Beste forummers,
Ik heb 'n loeplamp voorzien van geaarde stekker.
Nu wordt deze gebruikt op 'n ongeaarde WCD. Tot m'n schrik
kwam ik er achter dat de metalen delen van de lamp onder spanning
stond.
Bij nameten met Multimeter bleek een van de polen vd stekker rechtstreeks aan de aarde lag en zodoende de metalen delen van de lamp onder stroom zette.
Nadat ik de ruimte waar de trafo met condensator in zit opende was de
sluiting verdwenen ??
Nu mijn vraag :
Kan de condensator de oorzaak zijn van dit probleem ?
Ik begrijp dat de lamp in 'n geaard WCD gebruikt moet worden.
Voor een 'geaarde stekker' is dat normaal. Maar dan moet het wel de goéde pool zijn: de middelste. Niet een van de twee pennen.
Op de foto is niet te zien waar de verschillende draden heen gaan.
als de behuizing onder spanning staat in een randaarde wcd, dan meet de behuizing maar eens door naar de stekker, meet je dan 0ohm naar aarde, is het wcd niet fris. check dat meteen dan, er kan nog meer opzitten wat nu onder spanning staat. kan zowel een onderbroken aarde zijn, als een aarde die tegen fase zit ergens, kan een verbruiker met probleem zijn of een draad zit ergens klem.
Op 19 maart 2017 11:05:23 schreef guust flater:
De reden hiervoor is dat er bij een fout in het apparaat er anders gevaarlijke spanningen op de buitenkant kunenn komen te staan. Maar omdat er TOCH aarde aanwezig is, is het makkelijk om de storing van het apparaat op het net te beperken met zo'n condensator. Als je dan NIET in een geaard stopcontact zit, zal er een spanning op de buitenkant van het apparaat komen te staan. Meestal 110 volt, maar als je maar 1 zo'n condensator kan vinden, kan dat ook 230V zijn. Die spanning kan je soms voelen, maar is op zich niet gevaarlijk. Het helpt je er aan herinneren dat je nog een aarddraad zou trekken naar dat stopcontact....
die condensator zit tussen fase en nul, wrs omdat er nog een spaarlamp inzit, radio ontstoring.
de spanning die je meet komt door de vsa welke een 100-150V opwekt op de metalen delen van de behuizing. aangesloten op een randaarde wcd heb je daar geen last van..
Ik weet niet hoe je dat gemeten hebt, maar als dat echt zo is, dan heb je een levensgevaarlijke situatie.
Overigens zou op een geaarde wandcontactdoos in dit geval de aardlekschakelaar (indien aanwezig) direct moeten aanspreken.
Als je echt 0 Ohm meet tussen een van de pennen van de steker, dus niet het aardcontact, en de behuizing, de lamp meteen buiten bedrijf stellen en de fout zoeken.\
Je zegt dat na het openen van de behuizing de fout weg was. Dat zou er op kunnen duiden, dat er een draad klem heeft gezeten en dat daardoor de isolatie beschadigd is.
Dat de fout weg is, is niet voldoende. Je moet 100% zeker weten waardoor het fenomeen optrad en eventueel een foute situatie goed corrigeren.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (10%)]
Op 19 maart 2017 12:24:44 schreef buzzy:
In den beginne was het zo dat er geen aardlekschakelaars waren. De "behuizing moet aan aarde" was toen ook al en bedoeld om de ZEKERING te laten springen bij een kortsluiting naar de behuizing!
Thanks voor de reacties,
Wat Rew zegt, klopt met mijn bevindingen.
Toen het probleem zich voordeed, voelde ik 'n lichte tinteling
als ik de behuizing aanraakte.
Maar wat hij zegt is dan toch wel vreemd.
Is dan de conclusie dat als je dit app. in 'n niet geaard WCD
gebruikt je bij 'n goed werkend app. altijd er spanning op de buitenkant staat ?? dit kan toch niet waar zijn ?
Of begrijp ik het verkeerd ?
Vraag is : Kan 'n defecte condensator hier de oorzaak van zijn ?
By the way : ik heb m'n leven verbeterd, ik gebruik deze lamp
alleen nog in 'n geaarde WCD.
Spanning op de buitenkant kan geen kwaad; de stroom blijft beperkt tot een onschuldig laag nivo... (als alles goed is...
Sluiting tussen buitenkant en een van de stekerpolen mag natuurlijk nooit. (bij gebruik in een RA wcd vliegt de aardlek er dan ook uit)
Weten we al wélke pool nu verbonden is met de metalen delen van de lamp?
Op 20 maart 2017 18:36:42 schreef guust flater:
En toch is het zo.
Mijn grootouders waren als de dood voor "elektra". Eng spul. Zij waren opgegroeid in een wereld waarbij relatief regelmatig mensen dood gingen door elektrocutie. Het is allemaal veel veiliger geworden. En dat komt grotendeels doordat er steeds strengere regels gekomen zijn om de boel veilig te maken. Huidige filosofie is: je kan er op wachten totdat er wat mis gaat. Dus met een enkele fout moet er niemand dood kunnen.
Dus apparaten zoals bijvoorbeeld een wasmachine waar enkelvoudig geisoleerde draden in zitten, die zouden kapot kunnen slijten en de behuizing kunnen raken. Dan moet je niet als je onder de douche vandaankomt het loodje leggen. Dus: buitenkant aarden, als daar kortsluiting ontstaat: zekering en aardlek er uit.
Als jou "bedoeld voor geaard stopcontact" (net als die wasmachine) in een niet-geaard stopcontact zit, dan is er een veiligheidsbarriere weggevallen. Dan moet er alsnog iets falen voordat er mensen dood gaan, maar eea is een stapje dichterbij gekomen.
[Bericht gewijzigd door rew op (63%)]
verkeerd aangelegde installaties kunnen toch al sneller doden, een brandje door rotte las zal niet de eerste keer zijn..
ik ben ook al 3kW sauna's op ongeaarde 1mm2 verlengkabels tegen gekomen. vooral de zuinige doe het zelf types kunnen vaak onbewust een klerezooi van een installatie maken, gewoonweg door nooit iets te kopen maar oude kabels, kroonstenen, stekkers, ed te blijven gebruiken..
