Wirlpool MBI500 doet totaal niets meer.
Zekering HV doorgemeten maar is nog in orde. Overal staat ook 230V op.
Er zitten twee trafo's in, een hele grote, en een op een printplaat. Omdat de trafootje op de printplaat ook de spanning voor het display verzorgt vermoed ik dat deze defect is.
Er staat 230 volt op de printplaat bij de primaire wikkeling maar kan geen 24V gelijkspanning op de secundaire gedeelte vinden.
Hoe sluit ik uit dat het niet iets anders is?
Meet dan eerst de weerstand primair en secundair van de wikkelingen voor je de trafo gaat los solderen. Dit zijn vrij eenvoudige bordjes om een fout te zoeken. Een foto van de soldeerzijde van het bord is even belangrijk. Posten dus.
Toch dit al. De dikke trafo trilt bij het ene toestel al wat meer dan bij het andere. Die trillingen kunnen ervoor zorgen de print trafo los in het soldeer komt te zitten, of anders er een barstje ontstaat daar waar het soldeer over gaat naar het printspoor.
heb je de displayprint al losgehad? kan een rotte soldering zijn, of een clickson die stuk is, door oververhitting. soms een deurschakelaar die stuk is.
De meting die ik deed was van soldeerprint naar massa/aarde.
Nu meet ik alleen op de soldeerprint: 6 volt ac.
Wat zie ik op de foto,dat de printplaaat recht haast zwart is? dit kan duiden op dat die buurt heel warm is geweest en waarschijnlijk met verlopen waarden van onderdelen is gegaan
blacky44
blacky44
Displayprint kan ik niks aan ontdekken en inderdaad is de printplaat wat zwartig maar het is niet verkoold of zo.
Je bedoeld dat de elco's op in de zwarte area wellicht niet meer doen wat ze moeten doen? Gaat dan gelijk het beeld op zwart?
Verder heb ik 3 deurcontacten en 2 clickson doorgemeten: in orde.
[Bericht gewijzigd door Mrah op (12%)]
Een grote rimpel over de voedingsspanning door een rotte elco gaat alles wel heel raar werken.. Zwart is een mogelijkheid...
Okay,
nu wil ik best een paar elco's vervangen om te kijken of ik zo tot een oplossing kan komen.
Nu zit er op de printplaat een elco op van 16V 1000uF en een van 50V 220uF
ik heb nog liggen:2 stuks van 10V 1500uF.
Kan ik een van beide of allebij hiervoor vervangen of wordt dat niks....
Dat wordt niks, of eigenlijk een grote bende.
De spanning van de ene elco moet minstens 16V zijn en van de andere minstens 50V. 1500µF ipv 1000µF is toelaatbaar. De 220µF mag wat groter zijn maar liefst niet groter dan ca 500µF
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (34%)]
Inmiddels alle elko's vervangen maar nog steeds alles op zwart.
Het is lastig om de trafo door te meten: er komen aan de secundaire kant 4 draden uit.
Primair net zo denk ik maar kan dat niet goed zien.
de weerstand primair kom ik niet uit want:
Weet iemand wat dat roodbruine tonnetje is en wat ie doet? Ik meet netspanning tot aan dit dingetje en dan zou het verder moeten gaan naar de trafo maar daarna meet ik geen netspanning meer. T160mA 250V staat er op
Secundaire weerstanden:
de weerstand secundair van de ene paar: 4,1 Ohm
de weerstand secundair van de andere paar:17,6 Ohm
Het bruinrode tonnetje kan het niet wezen want als ik de stekker omgekeerd in het stopcontact steek staat er wel spanning op de andere kant en niet op de ene kant.
Dan zal die zekering wel stuk wezen (Al snap ik niet helemaal hoe je dat dan meet, toch niet met een spanningszoeker? Die is voor die meting ongeschikt).
Het is een Wickmann TR5 zekering, 160mA Traag.
Grappig dat je dat schrijft.
Deze meting gaat gedeeltelijk wel met een spanningszoeker.
Als het neonlampje aan de ene kant van het tonnetje oplicht, dan moet hij dat ook doen aan de andere kant van dat tonnetje. Doet hij dat niet, dan weet je zeker dat de zekering gesprongen is. Licht de spanningszoeker aan geen van de kanten van het tonnetje op, dan weet je nog niets. Licht de spanningszoeker aan beide kanten op, dan weet je ook niets.
Het beste is om het tonnetje uit te solderen en ohms door te meten.
NB
De zekering (tonnetje) is stuk, maar waarom hij stuk is is mij onbekend.
Met multimeter meet ik de spanning over de aarde, ik heb ook met spanningzoeker gemeten. En inderdaad, aan 1 kant licht spanningzoeker op en andere niet. Met omdraaien van de stekker in het stopcontact is het omgekeerd.
Nu ga ik ff dat tonnetje er uit halen. Alleen nog jammer dat we niet weten waarom hij stuk is. Grote kans dat een nieuwe er gelijk weer uit klapt.
Klappen die dingen er uit omdat de trafo wellicht defect is geraakt?
Inderdaad. Gewoonvervangen en kijken hoe ver je komt.
'Over de aarde' kunje trouwens geen spanning meten. Wel tussen een aansluiting en aarde. Dat is niet de beste manier om te meten, meestal meet je de sapnning tussen nul of fase en een andr punt (aan de 230v kant zoals hier) of tussen massa en een andrr punt (aan de laagspanningskant).
Meten met de spanningszoeker gaf opzich inderdaad bruikbare resultatdn zoals ohm-pi al schreef, daar ging ik te kort door de bocht.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Na het vervangen van de Wickman zekering kwam de magnetron weer tot leven. Heel erg bedankt voor alle input en tips!
Dit is weer een apparaat minder op de afvalberg en mooi dat de keuken op deze manier compleet blijft.
Mooizo! En last but not least: Zeker als het nog een Zweedse is, zijn Whirlpool magnetrons gewoon erg goed.
