij 10M DMM verstoort dit de spanning wat maar dat is niet erg. Normaliter moet je al denken aan voldoende helderheid bij Vgk = -60 V of zo. Als de spanning duidelijk geringer komt bij opgedraaide Intensity terwijl de helderheid niet genoeg is dan is er iets mis met of rondom de CRT, maar dan ligt het in elk geval niet aan het Intensity circuit.
Je kunt ook (ten einde raad) de emissie van de CRT kathode meten. Kijk naar artikelen over beeldbuisregeneratie.
Albert
Op 20 februari 2017 09:27:32 schreef rbeckers:
De gloeidraad is inderdaad ong. -2kV. Maar een scoop kan ook na de y-platen een naversnelling hebben tot +12kV.Dat schema is van een HM203-1 of hoger maar lager dan een HM203-6.
Ik bedoel de gloeidraadspanning zelf.
als die te weinig is, KAN de emissie teruglopen.
Op 20 februari 2017 14:13:11 schreef aobp11:
In de X-Y mode.
In de X-Y mode.
Ja, maar het zou ook kunnen zijn dat TS de tijdbasis position helemaal naar rechts heeft gedraaid om vervolgens het startpunt van de sweep (zonder trigger) te zien bij opgedraaide Intensity. Ik weet niet wat voor ervaring TS heeft in dit soort zaken.
@tfteetje: Gaat het test point van de Z-as versterkeruitgang voldoende ver positief? Minstens +45 V of zo.
Albert
[Bericht gewijzigd door aobp11 op (16%)]
rbeckers
De gloeidraadspanning is vaak 6,3V AC.
Ik zie liever een iets te lage dan een iets te hoge gloeidraadspanning. Ook een kleine weerstand, of beter nog een NTC, in serie met de gloeidraad is bijna altijd goed.
