Diode's zijn natuurlijk in overvloed te vinden in de gelijkspanning, maar kan je zo'n "block" ook in een wisselspanning installatie inbouwen? Of is daar iets voor?
Alvast bedankt,
Edwin
Ja hoor, dan krijg je aan de uitgang een pulserende gelijkspanning.
Maar dat is waarschijnlijk niet wat je wilt weten.
Wat wil je precies bereiken ?
Toevallig was er pas ook iemand met zo een soort vraag: https://www.circuitsonline.net/forum/view/134924/
Op 20 maart 2017 06:58:02 schreef edje1983:
..., maar kan je zo'n "block" ook in een wisselspanning installatie inbouwen? Of is daar iets voor?
Ik neem aan dat je met zo'n "block" en brugcel bedoeld? Als je een brugcel in een wisselspanning circuit zet kun je inderdaad gelijkspanning maken. Maar je houd wel een flinke rimpel over, en die kun je dan weer wegwerken door er een elco over te zetten voor een mooie gelijkspanning.
Na een diode is wisselspanning geen (echte) wisselspanning meer...   Je kunt dan beter een relais nemen.
hierbij wat meer uitleg, ik hoop dat het duidelijk is.
S1
schakelt lamp A en lamp B van 17.00 tot 23.00 (sfeerverlichting)
S2
wordt tussen 17.00 tot 06.00 geactiveerd door de bewegingsmelder en schakelt lamp C (bouwlampen), maar vanaf 23.00 schakelt deze de rest van de verlichting mee.
De bouwlampen hoeven niet continu te branden, maar alleen doormiddel van de bewegingssensor. Lampen A en B mogen tot 23.00 continu branden en daarna meegaan op de bewegingssensor, vandaar de “diode” in het schema.
De bel staat continu op de bewegingssensor en mag dag en nacht aangaan.
In een gelijkspanningsinstallatie zou dit alles geen probleem moeten zijn, alleen in een wisselspanningsinstallatie is dit een uitdaging, is hier een component voor te krijgen of een andere oplossing?
Met relais kan je zo iets maken.
Sluit de spoel van het relais parallel aan op lamp C
NO contacten kunnen dan op de plek van de Diode.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (63%)]
idd met een extra relais is zit te maken op die manier..
Ja inderdaad! Dat is hem! Bedankt voor het meedenken en de tips.
Op 20 maart 2017 20:09:06 schreef Shiptronic:
Dat gaat niet goed werken.
Als het contact gesloten is, dan zal het relais pas afvallen S1 en S2 beiden geopend zijn. Beter is om het relaiscontact parallel aan S1 plaatsen. Lampen A en B 'zien' dan S1 en S2. Lamp C 'ziet' alleen S2.
Stel je voor
Het is 22:00 en er is geen beweging.
Lampen A en B branden want S1 is gesloten.
Om 22:01 vliegt een vlieg langs de bewegingsmelder. Lamp C gaat branden.
Het hulprelais wordt aangetrokken. Nu branden de lampen A, B en C
Om 22:02 is de vlieg weg. Het contact van de bewegingsmelder valt af.
Lamp C blijft branden en het relais blijft aangetrokken, want nu komt de stroom voor lamp C en relais van het contact S1. Lamp C gaat nu pas om 23:00 uur uit.
Dat zal vast niet de bedoeling zijn. Lamp C moet doven om 22:02 want dan is de vlieg weg.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (36%)]
