ik heb hier zo een IP camera voor mij liggen, en het ziet er absoluut niet goed uit.
allereerst waren zijn voedingskabels gesmolten en doorgebrand. er heeft stroom gelopen. de connector op de pc is vergaan, solderingen zijn kapot. aan de achterkant zat volgens mij een diode (geen idee of ze in geleiding zat of invers tegen verkeerd aansluiten. ze is in ieder geval overleden en daarna nog lekker verkoold (is nu deels tot wit poeder vergaan, zie onderste foto rechts. ik denk dat ze gevolueerd is van diode naar led naar...). ook de plastic waar ze tegen zat is gesmolten alsook de print is er vergaan.
einde verhaal dus, maar ik wil verder zoeken.
het ding werkte origineel op 12V dus ik vermoed dat er een schakelende voeding op de pcb zat die kapot gegaan is. tussen VCC en GND meet ik 0.8ohm (niet goed dus).
als ik 2V aansluit loopt er 2A en wordt een 5potig IC heel warm.
er staat D06G op het IC, ik vind er niks van terug.
foto van de print, t is genomen met een goedkope gsm met een vergrootglas voor.
-de plaats waar die oranje en zwarte draad zitten, is waar de connector gesmolten is. ik heb kunnen achterhalen dat de massa van de connector, de massa is van die 2de connector. en de plus heb ik kunnen lokaliseren op die linkse diode. ik heb er de oranje draad op gesoldeerd. als je de camera module verwijderd, loopt er aan de achterkant een dik printspoor tussen de massavlakken)
links ervan zie je een spoel, vermoedelijk van de schakelende voeding. tussen die spoel en dat linkse kruisschroefje, zit dus die 5potige IC met D06G op.
de bovenste grote connector gaat naar een netwerkaansluiting en vermoedelijk is dat het grote geblokte ic eronder van het netwerk.
-links onder zit een connector die met 4draadjes naar het wifi kaartje ging. net boven die connector zit IC 25L12835F. dit ic werkt op 2.7-3.6V volgens de datasheet (CMOS flash memory)(http://datasheet.octopart.com/MX25L12835FZ2I-10G-Macronix-datasheet-14…)
-de grote processor in het midden is een Hi3518 en staat beschreven als een IP camera SOC (http://www.datasheetspdf.com/PDF/Hi3518/853432/1)
de andere kant van de print:
je zit net nog de grote connector zitten van de vorige foto. net onder de weggesmolten connector, zat dus die diode. in het midden van de print ongeveer tussen die 2 goudkleurige gaten van de bevestigingsschroeven van de pcb.
de diode en de connector
mijn idee nu: die switcher volledig verwijderen en hopelijk het ding op 5V of 3.3V weer aan de praat te krijgen. gewoon om te zien of het kan. hij is zowieso afgeschreven als beveiligingscamera. dus of die het nu 1min of 1jaar volhoud maakt niks uit.
wat heb ik geprobeerd: ik heb op de GND en VCC van de wifikaart 3.0V gezet. er wordt dan ongeveer 1.5A getrokken en dat lijkt mij mogelijk (4.5W voor een volledige camera inclusief wifi). ik vermoed dat een deel stroom terug de 'kortgesloten' switcher in loopt. iemand enig idee wat dat IC kan zijn met die D06G erop zodat ik een basis schema van de switcher kan achterhalen? want zomaar alles desolderen is ook te gek.
PS: misschien kan een mod de titel aanpassen, ik wou eigenlijk schrijven "t is toch al kapot, IP camera".
1,5A bij 5V is erg veel, normaal trekt een camera 150ma weg bij 12V en daar zit standaard een gewone spannings regelaar op, geen switcher. met de wifi erbij zou 300ma nog kunnen maar iets van dit formaat trekt niet veel stroom..
de kans dat die D06g stuk is of een tantaal condensator is vrij groot..
[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]
Op 9 maart 2017 08:55:51 schreef testman:
Doorgaans zal je misschien gelijk hebben, maar vandaag niet. Ik zie de switcher zitten op de eerste foto linksboven naast de poewr-input. Typisch schakelende regelaar: klein chipje, een paar grote condensatoren en een spoeltje.
ik zet 3.0V ,op de wifi aansluitingen omdat ik niet weet op hoeveel die draaien. dat IC (flash) bij de wifi kaart werkt maar op 2.7-3.6V, dus 5V aansluiten zou wat teveel zijn.
de stroom van 1.5A is dus bij 3V (denk zelf nog 2.8V) en niet bij 5V.
het met een vergrootgals zitten kijken en de chip op het wifi kaartje is de MT7601UN.
ik vind er allerhande drivers voor, dus vermoed dat dit een standaard usb lan chipje is (niet mijn afbeelding maar eentje gegoogled)
http://g02.a.alicdn.com/kf/UT8IoWFXERaXXagOFbX1.jpg
Kan je niet eerst de camera zelf proberen aan de gang te krijgen.
Gokje, 5 volt...
Of is de wifi en de camera 1 geheel?
de wifi plugged in op de camera. er zit een kabeltje van 4cm tussen.
alles wat ik probeer resulteerd in een heet wifi chipje. ofwel is die kapot, ofwel houden de chinezen zich niet aan de kleurcode.
dat wifi kaartje is verbonden met rood-zwart-geel-wit. echter als ik dergelijke chipjes zoek, zijn die alles GND , D+ , D- , VCC. dat zou betekenen dat rood niet VCC was
gnd hangt doorgaans ook aan de ringen rond de schroefgaten, kleurcoes kunnen nogal afwijken, heb dat ook eens gehad. daar bleek wit voeding te zijn in een dergelijk ding.
mja, doordat er een kortsluiting zit, meet ik altijd 0.8-1.0 ohm tussen die schroefgaten en éénder welke voeding aansluiting (VCC of GND)
Op 9 maart 2017 11:31:20 schreef fcapri:
Zou heel goed kunnen, want er is geen enkele norm die kleuren voorschrijft voor dat soort verbindingen. Bij PC's en auto's kom je dat soms ook tegen (bruin voor massa komt je misschien bekend voor).
Met een beetje geluk heb je de wifi chip nog niet opgeblazen, maar voordat je dat echt kunt testen moet toch de kortsluiting eruit.
