Ik ben bezig met een klein projectje thuis en wil een soort lift maken. Door middel van een spindel met daaraan dan een langwerpige bout met daaraan dan zelf de lift nu ben ik zo vergekomen dat ik bezig moet gaan met de elektronica.Heb een plc doormiddel daarvan zou ik die lift dan willen aansturen met sensoren enz. Maar nu heb ik dus een vraag de motor(24v) (die dan de spindel aandraaid) moet dus 2 kanten kunnen opdraaien dat heb ik al voor elkaar maar waar zou ik nu mee moeten beginnen kwa de plc ??
Ten eerste welkom op het forum.
Ik hoop wel dat het een leer project is, en niet dat je het ook als lift wil gaan gebruiken?
Nu moet je gaan kijken hoeveel in en uitgangen je nodig hebt, en dan je programma maken.
Wat voor een plc heb je?
Lambiek, ik denk dat hij niet een mensen-lift bedoelt, maar een lift als in "iets op en neer bewegen".
TS heeft het over een 'klein projectje': ik neem aan een lift voor TV, drankvoorraad, logeerbed etc
@TS: Waarschijnlijk wil je twee eindschakelaars, twee druktoetsen, een uitgang voor de motor en een uitgang om de motor om te polen.
Dan stap voor stap uitwerken:
Druktoets op & eindschakelaar boven is uit = richting op & motor aan
Druktoets neer & eindschakelaar onder is uit = richting neer & motor aan
(Je hebt strikt genomen geen PLC nodig, je kan wel mooie functies maken als volledig zakken na lange pulsdruk en kort zakken na korte pulsdruk. Ook één enkele druktoets die op en daarna neer doet kan mogelijk zijn).
en eigenlijk "na" die 2 eindschakelaars 2 "mechanische" schakelaars in het hardware gedeelte. mocht een van die eindschakelaar om wat voor reden dan ook niet werken zorgen die er voor dat de boel mechanisch niet kapot kan draaien.
