Ik moest een Winbond chip desolderen en daarna weer erop solderen. Dit ging niet van harte dus is de printplaat waarschijnlijk te heet geworden. Nu mis ik 3 'voetjes' (rechtsboven). Soldeertin pakt niet meer. Ik heb al eens voorzichtig gekrast met een mesje maar er lijkt geen koper o.i.d. onder te zitten.
Is dit nog te redden?
tussen pen 1 en 9 een draadje solderen, pen 1 en 2 op die R 102 aansluiten en checken of er onder pootje 3 een via zit..
Op 12 maart 2017 12:33:57 schreef testman:
Hoe kan ik pen 2 aansluiten op R102 als er niets is om op te solderen? (ben een hobbyist)
Tja. Printje kapot, nieuwe kopen.
Alternatief is om hem er op te zetten en de drie pootjes met draadjes vast te zetten aan de posities op de print waar het aan vast hoort.
Als een pin niet gebruikt was, dan zou je het bijbehorende draadje achterwege kunnen laten.
De pin1 heeft aan de diagonaal tegenover liggende pin vast gezeten. Daar moet dan in ieder geval een draadje. Wat er verder nog aan heeft zeten is niet goed te zien, zoals testman zegt, waarschijnlijk die weerstand en van pin drie is het echt nauwelijks te zien.
(pin1 is de pin het dichtst bij het rondje, daarna nummeren ze tegen de klok in door).
Fuzzbass
Zo ja. Chip erop, en dunne draadjes over de chip leggen. Of pen 3 aangesloten was, dat kan jij veel beter beoordelen dan wij.
Tja,
Om het zo erg te krijgen moet je wel heel erg lang erop hebben zitten bakken...
Met desolderen is (zeker voor beginners) het beste om alle pootjes met een scherp hobbymes door te snijden vlak bij de behuizing en dan de pootjes een voor een eraf halen.
Afsolderen gaat ook goed met een stalen draad onder de pootjes door (koper mag ook), en dan pootjes een voor een verwarmen zodat de draad ze los kan tillen.
Moet toch goed kunnen, zeker met zo'n vrij lompe behuizing. (zo te zien een SOIC-16W)
Nu blijft er alleen nog als optie om inderdaad alle ontbrekende baantjes door een dun draadje te vervangen.
In de datasheet van de betreffende chip kun je ook wel zien welke pinnen wel of niet aangesloten hebben gezeten.
Wijze les voor de toekomst
Was idd met een speld onder de chip bezig geweest, maar tegen de tijd dat ik het rondje (pin1) door had was de chip er al 3x op en af geweest. Vandaar het lange bakken
De TS doet z'n naam eer aan
Op 12 maart 2017 13:14:23 schreef Thevel:
[...]De TS doet z'n naam eer aan
Hebben jullie ook weer wat te lachen
Zoef de Haas.
Zo te zien zit er op pin 1 door de print een doorgemetaliseerd gaatje, daar eerst goed schoon maken aan beide kanten, draadje er doorheen steken, vast solderen aan de onderkant, omvouwen aan de bovenkant en de chip er op leggen en solderen. Als je weer zoiets moet doen, eerst goed alle soldeer zoveel als mogelijk verwijderen met een desoldeer litze, dan met flux inzepen en met een dun draadje onder de pootjes voorzichtig een voor een los trekken. Is dat gedaan, dan weer het draadje er onder en kijken of dit er onderdoor gehaald kan worden, want soms wil er weleens een pootje niet helemaal los zijn en trek je alsnog de print stuk. Hersolderen met dun soldeer, liefst 0.3 mm en veel flux. Daarna de print reinigen met alcohol en als het goed is gedaan, is het niet te zien dat de chip er af geweest is.
Groetjes Hans.
