ik heb hier een phillips tv waar het bij het aan zetten geen geluid heeft alleen een licht brommend geluid na een aantal minuten komt het geluid met hotten en stoten opzetten
digitaal is het geluid wel direct aanwezig
iemand een idee wat het kan wezen
Denk dan op mainboard maar is optisch niets aan te zien en daar staan smd elko op voedings spanning nagemeten vind er niets bijzonders aan
en omdat digitaal wel goed is verdenk ik toch mainboard
weet ik niet maar als ik hem op stanby set en na en paar seconden weer aan zet het zelfde probleem je zou dan zeggen dat de elko toch nog warm zijn
fohn methode werkt niet blijkt de luidspeaker zelf te doen dit is een 2x12omh 10 watt deze in een andere tv gezet gaf zelfde probleem
goede in deze tv gezet geen probleem heb een nieuwe besteld hopelijk probleem dan opgelost
