M’n zoontje heeft eindelijk zelf eens z’n spelletjes netjes in de kast opgeborgen. Helaas naast de ventilatie uitgang van de beamer. Toen we ’s avonds een filmpje keken was het ineens halverwege de film “Tick!” de beamer ging uit, en sloot zichzelf af. Ook na afkoelen deed de lamp het niet meer. Oververhit en kapot dacht ik. Er brand tevens een “replace light” ledje. Na wat onderzoek blijkt er een mechanische thermische beveiliging in te zitten. Na resetten van deze beveiliging (gewoon een knopje indrukken onder de beamer behuizing) werkte hij weer prima. Echter het “Replace light” ledje blijft branden. In de handleiding wordt vermeld dat tegen de eind van zijn levensduur dit lampje gaat branden en ik de lamp dien te vervangen. Gezien deze lampen niet goedkoop zijn zou ik dit zo lang mogelijk proberen te rekken.
Nu mijn vraag: Hoe weet de beamer dat de lamp bijna op is? Kan je dat echt meten, of is het gewoon een timer (of misschien de temperatuur die dit getriggerd heeft). Er gaan maar twee draden naar de lamp, verder geen sensor. En ik meet hier ook geen weerstand tussen.
En hoe groot is de kans dat de lamp explodeert op het einde van zijn levensduur?
Bij lagedruklampen (TL, CFL, CCFL) lopen de ontsteek- en brandspanning op. Zou zomaar kunnen dat dat bij hogedruklampen ook zo is, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Gezien de specifieke situatie zou het in dit geval ook kunnen dat de beamer op basis van een eenmalige foutconditie besloten heeft dat het tijd is. In dat geval verstandiger om de zaak te resetten (verschilt per merk en type beamer).
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Ik vermoed dat het gewoon een teller is, meestal kan je dit zien in het menu van de beamer.
Ook zou het kunnen, maar dat weet ik niet, is dat de beamer de ontstekingstijd en karakteristiek meet. Daaraan kan je duidelijk zien of de lamp aan het verslijten is of niet.
Mvg,
Daan
er zit een flink verschil in branduren als je de beamer op ECO mode hebt staat ipv normaal. echter als de lamp echt op is dan valt het ding uit en geeft geen licht meer. dat kan best lang duren nog, want die lamp timers zijn ook weer handig voor de fabrikant, nog 30% lampuren die over zijn maakt hun immers niet uit. de lamp gaat langer mee op eco mode, en als de koeling ( ook filters schoonmaken ) goed is.
Zoef de Haas.
Als ik mij goed herinner ging het bij Sharp om het aantal branduren. Na het vervangen van de lamp, FL700= moest die timer worden gereset. Aantal uren was in het menu af te lezen. Bij een offset platen lichtkast werd de lichtsterkte gemeten, was ook te zien aan de snelheid waarmee de timer voor de belichtingstijd terug liep, veel langzamer dan met een nieuwe lamp. Misschien zijn er beamers die ook met dit systeem werken.
Groetjes Hans.
lichtsterkte meten werken beamers niet mee, de lamp opstart tijd is belangrijk voor de maximale lichtsterkte. tevens maakt het niet uit of de lichtsterkte terugloopt, het ding geeft nog steeds licht bij afspelen van een video. bij een offset lichtbak is dat wel zo, te kort belichten door missende lumen van een gare lamp en je kon dure offset platen weggooien. dat scheelde wel wat minuten tussen een lamp die tot 75% was versleten en een nieuwe lamp..
het overgrote deel van de beamers werkt met uren tellers, die zijn vaak gewoon te resetten.
Ik kan de uren teller ook gewoon resetten hoor. Ik heb ook het idee dat de lichtsterkte achteruit gegaan is, maar dit gaan zo geleidelijk dat je het niet echt door hebt (of zeker weet). Eigenlijk wil ik hem gewoon gebruiken totdat hij echt op is. De handleiding zegt echter dat de kans is als je hem door blijft gebruiken nadat het "replace lamp" ledje gaat branden de lamp kan exploderen. Ik heb daar een beetje twijfels bij, maar ik ben geen expert op dat gebied. Mocht het wel zo zijn, zou het wel jammer zijn als daardoor de LCD beschadigt.
Klopt, de lamp kan exploderen. Hoort zo gedaan te zijn dat er geen scherven naar buiten kunnen, maar inwendig kan er natuurlijk wel wat stuk.
Als de lichtsterkte inderdaad merkbaar lager is of je sterk dat vermoeden hebt, is de lamp al een aardig eind op.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Gadget_inc
Dat minder licht geven, valt op zich nog wel mee, maar de kleuren verdwijnen wel.
Bij mijn eerste (hitachi) beamer heb ik ruim de dubbele branduren weten te halen.
De nieuwe originele lamp zei naar 4 branduren pats !
gasontlading lampen kunnen klappen, soms idd al als ze nog jong zijn. het heet worden en afkoelen helpt daar wel aan mee.
heb een tijd terug nog een 250W hpi lamp vervangen, fijn op 10 meter hoogte terwijl er stukken glas afvallen omdat het ding geklapt was. uiteindelijk moest de resterende fitting met een tang uit de houder getrokken worden.
Zoef de Haas.
Lampen kunnen wel degelijk exploderen, ik heb ze in projectie apparaten wel meegemaakt dat een buislamp een bollamp geworden was. Die dingen kunnen zo heet worden dat het glas smelt en dan was het een keurig bolletje. Verkeerd afgestelde spiegels en reflectoren zijn ook funest, omdat er een brandpunt in de lamp ontstaat wat normaal daar buiten valt.
Groetjes Hans.
