koel/vriescombinatie liebherr koelt niet goed
hallo,
wij hebben een koel/vriescombinatie van het merk Liebherr ICN 3056, afgelopen tijd blijft de compressor continu aan staan het werd in de koelkast ook 2 graden terwijl de thermostaat op 5 graden staat ingesteld. na een paar keer het apparaat aan en uitgezet was de compressor uit en ging de temperatuur weer richting de 5 graden. een paar dagen later weer het zelfde probleem. de ventilator die in de koelkast zit werkt ook niet als ik de schakelaar aan zet.
het vries gedeelte gaf altijd -18 graden dan dus ik dacht dat daar niks mee aan de hand was tot vandaag, ik was een beetje aan het rommelen geweest en het bedieningspaneel had ik er uit gehaald en toen gaf die aan dat het vries gedeelte nog maar -11 graden was.
het apparaat heb ik toen een paar aan en uit gezet totdat ik de compressor hoorde draaien en superfrost ingeschakeld. nu gaat de temperatuur weer naar de -18 toe. de deur van de vriezer heb ik niet open gehad.
zelf denk ik dat de thermostaat van de koelkast kapot is maar hoe kan het dat de temperatuur van het vriesgedeelte ook niet juist wordt weer gegeven?
Als de compressor continu blijft draaien, dan zou de vriezer -32 zijn en de koeler -3. Maargoed, plaats eerst eens een goedkoopt temperatuurmetertje in een glas water in het koelgedeelte en of los in de vriezer. Als de temperaturen niet overeenkomen met de aangegeven temperaturen, zou ik het voedings gedeelte van de print eens nazien, mogelijk defecte MKP condensator en sturing in de war is..
