evdweele
Voordat ik dit bericht postte heb ik uiteraard eerst de zoekfunctie geraadpleegd. Maar dat hielp niet veel. Het barst van de defecte Bosch vaatwassers, maar de meeste topictitels zijn zo vaag dat je wordt gedwongen om 150 topics door te gaan lezen of het gezochte type met dit defect ertussen staat. Ik kon het op deze manier in elk geval niet vinden.
Allereerst het typenummer.
Nergens op de machine is een typeplaatje of opgedrukt nummer te vinden. Alleen op de gebruiksaanwijzing staat SGS 42M46.
Bij het zoeken op internet kwam ik een website tegen met spareparts. In de lijst staan achter SGS 42M46 echter nog meer letters en cijfers, waarmee het aantal verschillende types op 10 uitkomt.
Dan het probleem.
Bij het meest intensieve wasprogramma start de machine op 133 minuten en blijft dan 'hangen' bij 43 min. en het alarmlichtje "geen water" brandt terwijl de kraan open staat. De kuip staat dan nog vol vuil afwaswater.
Bij het korte wasprogramma start de machine bij 33 min. en stopt bij 19 min. Zie foto.
Wassen doet de machine wel, je hoort de stralen water uit de sproeiarmen tegen de kuip aan spuiten.
De filters waren niet vuil. Ik heb ze desondanks toch maar even met keukenreiniger en heet water schoongemaakt. Dat gaf geen verbetering.
Hoe de behuizing moet worden geopend heb ik nog niet kunnen ontdekken.
In sommige topics over Bosch vaatwassers worden schroefjes aan de bovenplaat genoemd, maar die zijn er niet.
Voordat ik een heleboel schroefjes losdraai die onnodig zijn graag advies van de deskundigen.
Een bijkomend probleem is dat, als ik de vaatwasser van zijn plaats haal, ik mezelf in de keuken opsluit. Ik doe het dus het liefst in 1 keer goed
Als het advies luidt "niet aan beginnen, het is trekken aan een dood paard" heb ik daar ook vrede mee.
Vanaf begin af aan toen ik 10 jaar geleden deze machine kocht vond ik het al een slechte aankoop. Hij waste slechter af dan de vorige vaatwasser van Bauknecht die het een jaar of 25 vol heeft gehouden en vervangen werd omdat hij begon te lekken.
Dan is de hamvraag: wat is een waardige opvolger?
Om met heer Ollie B. Bommel te spreken: "Geld speelt geen rol voor een heer van stand"
Zo duur zijn die prullen nu ook weer niet. Alleen mijn erven krijgen dan wat minder.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
check de afvoerpomp eens, vaak zit er iets in wat niet bij elke pompbeurt de pomp blokkeert. appelsteel of stukje glas oid. ook kan de afvoerslang een terugslagklep hebben die blijft hangen, soms door een vervormde slang in de machine veroorzaakt.
check ook eens op een pan water in de bak mikken wel wordt weggepompt als je hem net aanzet, normaal pompt de machine dan eerst af voor er water wordt ingenomen.
typenummer staat op de zijrand van de deur, bovenaan rechts of bovenop de rvs rand. het is geprinte tekst, die je soms alleen onder de juiste hoek met licht kunt lezen.
dit is de reeks waar de computers inzaten die weleens ontbrande, dat waren wel de simpelere machines, deze was uit het hogere segment zo te zien. dik 10 jaar alweer, in 2004 kwamen de machines met draaiknop voor de programma's.
[Bericht gewijzigd door testman op (16%)]
evdweele
Geweldig @testman
Ik had al gelezen dat het typenummer op de rvs rand van de deur moest staan, maar hoe goed ik ook zocht, ik zag het niet.
Met het strijklicht van een zaklantaarn werd het typeplaatje wél zichtbaar. Midden op de bovenrand van de rvs binnendeur.
Afpompen van het water aan het begin van het programma doet ie dus ook niet.
Dat er etensresten of scherven in de machine zouden zitten lijkt me uitgesloten. Alle borden, schalen en pannen worden voor de afwasbeurt met keukenpapier schoongeveegd. Er komt daardoor alleen wat vet en zetmeelresten in de machine.
