Ik heb een lichteffect ensteeds op de bassen van de muziek moet de motor afwisselnde links of rechts draaien.
Dus ik heb de besturingprint al en deze is gemaakt met een H-brug.
Als ik de spannigen meet op de uitgangen van de H-brug krijg ik afwisselend +12V en -12V dus de correcte spanningen.
Als ik dan echter de motor aan de uigangen hang krijg ik geen spanningen meer uit. dus blijft de uitgang op 0V.
Hoe zou dit kunnen komen en wat kan ik doen om dit op te lossen.
groetjes Boone
Zonder schema o.i.d. kunnen we helaas ook alleen maar raden. Probeer een schema te posten!
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Het schema kan ik niet posten omdat het een bestaande print is die in een gekocht lichteffect zat.
sorry, maar zonder plaatje of schema kunnen we niet veel, hier paar ideetjes:
motor in orde?
drivertransistoren in orde?
stuurspanningen hoog genoeg?
kan de voeding genoeg leveren?
is de schakeling wel voor deze motor gemaakt?
(en svp volgende keer een beschrijvende titel, iedereen hier heeft een probleem en dus een vraag)
Ik heb gekeken en het schema opgetekend van het stuk die de motor moet sturen.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=schema%20motor.jpg
Ik heb de transistoren getest, en deze zijn ok.
De diodes zijn ook goed.
Als ik geen motor aanhang krijg ik op het ritme van de muziek een + en - spanning uit.
Het moment dat ik een motor aanhang krijg ik enkel 0v uit.
Weet er nu iemand iets meer wat het probleem zou kunnen zijn ???
Dank
Ik denk dat er vroeger echter al eens gekeken is geweest naar dit schema om een herstelling ofoz uit te voeren omdat de originele transfo ook niet op de print zit en de motor rechtstreeks op de voeding zat toen ik deze bekeek.
De draadsjes waar de motor normaal aan hing zaten er los in gebonden
Zou het kunnen dat de transistoren verkeerd zitten of iets dergelijks dat verkeerd hersteld is geweest???
[Bericht gewijzigd door boone op ]
Heeft er echt niemand een idee ???
Staan die diodes niet invers getekend ? die basistroom kan niet door je transistoren op deze manier.
Ik denk dat de diodes nu getekend staan volgens dat ik ze terugvind op de printplaat.
Wat zou ik dan meoten proberen, om de diodes eens om te draaien ???
Hoe komt het dan dat zonder motor ik toch spanningen van + en - krijg en als de motor eraan hang geen spanning ???
Groetjes
Zonder er zeker van te zijn dat je schema juist is zal het niet evidend zijn je fout te achterhalen. Die H brug is zeker niet goed getekent... Als je nog eens meet - plaats dan een weerstand ( 1K ofzo) over je meettoestel - met die hoge impedanties van een digitaal toestel is het (in dit geval) oppassen geblazen voor verkeerde metingen.
Volgens mij is dit hoe een H-brug eruit ziet:
http://lims.mech.northwestern.edu/~lynch/courses/ME395/h-bridge.html
en dan moet je V1 met V3 verbinden en V2 met V4
misschien heb ik het mis maar volgens mij zit er sluiting in de motor tevsn zou ik kijken of de voeding toerijkend is anders zou ik het zo niet weten
De motor is ok en de voeding ook omdat wanneer ik de motor aansluit op de voeding de motor goed draait.
Hierdoor weet ik dat de voeding sterk genoeg is en dat de motor ook ok is...
Dus hieraan ligt het niet...
groetjes
Ik heb net iets anders geprobeerd. Ik heb de transistoren gewisseld. Dus waar NPN stonden heb ik de PNP gestoken en omgekeerd.
Maar nog steeds werkt dit niet. De transitoren blijven gaan, dus er is niets stuk gegaan met dit te doen.
Het probleem is echt wel dat ik niet weet wat het originele schema was.
Heeft er soms niemand een schema van een H-brug met zowel NPN als PNP transistoren want bijna overlal vind je een H-brug mt gewone NPN transistoren.
Groetjes
Dus als ge de juiste spanningen meet aan de output zal die schakeling wel correct zijn. En die motor ook als je hem al getest hebt.
Maar ik denk dat de fout is dat door die schakeling er niet genoeg stroom kan geleverd worden. Ik weet dat dit misschien niet echt te begrijpen is door het gebruik van die transistoren. Maar ik denk dat die transistoren te weinig stroom kunnen leveren.
Probeer misschien om eens met een weerstand van ongeveer 2.2K of beetje minder in serie met led te zetten en dan nog weerstand en led in anti-paralel te zetten. Zodaning dat er altijd 1 led in sper en 1 in doorlaat staat. Als ge dit probeert zult ge kunnen concluderen dat de motor niet draait omdat die meer stroom trekt en die ledjes niet.
Jups
Ik heb nu inderdaad gewert met de LED's en ik zie inderdaad dat de leds afwisselend oplcihten.
Dus de werking is wel degelijk goed. Dus het zou dus zijn dat de transistoren niet genoeg stroom kunnen leveren.
Nochtans levert 1 transistor 1A. Is dit noet genoeg voor een DC-motor mss. Best is dan kijken naar een andere transistor met hogere stroom ... ???
Groetjes.
Heb nu ondertussen equivalente transistoren opgestoken maar met een grotere stroom, van 1,5A. Dit is nu dezelfde maximale stroom die de veoding kan geven want deze is gemaakt met een LM340. De motor draait nog steeds niet dus kan het ook neit aan de transistoren liggen.
Ik zie dus die leds afwisselend knippen dus ik ben zeker dat dit goed is en het schema dus ook.
Zou ik met deze pulsen nu geen nieuwe maar zwaardere H-brug kunnen vormen die dan wel werkt ???
Of iets die ervoor zorgt dat de motor links en rechts kan draaien door deze pulsen ???
LET wel OP : Die pulsen zijn dus zo dat er een wisselende polariteit is, dus ik denk dat er hier nog een moeilijkheid zit ...
Mo vent toch! Wat een lang verhaal (probleem)
Het kan wel niet anders zijn dan dat die transistoren niet genoeg stroom leveren.
Ge hebt in principe gewoon alles al uitgeprobeert.
Als bij mij iets totaal niet lukt, begin ik gewoonweg
totaal ernieuw.....
Bouw anders eens H-brug na zoals op die verwezen site (door zoefje) en sluit die aan op het IC.
Als het dan nog niet lukt, is die schakeling gewoon vervloekt.
