Ik heb thuis een transformator 230/400V naar 24V staan. Er is 230V aangesloten op de 400V waardoor de uitgang 13.8V is. Deze is gelijkgericht waardoor er nog 12.4V overblijft.
Ik veronderstel dat een 12V spaarlamp hier wel tegen kan?
Op de transfo staat 24V/6.66A , 160VA gedrukt. Bij 12V wordt dit dan 80VA?
Nu ben ik op zoek naar 4 lampen om hierop aan te sluiten. Deze hangen in een douche/wc en zouden redelijk wat licht mogen geven. 600 lumen lijkt me wel inorde. Ik had al spaarlampen gevonden van 20W, door hun powerfactor (+-0.6) zouden deze de tranfso meer belasten dan er op aangegeven staat. Dit lijkt me dan geen optie.
Zijn er andere, niet overdreven dure, oplossingen hiervoor? Op het moment zitten er ledlampen in maar deze flikkeren heel hard.
Liefst met een e27 socket.
de trafokern blijft nog steeds 160VA, echter is de stroom door de 24V wikkeling normaal 6,66A waar je bij 12V dan 13,2A zou gaan voeren door die te dunne koperdraden. dat gaat em dus niet worden.
wie gaat er anno 2017 overigens nog met spaarlampen mieren, neem ledlampen, dat werkt ook op AC12V en trekt minder stroom..
op een badkamer die doorgaans wit getegeld is, heb je aan 80Va aan leds erg veel licht. met 1/4 van dat vermogen zit je wrs al prima..
[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]
Er lopen wat dingen door elkaar. onder andere AC en DC.
12V spaarlampen kan ik zo niet, en de spaarlampen die ik ken werken op AC.
De LED's zullen waarschijnlijk knipperen omdat de boel na gelijkrichten niet van een condensator is voorzien. Dit heeft 2 voordelen, het geknipper is over en de eind spanning zal ook iets omhoog gaan.
Even een flinke elco ergens uit slopen.
Daarom wou ik ook maar tot 80VA belasten. Had het in de openingspost vergeten te zetten maar het zou een e27 socket moeten zijn, dat is het grootste probleem.
leds werken wel, ledspotjes zijn gemaakt voor 12VAC, het zijn 12V halogeen vervangers. de meeste spotjes werken echter ook op DC, maar niet allemaal
je wilt zeker bestaande armaturen met een e27 fitting verbouwen naar 12V omdat 230V niet mag boven bad/douches? dat zal niet makkelijk worden, want e27 is een 230V model fitting. kun je beter een andere fitting in proberen te zetten om het makkelijker te maken om lichtbronnen te gaan vinden..
[Bericht gewijzigd door testman op (50%)]
Op 21 maart 2017 19:10:01 schreef Shiptronic:
Er lopen wat dingen door elkaar. onder andere AC en DC.12V spaarlampen kan ik zo niet, en de spaarlampen die ik ken werken op AC.
Ga ik zeker eens proberen! Denk wel niet dat het iets gaat oplossen, de leds flikkeren heel onregelmatig. Op een stripje van 5 leds gaan er iedere seconde een tweetal aan en uit, denk dat het dus echt gewoon aan de niet zo kwalitatieve lampen ligt.
Op 21 maart 2017 19:11:28 schreef testman:
leds werken wel, ledspotjes zijn gemaakt voor 12VAC, het zijn 12V halogeen vervangers. de meeste spotjes werken echter ook op DC, maar niet allemaalje wilt zeker bestaande armaturen met een e27 fitting verbouwen naar 12V omdat 230V niet mag boven bad/douches? dat zal niet makkelijk worden, want e27 is een 230V model fitting. kun je beter een andere fitting in proberen te zetten om het makkelijker te maken om lichtbronnen te gaan vinden..
Correct geraden.
