Anoniem
Ik heb een mooi compact zonnepaneel kunnen bemachtigen. Het is 36x38cm groot en van Solarpark. Zie foto's. Maar er staan verder geen specificaties op. Nu heb ik geprobeerd enkele waarden uit te lezen met een multimeter, maar die blijft op nul staan.
Hoe kan ik nu controleren wat de waarden van het paneel zijn? Dat zou toch moeten kunnen met een simpele meter?
Ik wil het aansluiten op een 12v autoaccu. En van daaruit de stroom gebruiken voor bijvoorbeeld het opladen van de telefoon. Zou iemand mij kunnen vertellen welke onderdelen ik hiervoor verder nog nodig heb?
Je moet de meter wel aanzetten...
(kon het niet laten...)
Je zou bij voldoende licht op DC volt wel wat moeten meten, ja...
Anoniem
Volle zon momenteel en ja, de meter stond aan (niet op de foto). Ik meet met behulp van de pennetjes van de multimeter in de (draad)stekkertjes achter op het paneel. Wellicht maakt dat geen goed contact? Wat is de juiste instelling op de multimeter om een dergelijk paneel te meten?
Back to basics....
Zwarte kabel van de multimeter aan de kabel gemarkeerd met "- min", en de rode kabel van de multimeter aan de kabel gemarkeerd met "+ plus" en de multimeter (zoals eerder gemeld) op "20 V===".
Eerst toch maar even voltmeter checken of die het doet.
Want die ziet er een beetje "uitgewoond" uit, althans het scherm.
ik heb ook eens een dergelijk paneel gehad, echter was het compleet dood. demo model wat nooit buiten had gestaan, maar er kwam geen volt meer uit..
weardguy
Op 12 maart 2017 14:12:55 schreef anon123:
Hoewel het me sterk lijkt dat een dergelijk paneel genoeg kracht heeft: je hebt niet de meter op de stroomstand gezet, het paneel in volle zon gelegd en gepoogd de kortsluitstroom te meten?
Zoals gezegd zou het me verbazen als dat paneel genoeg stroom (meer dan 200 mA) kan leveren om de zekering op te blazen, maar je weet maar nooit.
Geen idee óf deze meter een zekering heeft, maar de waarschuwing 'max 200 mA' én het feit dat er bij de 10 A bus 'unfused' staat, wekt de indruk dat er een zekering in de laag-stroom meting zit.
Drambuie
Van iets dat stuk is leer je het meest.
Demo-Dummy?
Dit type staat niet bij hun producten.
Vraag bij fabrikant neerleggen: http://solarpark-korea.com
Of: (goed) meten is weten in voldoende (zon)licht.
