Hallo iedereen,
ik heb een defecte (dubbele) labovoeding gekregen van iemand. Ik heb de labo voeding open gedaan en zowel in het linkse als het rechtse gedeelte lagen de 3A (gelijkrichter) diodes eruit. Sommige waren gebarsten en zelfs de printbaan ertussen (4-5mm breed) waren doorgebrand.
Nu heb ik alle diodes vervangen en de bron kan ik nu gewoon opzetten.
Enkel komen nu de volgende problemen. De linkse kant van de bron blijft op 42V staan, deze kan ik niet regelen.
De rechtse kant kan ik min of meer regelen. Als ik aan de spanningsknop draai (tot max 1/4de toer) dan gaan de spanningen alle richtingen uit (ook tot 38V). Van het moment dat ik verder als 1/4de toer draai hoor ik een relais klikken. Nadat deze relais geklikt heeft daalt de spanning naar een volt of 5 en kan ik deze perfect regelen tot 30V.(Ook op het moment dat ik een 2de relais hoor klikken)
Model voeding: FX6060 0->30V 0->3A
Wat bedoel je met "de bron open zetten"? Ik kon in elk geval niets over deze voeding vinden als ik het googlede behalve een paar halve verwijzingen naar het calibreren van een McVoice fx-6060, maar ik weet niet zeker of dat hetzelfde apparaat is. Er was in ieder geval geen nuttige informatie te vinden. Het zal geen duur apparaat zijn geweest. Voordeel is dat de transformator blijkbaar nog werkt, en dat zijn kostbare componenten.
Als het apparaat na het vervangen van de diodes weer enigszins werkt zou het best een ondergedimensioneerde brugcel kunnen zijn geweest. Dan is één diode oververhit en kortgesloten en heeft dan anderen waarschijnlijk meegenomen. Gek dat de sporen zijn gesmolten, want dan zat er geen (secundaire) zekering in, wat ik slordig vindt. Het feit dat er nog meer problemen zijn kan ook op oververhitting duiden, maar op dit moment is alles nog speculeren. Wat voor dioden zaten er in?
Dat je tweede voeding bij lage spanning niet werkt, maar daarboven wel doet me vermoeden dat deze potmeter een klap heeft gehad en er een grote stroom door de loper is gegaan en een deel van de koolbaan heeft beschadigd. Je zou hem eens kunnen proberen te vervangen met een andere van een enigszins vergelijkbare waarde om te checken of dat werkt. Potmeters zijn niet enorm duur, dus in het ergste geval gaat die ook stuk en dan weet je dat het probleem dieper ligt.
Het wordt lastig verder te troubleshooten zonder schema, beelden en metingen, dus als je een beetje een idee hebt van de aansluitingen van de voeding en hoe de signalen lopen zou dat wel handig zijn.
Kruimel
Dat relais is wel een hint. Waarschijnlijk doen ze wat met aan de secundaire spoelen bijschakelen om bij lage spanningen de dissipatie binnen de perken te houden. Als je daarvoor niet kunt regelen en daarna wel, dan zit er waarschijnlijk ellende in iets in de buurt van dat relais. Ik kan me zomaar voorstellen dat er een paar contacten verbrand zijn. Ofwel: meten en tussendoor schema tekenen.
Van degendie die op 42V blijft staan, is waarschijnlijk de eindtor hemelen, of ergens in de feedback gaat het goed verkeerd. Dat eerste is makkelijk te meten (weer gelijk een stukje schema tekenen). Dat 2de is een kwestie van tracks volgen en kijken hoe het in elkaar zit.
Ik heb een voeding die er ongeveer hetzelfde uitziet.
Bij mij is het merk PRO POWER en het type is PS23023.
Ik denk dat de opbouw misschien ongeveer hetzelfde is, daarom heb ik hier het schema bijgevoegd.
Misschien ben je er iets mee.
Image054.pdf
MVG,
Luc.
Deze heeft inderdaad 2 relais. Die worden door een stel opamps gestuurd (waarom geen comparator?, whatever) aan de hand van de uitgangsspanning.
Als de opbouw min of meer klopt: die 3055's eens meten, de stuurtorren daarvan eens meten, die hulpvoeding met de 7812 controleren. Ik snap alleen ff niet helemaal hoe die 'slave' moet werken, maar dat inzicht komt vast wel als ik er ff op studeer. Maar niet meer vandaag.
Dat ding van hobby luke lijkt er inderdaad sprekend op, alleen de aansluitklemmen zijn iets anders. Als het schema gelijk(end) is scheelt dat veel. De relais kunnen inderdaad schade aan de contacten hebben, het is het waard daar als eerste naar te kijken. Het blijft natuurlijk aannemelijk dat er meer schade is dan alleen de brugcel, want dat zijn zelden de eerste componenten om kapot te gaan. Gek ook dat het met twee voedingen mis gegaan is. Een set 1N5402 is in ieder geval mager voor 3A uitgangsstroom.
Kruimel
Ik heb in het verleden een 10A voeding van iemand defect over genomen, daar zaten maar liefst 16 stuks 1N5402 in, per 4 parallel.
Schijnbaar is dat goedkoper voor de chinezen dan een 25A brugcel.
heeft niks met chinezen te maken, dat deed philips in de 70's al met versterkers, 4x by127 parallel zetten. of de by164 brugcel 4x parallel deed philips ook..
Yep, in those days maakte Philips geen zwaardere Si bruggen, dus moesten ze parallel schakelen. Semicron en nog een paar andere merken maakten wel zwaardere types, maar die gebruikte Philips natuurlijk niet in hun eigen apparatuur.
Met de 'voltage' knop aan de master draaien, dan volgt de slave, de manual op http://www.velleman.eu/products/view/?country=nl&lang=nl&id=34…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (15%)]
Nu ben ik alleen bang dat het slechts om 4 1N5402's voor de hele brugcel gaat. Als ik de datasheet goed begrijp kan dit tot 60°C omgevingstemeratuur met 9.5mm lange pootjes, dus spontane oververhitting van de brugcel is waarschijnlijk niet de aanleiding van het overlijden, maar we hebben geen foto's van de manier waarop ze ingebouwd waren. In het schema van de 3A voeding van hubby luke zijn in elk geval geen parallele diodes te vinden.
Kruimel
net genoeg is de standaard met componentgebruik in deze voedingen, je kunt er met aankoop wel het eea aan verbeteren, laat staan op vol vermogen laten draaien voor een paar dagen.
met wat geluk zit er nog een vrij grote vertinde printbaan onder die dioden, voor wat extra koeling..