Heel de armaturen vervangen zal wat kostelijk worden. Een koppeling E27 naar GU10 bestaat in ieder geval wel, natuurlijk niet zo een nette oplossing. Ik had dat nog niet geprobeerd omdat de spotjes dan 90 graden gedraaid zitten. Ze schijnen niet naar beneden maar plat naast het plafond. De armaturen zijn zo gebouwd.
edit: rip zinsbouw
als je gu 5.3 of gu 4 fittingen neemt, dan kun je er 12V halogeen of leds inzetten.
kun je er geen kunstof plaat onder maken? dan zijn de armaturen dicht en kun je daar een kleiner armatuur onder maken bijvoorbeeld.
van e27 naar gu10 heb je niks aan, dat is ook een 230V voetmaat.
er is echter wel keuze in laagspanning ledlampen:
http://ledcamperverlichting.nl/12volt/e27
caravan lampen zijn voor DC gemaakt, een elco als ship zei is dan wel nodig. of leg een smps gelijkspanning voeding op het plafond. om 600lumen per lamp te halen zit je aan een 7-9W vermogen per lichtbron..
[Bericht gewijzigd door testman op (22%)]
of maak een ring van mdf/pvc/multiplex die over het oude armatuur past, en boor daar een gat in zodat er een 51mm inbouwspotje in kan op laagspanning. daar kun je gewoon een ledspotje inzetten dan. die spotjes doen geen 10 euro en een ring maken valt ook wel mee, lapmiddelen van e27 naar andere fittingen onder een hoek wordt niks, duurder met verlopen en dergelijke en bij uitval is het mieren om het weer werkend te krijgen.
Op 21 maart 2017 19:24:52 schreef testman:
als je gu 5.3 of gu 4 fittingen neemt, dan kun je er 12V halogeen of leds inzetten.kun je er geen kunstof plaat onder maken? dan zijn de armaturen dicht en kun je daar een kleiner armatuur onder maken bijvoorbeeld.
er is echter wel keuze in laagspanning ledlampen:http://ledcamperverlichting.nl/12volt/e27
Dit type lampen hebben we nu, disco alom. Ik ga morgen eens met een elco proberen. Hoeveel Farat zou ik ongeveer nodig hebben?
Op 21 maart 2017 19:31:58 schreef testman:
De armaturen zijn redelijk groot, ik ga van de week eens kijken of ik een spotje kan in bouwen in een grote pvc buis en dit dan kan bevestigen in het armatuur.
Op 21 maart 2017 19:01:23 schreef TheTriforce:
dat klopt ergens niet.
als je 13,8V AC met een diode(brug) naar DC brengt krijg een pulserende gelijkspanning van 19V. dat is volgens mij veel te hoog voor je 12V DC lampjes
Klopt wel. De topwaarde is weliswaar 19V, maar de effectieve waarde verandert niet, afgezien van het verlies in de diodes.
Als de wisselspanning nog niet is gelijkgericht is de topwaarde ook 19V.
dat kan wel zijn, maar 12V DC leds zijn gemaakt op 12V DC te krijgen en geen pulserende gelijkspanning van 19V. dat is veel te hoog dan en de zwakste led zal sneuvelen
Op 21 maart 2017 19:15:03 schreef TheTriforce:
[...]...Denk wel niet dat het iets gaat oplossen, de leds flikkeren heel onregelmatig. Op een stripje van 5 leds gaan er iedere seconde een tweetal aan en uit, denk dat het dus echt gewoon aan de niet zo kwalitatieve lampen ligt.
TS gebruikt dus blijkbaar iets van ledstrips en die zijn meestal gebouwd voor DC spanning. dat die gek gaan doen op 19V pulserende spanning lijkt mij niet abnormaal dan.
zeker zonder stroombegrenzing gaan die ledjes het te warm krijgen, en dan krijg je zulke kuren. grote stroom en toch geen licht (heb zo al een paar led lampen gehad die uitvallen met dat symptoom hier ook te lezen bij het foutzoeken https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1881515#1881515 )
[Bericht gewijzigd door fcapri op (18%)]
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (99%)]
