Onlangs een fasewisselrelais van een bovenloopkraan uitgewisseld voor een nieuwe. 1 van de 2 magneetspoelen klapperden tijdens het hijsen. De andere magneetspoel voor het zakken functioneerde goed.
Hierop het relais uitgewisseld voor een nieuwe > probleem opgelost.
Bij het meten van de spoelen van het 'defecte' relais bleken toch beide spoelen dezelfde weerstand te hebben. Wat kan dan de oorzaak zijn geweest? Het zou iets puur mechanisch moeten zijn, maar visueel was het relais van binnen en buiten als nieuw.
Is het zo dat er op deze vraag geen antwoord bestaat, omdat ik er met mijn bevinding helemaal naast zit?
In plaats van de weerstand te meten kun je dat relais niet eens op spanning zetten en kijken wat er gebeurt ?
Misschien was het nc kontakt van het andere relais wel slecht, of een slechte verbinding van de draad naar de spoel.
Dat kan nu over zijn omdat alles weer opnieuw is vastgezet.
Op 18 maart 2017 23:48:38 schreef sph:
hier maak ik uit op dat het een dubbel relais betreft, dus 2 motorelais in een behuizing die mechanisch zo gekoppeld zijn dat er maar 1 relais op kan zijn. klopt dat ? of zit ik er helemaal naast ?
Dat klopt idd Trix, mechanische beveiliging.
Uiteraard heb ik het relais ook gewoon onder spanning gezet MGP.
Hier ondervond ik idd geen problemen, maar tijdens het hijsen met beteffende kraan wel.
Achteraf gezien had ik graag de lijnuitgangen van het dubbele relais verwisseld om erachter te komen of het aan het takel ligt.
Wel had ik in de bedieningskast de hijs- en zakschakelaar verwisseld, en daarbij ratelde het betreffende relais ook gewoon.
Waarschijnlijk heeft WillieW gelijk dat het aan de verbinding lag,
maar dat is me bij het demonteren niet opgevallen.
[Bericht gewijzigd door sph op (12%)]
