Hallo allemaal,
Ik ben zelf een wasmachine monteur en heb een half jaar geleden een motor onder een wasmachine weggehaald. Ik heb dit type motor nog nooit eerder gezien in de 5 jaar dat ik dit werk als bijbaan doe. Weet iemand hoe ik deze motor deze aansluiten?
https://www.dropbox.com/sh/xg0sor8e67bvqml/AABPRqBEFpRuHx9JGRkd2tqZa?d…
Er zijn 2 rode draden die naar de tachogenerator gaan. En dan zijn er nog 2 grijze, 2 witte draden en 1 zwarte waar ms1 op staat.
Ik heb deze motor aan mijn vader gegeven en die wil het op verschillende snelheden laten draaien. Heeft iemand daar een goede oplossing voor?
Ziet er uit als een klassieke inductiemotor met een 2-polige centrifugeerwikkeling en een 16-polige waswikkeling. Vrijwel alle Italiaanse merken (behalve Philips, die hadden vanaf een bepaald moment PM motoren) en wat andere merken gebruikten zulke motoren de hele tweede helft van de vorige eeuw maar omwille van het regelen werd vaak overgestapt op universeelmotoren. Jammer dat het typeplaatje niet helemaal leesbaar meer is, maar deze info is een goed begin.
Er is wel uit te komen, maar dit soort dingen is meestal wel makkelijker als je merk en type van de machine nog weet. Dan is er soms een (aansluit)schema te vinden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Deze motor komt uit een geheel uit polyeter opgebouwde machine van rond 1970 1971. Ik had een dergelijke machine en daarvan ging ook de motor eens stuk doordat er enkele druppels water waren ingelopen. Motor heb toen in Hilversum gehaald met aansluit schema, maar dat heb ik niet meer evenals de wasmachine welke plaats heeft gemaakt voor een Miele in 1983. De oude machine kwam destijds van Albert Heijn.
Groetjes Hans.
In 1970 zat er nog geen tacho in, ik schat jaren '80 of waarschijnlijker '90. Veel merken gebruikten dit type motoren, als ik zo nog eens goed kijk doe ik een gokje richting Zanussi Merloni.
Nog een keer op de foto gekeken, is zelfs 1998 dus een vrij laat model. Relatief simpele machine waarschijnlijk, dit soort motoren was goedkoop omdat er geen gewikkeld anker nodig was en ook geen permanente magneten dus is kennelijk nog heel lang doorgebruikt. Zou me niet verbazen als ze nog altijd in eenvoudige machines zitten.
Zonder enige garantie op correctheid hierbij onderstaande info.
Zoals maartenbakker al vermelde, betreft het hier waarschijnlijk een 2 / 16 polig eenfazige motor. 2 polig voor het zwieren (3000 RPM) en 16 polig voor het wassen (+/- 350 T/min).
Voor de 16 polig motor geldt dat de startwikkeling (klemmen Z1 en Z2) identiek is aan de hoofdwikkeling (klemmen U1 en U2).
Hierbij werden U1 en Z1 inwendig doorverbonden in de motor.
In praktijk werd een condensator (+/- 10uF/400V ?) verbonden met de klemmen Z2 en U2. Door afwisselend spanning te zetten op U1Z1 en U2 of tussen U1Z1 en Z2 draaide de motor linksom en rechtsom. Dit werd gebruikt voor het wassen.
De 2 polig motor was eveneens uitgevoerd met een startwikkeling (klemmen Z1' en Z2') en een hoofdwikkeling (klemmen U1' en U2'). Ook hier was inwendig de verbinding U1' en Z1' gemaakt.
Voor het zwieren werd de condensator (10uF) tussen Z2' en U2' geplaatst.
en de spanning op punten U1'Z1' en U2'.
De motor kon bij het zwieren slechts in een richting draaien.
Tot slot werden de draden U1, Z1, U1' en Z1' alle vier doorverbonden met een bimetaal beveiliger die in wikkeling zat.
In jou geval denk is dat de aansluiting van de bimetaal beveiliger de zwarte draad is. Daar moet dus steeds de Nul van de 230V op.
De twee witte draden zullen de Z2 en U2 zijn
en de twee grijze draden zijn dan de Z2' en U2'.
(of net omgekeerd)
Dus de condensator steeds tussen de twee witte voor de lage snelheid en tussen de twee grijze voor de hoge snelheid.
De Faze draad van de 230V moet dan afwisselend op één witte voor het links en rechts draaien tijdens het wassen.
De Faze draad van de 230V moet dan op één van de twee grijze draden voor het zwieren. Hierbij goed opletten dat je de start wikkeling niet gebruikt als hoofdwikkeling.
Tot slot nog als opmerking: deze motoren hebben niet echt veel vermogen, dus grootse dingen ga je er niet mee kunnen doen.
