Beste allemaal.
Mijn probleem is een inductie aeg 88101.
Ben momenteel een zo goed als nieuwe aeg 88101 van 8 jaar oud aan het repareren.
Aan het toestel is door anderen aan geprutst, maar is nooit gerepareerd
geweest.
Kortom, dit toestel heeft lang ergens in een rek gelegen....
Van binnen is het nieuw, nooit gebruikt...ventilator is zuiver...
Bijna geen krassen op het glas...
Probleem? er zit een sluiting in 1 powerbaord.
Als ik die(2 kapotte) igbt's van dat bewuste board er uit haal, en een andere brug steek kan ik opstarten.
Drie van de vier vuren doen het uitstekend, goede pan herkenning op alle vuren, (ook van de defecte)en warmteherkenning.
Heb de kapotte igbt's vervangen, maar bij het aantippen van het bewuste vuur gooit hij er de stop uit.
Ik ga er op vooruit, dunk mij toch, want vroeger nam hij de aardbeveiliging ook nog mee....
Nu wil ik de kleine condensatoren van .022 uf vervangen juist voor de igbt's.
Wat stel ik vast?...
6 hebben een waarde van .022 uf en 2 hebben .012 uf....??
Die 2 van .012 staan bij de defecte igbt's....
Omdat ze met de tekst naar de grotere condensator staan, kon ik dat niet direct zien.
Bij het uithalen van de condensatoren ontdekte ik dat pas, ook zijn ze iets kleiner.
Maar zo zag je dat niet.
Was gauw naar een ander, hetzelfde vuur gaan kijken, en daar staan 8 dezelfde in met .022uf-1000v
Zou dat een fout van fabriek zijn...Verkeerde er in gezet...
Heeft het daarom nooit gewerkt?
Mijn vraag is : welke type van (vervang)condensatoren moet ik hier gebruiken?
Wat staat er op de 6 goede...R76 MKP .022 1000 WN08MTE10.
Wat staat er op de 2 andere R76 MKP .012 1000 WO08MQE21
Wie o wie kan mij helpen?....
dat kan best normaal zijn, de totale waarde van die condensatoren bepaalt de stroom die erdoor loopt, alleen als de inductiespoelen dus gelijk meten in henry zouden de condensatoren ook gelijk moeten meten tussen het linker en rechter deel van de sturing.
heb je wel de juiste igbt's genomen? een iets ander typenummer werkt er vaak niet in, ook nemen ze soms een zenerdiode mee die er vlakbij zit.
alleen een exact gelijk typenummer van het fornuis is vergelijkbaar, spul komt van ego af en zit in vele inductieplaten. zelfs miele heeft dit zelfde ego materiaal.
[Bericht gewijzigd door testman op (17%)]
Beste testman
Heb dezelfde igbt's genomen, nl IXGR40n60 .
Zou ik daar een fout in kunnen maken?
Op internet waren er goedkope en duurdere...
Er zijn er al een paar gesneuveld...
Waar zit die diode dan?
Ik bedoel: waar zijn die dan.
Op de print staat z1, z2, z3, maar daar zijn er geen.
Ook niet aan de werkende kant.(zitten juist voor de brug)
Dat zal zo dan wel moeten zijn.
Wel aan elke igbt (MOS 1, MOS 2, MOS 3, MOS 4) zitten er ook 2 stuks.
Denk ik toch, want deze zijn maar 5 mm lang.
Aan de werkende kant (MOS 1 en MOS 2)meten deze alle vier maar in 1 richting. Dat zou goed zijn.
Aan de defecte kant meten de diodes (MOS 3) niets in beide richtingen.
Aan (MOS 4) aan beide diodes in beide richtingen wel.
Deze zouden defect kunnen zijn...of alle 4...?
Weet het niet, alles is toch zo klein...
Uit voorzorg zou ik ze alle 4 willen vervangen.
Maar het is zo een klein grut.
Weet iemand welke nieuwe diode ik mag nemen?
Ik heb geen schema...
Het inductievuur is al een hele poos goed hersteld.
Heb in Duitsland bij een firma het vervangende type IGTB gekocht.
Met "chinese" lukte het niet...hadden allemaal sluiting met koelplaat.
Die uit Duitsland hadden dat niet.
Was ook een hele andere kwaliteit...
Mijn indruk is dat het opwarmen niet meer supersnel gaat...
Maar dat stoort niet...misschien gaat alles nu langer mee...
Dat was mijn ervaring ook met die goedkope troep. Die uit China zijn afkeur of imitatie transistoren van barre kwaliteit. Gelukkig wederom iemand die er ook achter komt..
