Er is hier een stuk hoogspanningsleiding (tussen Borssele en de rest van de wereld) ondergronds gegaan. Dat stuk ligt vanaf het hoofdschakelstation BE-NL naar Borssele.
Weet iemand waarom? Het loopt onder landbouwterrein door.
Het ondergrondse deel loopt van af de laatste mast (links) tot aan het schakelstation, rechts.
theove
Zal hier vast bij staan: http://www.zuid-west380kv.nl/borssele-rilland/publicaties
een slinger aan oogle: http://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederla…
vind je het gek, borselle geeft al jaren licht vanwege een lek in 1 of ander stuk antiek, dat trekt uitheemse dieren aan
[Bericht gewijzigd door testman op (42%)]
Vergeet de kakerlakken niet
En ach, ik heb langere tijd in een 'stralend beroep' rondgehangen
Nu serieus:
Theove: Duidelijk.
Misschien dat de grond 'tijdelijk' werd gehuurd van de eigenaren voor het plaatsen van de palen en dat na x-periode dit af liep en ze ervoor gekozen hebben om ondergronds te gaan voor het geringe onderhoud.
men legt vaker hoogspanningskabels ondergronds tegenwoordig. men kan dat nu beter als 40 jaar gelden, toen er nog vervuilende olie in de leidingen zat.
men graaft gewoon 2 meter diep, zodat landbouw geen probleem is, minder onderhoud aan de grondkabels als dat je masten gaat zetten. die masten zijn van ijzer, dus men heeft daar aan zee meer onderhoud aan. tevens kan de grond zompig zijn, wat grote fundamenten betekent voor die masten..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Meestal doet men dat omdat er in de nabije toekomst gebouwd gaat/kan worden.
Voor een ondergrondse kabel is er maar een smalle strook waar niet gebouw mag worden (er mag wel een tuin, parkeerplaats weg etc over).
Bij een bovengrondse kabel is de stook "Onbebouwd" veel breder.
En aangezien bouwgrond (en grond voor parkeerplaatsen, groenvoorziening, wegen etc) vele malen duurder is dan landbouwgrond kun je het verder wel raden.
mvdk
Op 20 maart 2017 09:43:07 schreef Tidak Ada:
Lees de link van theove.....
Heel leuk. Maar geef dan even aan om welk document 't gaat waarin de besluitvorming staat.
Ik denk dat ik 't wel kan raden. Er was een bovengrondse lijn, lijkt me een 4x150kV, (nog te zien op google earth en streetvieuw) en die 380kV verbinding moest er ook nog bij. Daar zal wat weerstand tegen geweest zijn, net zoals je nu op de eilanden protestuitingen ziet tegen meer windturbines.
Hier in de randstad zijn de mensen ook in opstand gekomen tegen die verbinding Bleiswijk - Wateringen. In het oorspronkelijke plan zou het laatste stukje Delft - Wateringen parallel lopen met de oude 150kV lijn.
Nu loopt die 380kV van Pijnacker tot de A4 bij Schipluiden ondergronds, en is er een stukje 150kV ook ondergronds gegaan. TeNNeT legt die ondergrondse lijnen met tegenzin aan, het kost veel meer.
Om elektriciteit van plek A naar plek B te krijgen ?
@ mvdk, de eerste link http://www.zuid-west380kv.nl/documents/PositionPaper-MRT2015-7-56603fd… zegt eigenlijk al genoeg .
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (59%)]
Het gaat om het schakel station bij het Rijn-Schelde kanaal.
Die 150kV lijn gaat dat stuk onder de grond. Dat is omdat er een nieuw schakelstation komt om de 380kV lijn naar Zandvliet (BE) en Tilburg te verleggen en zodoende een betere uitwisseling met België te hebben.
Ik was bang dat ze die 150kV lijn helemaal weg zouden halen, met gevolg dat ik dan misschien een VINEX-wijk voor m'n gok zou krijgen.....
Er zijn inderdaad wel protesten m.b.t. het 380kV tracé ('straling' en zo), hoewel ik de laatste tijd niets meer hoor. Ik meen omdat dat er wijzigingen in het tracé zijn aangebracht.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (18%)]
