Beste Mensen,
Ik ben voor iemand naar zijn 2-1 tablet aan kijken of hij te repareren is. Het is een toshiba satellite click mini L9W-B-102 Probleem is dat hij niet meer aan ging. Nu ben ik begonnen met het toetsenbord met extra accu open te maken. Zoals ik verwachtte was de accu onder de 3.7v gedoken. Op de aansluiting meettechnieken ik nul volt. Ik heb de accupack open gemaakt en mat op de connectors intern 2,7v. ik heb met een Li-ion laadpcbtje handmatig opgeladen tot 3.7v. Nu is het eerste belangrijkste om de data te redden. Mocht de accu zo slecht zijn dat hij niet werkt wilde ik kijken of ik de accupack kan voorzien van 2 nieuwe cellen. Nieuwe accu's zijn erg prijzig en duurt een tijdje voordat ze er zijn. Nu vroeg ik me af of ik evt 2 nieuwe cellen kon plaatsen in het accupack.
Ik zat te denken aan om bij de action een 10a USB accu te kopen. Ik zag al dat er Lipo accu inzat. Ik vermoed dat in die accu 2 of 3 losse lipocellen van ongeveer 5000/2900mah inzit. En deze cellen te hergebruiken voor de accupack in orde te maken. De reden waarom ik het zo zou willen doen is dat ik morgen meteen verder kan, zelfs goedkoper dan bestellen in China en dat de data snel nodig is.
De originele accupack heeft 2x 2700mah cellen. Het betreft een accupack type t8t-2. Typenummer losse cel is niet echt leesbaar,wel 2700mah.
Update.
Geprobeerd tablet op te laden maar nog geen reactie op het scherm.De eigenaar zei dat er normaal een symbool met batterij en grote streep doorheen verscheen maar nu nog niet gezien. In de tablet zelf zit ook nog een accu. Die zal ik morgenmiddag ook eens op dezelfde manier "onder handen nemen" En kijk of dat iets oplevert. Ik was eerst met toetsenbord begonnen omdat die makkelijk op te maken was met schroeven in de hoop dat dat voldoende zou zijn maar helaas. Morgen middag dus meer gepruts om tablet open te maken.
[Bericht gewijzigd door brains op (17%)]
2 in 1 tablet is ondertussen weer "levend" De methode heeft zijn vruchten afgeworpen ;-) De vraag is nu wel nog steeds wel of het mogelijk is om de accupack te recellen. Ik vermoed dat de accu's flink in levensduur zijn gedaald. En lijkt me interessant om te weten omdat ik dit wel vaker kan tegen komen met mijn gesleutel aan electronica ;-)
Een accupack hoort een BMS aan boord te hebben. Sommige van die BMSen gaan nooit meer geloven dat de cellen ineens een stuk beter geworden zijn. Als ze eenmaal slecht zijn bevonden (2200mAh cellen als < 1000mAh gemeten bijvoorbeeld), dan kunnen ze volgens dat ding nooit weer heel worden (jij zet er 2600mAh in). Dan heeft je actie dus uiteindelijk weinig effect.
Een ander ding om voor uit te kijken is dat sommige BMSen het niet meer vertrouwen als OOIT de spanning er af geweest is. Dus tijdens het wisselen van de cellen moet je EERST de nieuwe aansluiten en dan pas de oude los halen.
ik zou de cellen gewoon weer opladen. grote kans dat ze het nog doen.
de BMS heeft namelijk ingegrepen en op 2,75V de cellen afgekoppeld om schade te voorkomen.
in het ergste geval beginnen de cellen op te zwellen en moet je ze alsnog vervangen.
data redden kan je toch nog door de tablet aan de lader te houden?
