Ik ben van plan om mijn huis grootschalig te gaan voorzien van Philips Hue verlichting.
Maar ik ben ook radioamateur, of althans ik hoop dat over een poosje weer op te pakken. Dan kan mijn NRD535 weer eens afgestoft worden (onder andere).
Hebben er onder de lezers radiozendamateurs ervaring met Hue spullen en storing?
Hi joopv,
Bijna alle geregelde L.E.D. lampen storen, dus ook de Philips lampen.
Hoe meer je de antenne bij lampen en geschakelde voedingen vandaan kan houden,
hoe lager het stoorniveau op je antenne ingang van je NRD535.
Iedere situatie is steeds weer anders, gaat het om een metalen pand met je antenne goed buiten opgehangen via coax naar binnen,
dan heb je kans dat het meevalt met de storingen.
En zo no nog vele variaties...
Kan je zo'n lamp lenen, zodat je wat testen kan doen met het stoor niveau?
Blackdog
De meeste bouwmarkten doen niet moeilijk over ruilen zolang je de verpakking maar netjes houdt.
Hier en daar 'alternatieve' verlichting aanbrengen met gloeilampen? Die schakel je in als je van de moderne verlichting hinder ondervindt.
En de zender met je tijd mee laten gaan :+ Ik heb zo'n moderne (licentievrije) zend- ontvanger( met zo'n appeltje dr op) en die werkt altijd storingsvrij. :+
Grappig ik las de vraag van Joop net andersom , of zend- ontvangers de Hue konden storen.
Maar dat zal de vraag dan wel niet geweest zijn het antwoord van Blackdog lezende
Op 21 maart 2017 08:16:19 schreef bprosman:
Alleen die appel daarop staat garant voor storingen.
Willem Tell schoot er niet voor niets op... :)
Op 21 maart 2017 15:26:11 schreef Arco:
Dat komt omdat er toen nog geen ramen waren om in te gooien...
Vooral dat laatste lijkt mij onmogelijk. Het ding maakt namelijk van hetzelfde natuurkundige verschijnsel gebruik als de ontvanger van Joop en is dus op dezelfde manier te storen. Ook die over-rated en veel te duur betaalde telefoon van jou :-)
Joop, ik denk dat het met die storing nog wel mee zal vallen. Die Hue dingen zijn compacte modules waar de ledstroom binnen dat kleine volume blijft. Er zijn dus geen grote lussen zoals bv bij een "LED-TL".
Beste Joop,
ik zou informeren bij de EMC-commissie van de VERON. Zij hebben mogelijk ervaringsgegevens.
Gr. N.
Philips HUE veroorzaakt storing zo te lezen:
http://www.zendamateur.com/search.php?keywords=hue&terms=all&a…
Ik heb niet het hele EMC topic op het zendamateurforum gelezen.
Als je stoorniveau door die lampen 2 S punten omhoog gaat, kun je heel milieuvriendelijk je zendvermogen een factor 16 laten zakken, om de stations te kunnen werken die je hoort.
