Ik heb moeite met het vinden van een setje knoppen voor een dubbele potmeter.
In dit geval voor een wekker.
Er zitten twee concentrische asjes in voor het verstellen van zowel de tijd en de wektijd. Beide asjes hebben een afgevlakte kant (D-insnijding). Het onderste asje is 6 mm, het bovenste asje 3,7 mm in diameter. 4 mm zal daar ook wel passen.
Ik kan nergens een "gestapelde" knop vinden die zou kunnen passen. Wellicht dat iets van een oscilloscoop zou passen, maar die kan ik ook niet vinden.
Gitaarknoppen in de maat 8 mm / 6 mm bij de vleet...
Wie kan me een tip geven voor adressen?
Zoeken op 'stacked knob' geeft wat meer resultaat... ;)
Je moet zoeken naar knoppen met een zgn klemconus. Die hebben een afneembaar dopje, waardoor een moertje zichtbaar wordt. Door het aandraaien van het moertje klemt de conus vast op de as. Je hebt dan een knop nodig voor de 6mm as en een dunnere voor de dunne as, de bovenste knop krijgt dan wel een dopje als afsluiting. Voor de 6mm knop moet je er wel een hebben waar de conus deus over de volle lengte 6mm is, anders kan de as er niet doorsteken.
Op 18 maart 2017 17:40:02 schreef Arco:
Daar had ik op gezocht, maar ik krijg al die gitaarknoppen als resultaat...
En die zijn 8/6...
Op 18 maart 2017 17:41:34 schreef buzzy:
Dat is een goede, die heeft Reichelt wel. Eventueel kan ik de knop nog wat afvijlen als hij te hoog mocht zijn.
Zijn er ook dunner als 6/8mm (4.75/6.75mm). Moet (desnoods met een stukje krimpsok) wel passen...
http://www.ebay.ca/itm/MK-3338-000-1-Black-Chrome-Stacked-Knob-for-62-…
Als je zoekt op "concentric stacked knobs 4 and 6mm shaft" Of "concentric stacked knobs 5/32" and 1/4" shaft" zijn er wel wat te vinden.
Anders 8/6 mm met opvulbusjes?