Een scherf van een gebroken glas of kopje zou direct opvallen.
Maar hoe maak ik nu die helse machine open?
Ik heb al gezocht op "Bosch SGS exploded view" maar daarbij haalt Google zijn schouders op.
Voor de pomp hoef je alleen de onderplint te verwijderen en je heb direct zicht op de pomp. Deze draai je los en kan weldegelijkiets inzitten zoals een tandenstoker eierdop OID. Maar pomp kan ook versleten of verbrand zijn.
de afvoerslang kan ook verstopt zitten waar deze de wasbak ingaat, dat komt weleens voor als je een aftakking hebt op de gootsteen riool.
de filterzeef eruit halen, en in die bak voelen waar de pomp zit, vaak onder een kapje wat eraf geklikt kan worden. evt met een beker de bak leegmaken zodat je kunt zien wat je doet, en de pompschoep kunt bewegen.
Als het water er uit is en het dekseltje van de pomp los is dan zit er een rubber klepje wat wel eens kapot gaat.
De pomp draait maar er komt geen water uit de slang ,als deze vast gemonteerd zit hang hem dan even in een emmer om te testen.
open maken is niet zo moeilijk, plint voor zit met 4 schroeven vast, loshalen en een stuk steenwol eruit en je kunt bij de pomp.
Jaren geleden had ik een soortgelijke klacht met onze vaatwasser uit de Bosch familie van Siemens. Ook deze pompte geen water meer weg en de bak onder de filterplaat bleef vol water liggen.
Ik heb toen of de zijkant of de achterkant opengemaakt en daar zat een dun transparant kunstof leidingwerk met heel veel bochten. In de bochten zaten zeepresten en een propje papier wat ooit een sticker van onder een glas is geweest. Dit leidingwerk gedemonteerd, doorgespoeld en teruggeplaatst en alles weer in orde.
een bekende is het labyrinth wat een vuile ontluchter bovenin de bocht heeft, echter pompt de machine dan wel weg, maar blijft het laatste beetje water staan, niet de hele bak vol nog. een verstopping van een sticker oid kan prima..
dat is wel belangrijk idd, heb echter nog geen kapotte pomp in een vaatwas gehad, verder wel zo'n beetje alles. dat de schoep vastzit of slang verstopt zit maakt meer kans..
Allereerst zou ik luisteren met het oor tegen de deur aan wat de machine zegt. Een geblokkeerde pomp hoor je zoemen. Je kan ook het deurslot activeren en zo in de bak kijken.
evdweele
Wat een boel reacties
Ik was nog niet in de gelegenheid om verder naar de vaatwasser te kijken maar met jullie hulp gaat het vast wel lukken om achter de oorzaak te komen.
Op 18 maart 2017 12:22:40 schreef rdonne:
1 keer heb ik enkele seconden iets gehoord, maar dat was geen zoemen. Meer een zacht gepruttel dat uit de buurt van het bedienpaneel leek te komen. Het had veel weg van het tikken van een klok zoals die op oude wasmachines zat. Maar volgens mij zit er geen mechanische schakelklok in dit ding.
De overige keren dat ik heb geprobeerd bleef het doodstil.
Nog even verder over de pomp.
Wassen doet ie wel, je hoort het water uit de sproeiarmen tegen de kuip slaan.
Daaruit maak ik op dat er 2 pompen in de machine zitten: 1 voor het wassen en 1 voor de vuilwaterafvoer?
Het was ook niet een 'beetje' water dat in de machine bleef staan, maar de hele kuip vol, een centimeter of 5 boven de bodem.
Zo'n 7 liter haalde ik er uit.
Scheppen hoefde ik gelukkig niet, er lag nog een 12V dompeldompje uit de caravan die ik vroeger heb gehad.
Nou Testman, bij Bosch geregeld pompjes vervangen, met name in het modelletje er voor met die beruchte kabelbomen.
Je komt er achter iDD met een hoop eigen initiatieven...
