Dag iedereen,
Graag zou ik de diode (zie schema bijlage) willen vervangen door een MOSFET (of meerdere indien nodig).
De bedoeling is dat de PC blijft werken indien de voeding wegvalt, maar de batterij mag het scherm niet meer voeden (besparing energie). De voeding (convertor 220V/12VDC)moet wel zowel de pc als het scherm voeden.
Ik heb al verschillende schakelingen met de mosfet geprobeerd maar tot nu toe lukt het mij niet. (Mijn kennis in electronica is ook praktisch nihil).
Kan er iemand mij daarbij helpen/ begeleiden aub?
Alvast bedankt.
Heb je een speciale reden dat het een MOSFET moet zijn (oplossingsrichting) en niet een diode, een relais, etc. ?
Opzich werkt de schakeling zoals je hem met een diode getekend hebt prima.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Als je PC "gewoon" op 12V zou draaien, dan zou dit ongeveer zo kunnen werken. Helaas is dat niet zo: Een PC voeding levert 12V, 5V en 3.3V.
Tegenwoordig gebruiken moderne PCs (soms) zo veel dat het niet praktisch is om de energie in de uiteindelijk gewenste spanning te transporteren. Van de wijk-trafo naar jou huis, hoewel je halogeenspotjes op 12V werken, wordt de energie getransporteert op 230V. In een PC werkt de CPU op 0.8-1.1V, maar de energie kan veel beter op 12V getransporteerd worden ook al vind jij het maar een klein stukje....
Vandaar dat tegenwoordig dus het grootste deel van de PC op 12V draait. Maar je moet dus ook nog de 5V en de 3.3V zien te maken....
Een apparaat wat je zomaar kan kopen wat doet wat jij wilt heet een UPS. Die blijft de PC vanuit de accu voeden als de stroom uitvalt.
Dag,
Ik moest een manier vinden om de diode te vervangen door iets anders waarbij de belasting (bij het sperren) praktisch nul is. Bij het sperren trekt de diode te veel energie en de batterij wordt zeer vlug plat. Blijkbaar is de mosfet een goeie alternatief. Ik moet nu met p-channel mosfets werken.
De pc is een National Instrument Data acquisitie PC. Het werkt perfect op 12V. Het is geen laptop of tower.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Je kunt ook een relais pakken met een spoelspanning van 230V, en die het scherm laten inschakelen. Als dan de 230V wegvalt gaat het scherm vanzelf uit.
De diode zal de batterij niet leeg trekken, daarom staat die er juis! Maar de accu zal niet vol geraken met die diode erbij, dat klopt. Een relais is een mogelijkheid maar dan nog is het maar de vraag of je accu wel vol geraakt.
Beter is een laadcircuit te voorzien en het scherm idd af te koppelen via een relais met spoelspanning van 230V of eventueel 12V met een diode naar voeding vanuit de 230V.
Dag iedereen,
De opdracht is het gebruiken van een p-mosfet (of meerdere).
Er is GEEN voiding van 230V. Alles staat op een spanning van 12V. (We gebruiken een convertor van 230 naar 12V DC).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Op 7 maart 2017 13:19:53 schreef taz1983:
Dag,Ik moest een manier vinden om de diode te vervangen door iets anders waarbij de belasting (bij het sperren) praktisch nul is. Bij het sperren trekt de diode te veel energie en de batterij wordt zeer vlug plat. Blijkbaar is de mosfet een goeie alternatief. Ik moet nu met p-channel mosfets werken.
Dat klopt niet. Als een diode spert is de stroom nul, tenzij de diode stuk is.
Het enige is dat bij netvoeding de PC een fractie lagere spanning krijgt, maar als je een zware Schottkydiode gebruikt is ook dat geen probleem.
Ik denk dus dat je batterij plat gaat omdat je computer teveel stroom trekt.
Op 7 maart 2017 14:26:22 schreef taz1983:
Er is dus wel voeding van 230V, namelijk naar de converter. Als je persé geen diode mag of wilt gebruiken, dan is een relais met de spoel aan de 230V verreweg de simpelste oplossing.
P.S. Je hebt het over een opdracht, schoolvraag dus? Dan kun je beter je lesgeld terughalen want een vraag waarin de oplossingsrichting besloten ligt met een niet kloppende argumentatie, voorspelt niet veel goeds over de opleiding.
En als het dan een schoolvraag is... Dan moet je laten zien wat je al geprobeerd hebt (schakelingen die niet werken) en hem in de rubriek schoolvragen stellen. Mail dan een modje om hem te verplaatsen.
Beste,
Het is geen schoolvraagje. Is iets van op het werk. Ik ben een mechanisch ingenieur. Van electronica weet ik niets.
Maar ik zal jouw raad volgen en een relais plaatsen. Toch een vraagje: hoe moet de relais geplaatst worden? (Een schemaatje?)
Even een plaatje van internet geleend:
De 230V komt dan daar waar nu tijdklok staat, L1 vervalt, L2 is je monitor. Het relaiscontact zet je dan dus tussen de 12V plusdraad.
De aansluiting 'lichtnet' is dan je 12V circuit he, niet die kant ook op de 230V aansluiten(!)
[Bericht gewijzigd door BVZ op (17%)]
Allereerst: excuses: Ik had niet begrepen dat het hele zooitje op 12V draait.
Er is een "ideale diode" circuit met een mosfet.
De hamvraag hier blijft: gaat dat het probleem oplossen? Zoals eerder gezegd, de verliezen in de diode zijn ongeveer 0.6V * de stroom die de PC nodig heeft ALS de 230V aanwezig is. En NUL als de 230V niet aanwezig is.
Stel dus even als voorbeeld dat de PC 3A gebruikt, dan zal het verlies dus 0.6V * 3A = 1.8W bedragen. Maar dat verlies heb je dus alleenmaar als de 230V aanwezig is.
Als je een 7Ah accu hebt, en je PC gebruikt 3A, dan zou ie in theorie zo'n 2 uur moeten kunnen draaien. Maar Loodaccus zijn slecht in "snel" ontladen, en 2 uur is snel voor zo'n ding. Maar belangrijker, zoals ook al eerder opgemerkt: Is je accu wel vol als je begint.
Dingen als "snel leeg" kan voor iedereen anders zijn. Wat vind jij snel leeg?
Mogelijk is het een idee om op de adapter een "step up naar 13.2V" te zetten, daar dan de accu op, en de PC gewoon direct op de accu (zoals eigenlijk ook in jou circuit). De step-up gedraagt zich als een diode: Die neemt geen stroom af als de voeding weg is.
Als je typenummers van die PC zou noemen kunnen de electro-nerds misschien opzoeken hoeveel ie gebruikt. En jij zou het misschien met een multimeter kunnen meten?
[Bericht gewijzigd door rew op (89%)]
