Beste,
Ik heb een elektro motortje van zo een vuist groot en ongeveer een kilo of twee.
Er hangen drie draden aan -bruin, -blauw, -groen/geel (aarding)
Er hangt geen plaatje aan, mijn vraag hierover is als volgt:
Hoe kan ik weten of zien hoeveel deze motor nodig heeft om te functioneren dus hoeveel volt van het net en hoeveel watt?
Kan dit uitgemeten worden of laten we stom doen en begin ik met 12V en 1W en loop ik zo op tot ik denk Tervuren dat deze motor nu optimaal draait.
Ik wil hier geen gewone stekker op aansluiten en es uitproberen op het lichtnet
(alhoewel.. It crossed my mind
mvdk
Glazen bol topic. Maak eens een fotootje ervan.
Het verstandigste is inderdaad em eerst even uitproberen op een batterij of accu.
Als ie 't doet, wat wil je er dan mee?
gezien de draadkleuren en randaarde, zou ik eerder aan een netgevoed ding denken, niet bepaald geschikt voor gelijkspannning ( tenzij een seriemotor )
zet in serie met de bruine draad een gloeilamp 40W, dan kan de boel niet ineens wegsmeulen..
Op 21 maart 2017 21:00:57 schreef rew:
Een motor van 2 kg? Dan kan je ook wel 100W in serie zetten.
Maar anderzijds ook maar een vuist groot. Ts moet wel verschrikkelijk grote handen hebben
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dan is het een ***** motor. Dan moet deze op ***** volt draaien. De Bruine dtaad is dan voor de *** en de andere voor de ****
Duidelijk toch?
Je kunt natuurlijk ook een foto plaatsen, dat geeft ons al iets meer.
Is het een kortsluitanker motor, een met sleepringen of collector, of misschien wel een dieselmotor.....
