ik wil een simpele led vu meter bouwen met 4 leds.
ik heb er nu een werkend met een lm3915 en lm3916 in cascade,en dat werk prima.bereik van 40 db
echter vind ik 2 chips voor 4 leds overdreven.
nou had ik ergens een schematje gezien met, uit mijn hoofd,een lm 319??
maar ik kan het niet meer vinden.
enfin
het moet dus worden 4leds,met een bereik van ongeveer 40db
meet signaal is ac 0 tot 3 volt
ik heb dc 5v 0.1a of 12v 0.5a tot mijn bechikking.en evt -12v 0.1a.
tnx
No longer available, lost het niet op.
Op 10 maart 2017 15:51:42 schreef Arco:
http://www.voti.nl/shop/catalog.html?IC-TA7666-DIP
bedankt voor je snelle reactie.
het bereik is maar 16 db en dat kun je volgens mij niet instellen
(correct?)
dat is ook het probleem met die lm3916/15
vandaar 2 in cascade voor een range van 40 db
Ik denk dat je geen 40db gaat vinden in 1 IC. De 40db schema's zijn bijna allemaal met LM3915 en LM3916. Dan nog 4 leds als eis maakt het nog moeilijker.
Deze vind ik wel de moeite. Mooie geanodiseerde frontplaat er op.
Is discreet een optie ?
Het komt voor vier leds op een LM324 voor de uitlezing en nog een opamp voor de gelijkrichter. Je kunt de schaal dan verder zelf kiezen.
Op 10 maart 2017 17:34:43 schreef Aart:
idd het was een lm324,kan aleen het schema niet terug vinden
Op 10 maart 2017 17:23:30 schreef buckfast_beekeeper:
dan kom ik weer op 4 chips uit voor 2 kanalen
wel intussen deze gevonden met 30 db range
[Bericht gewijzigd door epa op (17%)]
Waarom is het aantal IC's belangrijk ? Een LM324 kost een kwartje, een LM3915 tien keer zo veel..
Ik kan mij wel voorstellen dat te veel discrete componenten onhandig zijn.
Ik wil wel even iets schetsen, moet het bar- of dot uitlezing zijn, en welke levels wilt u aangeven ?
Op 10 maart 2017 17:48:41 schreef Aart:
precies ik wil dus liever wat met die lm324 doen.
als je me kan helpen zou ik op prijs stellen
level-30,-15(-10 is mischien wat logischer).0,+6(+6db bij 3 volt ac)
12v 0.5A,5 v 0,1A en -12v 0,1A aanwezig
ps zeg maar jij tegen u :)
edit/bar mode
Sorry, je kunt het op een forum niet zien. Mensen die dB's kunnen toepassen schat ik blijkbaar als "u" in :)
Bij deze een schets:
Voor bar-mode is de getoonde extra truc mogelijk, Q1 is een stroombron die een constante stroom door de led-keten laat lopen. De open-collector uitgangen van de comparatoren trekken de keten op het juiste punt naar V-
Zo ontstaat er geen ratel op de 12V voeding door het schakelen van de leds, er loopt altijd dezelfde stroom (van hier ongeveer 6 mA)
Dit is overigens (evenals de LM39xx zonder meer) geen meter met de nogal specifieke VU-ballistiek en schaal, maar een gewone "average" levelmeter. Een piek-meting is mogelijk door R3/C3 te vervangen door een soortgelijk netwerkje met een diode.
Een tweede kanaal kan IC1B gebruiken en R4-R8 delen met het eerste. Dit is een geheel standaard schakeling, maar het is een goede gewoonte even af te wachten of anderen hier op Co nog opmerkingen hebben.
geweldig,ik zal het bestuderen
tnx aart
edit/r 10 =100ohm?
die tl072 is meteen voor 2 kanalen
voeding voor de lm339 + en - 12volt
[Bericht gewijzigd door epa op (53%)]
Yup; Iled is ongeveer 0,6V / R10 is de genoemde 6 mA. Dat is voor gewone indicatieleds en -toepassingen voldoende, maar als je wat meer wilt dan kan dat door R10 te verkleinen.
Als je de 072 niet prettig vind, b.v. ivm mogelijke latch up kan een een willekeurige andere opamp (5532 ..) ook.
Alles draait op +&- 12V; bij audio kun je beter de interferentieproblemen overzichtelijk houden ;)
De AC stromen door C3, R9 in gnd zijn wel vervormd, maar zo klein dat ze te verwaarlozen zijn mits de routing niet heel onhandig is.
een beetjes verlate reactie ,maar mischien heeft iemand er nog wat aan.
ik had een BA6144 gevonden.
zijn nog wel te vinden.prima chip met 30 db range,en 5 led aansluitingen.
en compact!
