Ik wil een component vervangen op een printplaat van mijn Samsung monitor.
Het probleem is dat ik deze niet kan vinden als ik deze Google.
Opdruk is A 2790 C 629. Vermoed zelf dat het een MOSFET is.
Groeten,
Robert
het is een mosfet in 8 pin smd behuizing. ziet eruit als een drivertrap van een monitor met ccfl backlight..
die dingen gaan meestal niet vanzelf stuk, check de elco's op de voedingslijn ook maar eens..
Klopt die heb ik al vervangen zag deze later pas. Elco´s stonden bol. Weet je waar ik deze kan bestellen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Op 24 maart 2017 21:53:13 schreef RAAF12:
https://nl.aliexpress.com/item/A2790/32793017292.html?spm=2114.4801030…
Raaf,
Dat is hem inderdaad. Alleen een beetje lange besteltijd.
Iemand anders nog ideeën waar ik deze kan kopen.
Blijkt een NEC of Renesas component te zijn. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/20/203702_1.pdf. Bij de normale leveranciers niet direct te vinden. Je zal bij UTsource of gelijkaardige leveranciers terecht moeten en enkele dagen verzendtijd voor lief nemen.
ik heb er ook al eens een to220 fet ingezet, ding was 10x zwaarder als de originele fet, maar werkt nog steeds prima.
Wellicht kan je deze gebruiken? Ze zijn op voorraad, niet duur en lijken dezelfde specs te hebben. Pinout is gelijk in ieder geval. Ik heb deze zoekterm gebruikt op Mouser, maar ik weet niet precies welke behuizingen er nog meer equivalent zijn met SOP-8, misschien SOIC-8 en SO-8? Wellicht is er iemand die dit toevallig uit zijn hoofd weet. Ik heb gelinkt naar Mouser, maar andere distributeurs hebben vaak ook wel een geschikte zoekfunctie voor dit soort onderdelen.
Kruimel
Vandaag het onderdeel besteld bij utsource. Als het binnen is en op de print gesoldeerd is zal ik terug koppeling geven.
Bedankt aan allen.
Op 27 maart 2017 12:06:09 schreef Kruimel:
...ser, maar ik weet niet precies welke behuizingen er nog meer equivalent zijn met SOP-8, misschien SOIC-8 en SO-8?
er zijn een hoop "bijna" behuizingen die ook wel passen. Zo heeft nxp iets met 669 wat ook prima past. Maar die heeft dus aan 1 kant niet 4 maar 1 aansluiting. Zoek maar eens naar psmn1r2.
Eindelijk het onderdeel A2790 ontvangen. Oude vervangen maar helaas werkt de voedingsprint nog steeds niet. Ik meet geen 13 V, maar een lage fluctuerende spanning op CN2.
Er is een sluiting geweest op Source2 en Gate2, aansluitpennen 3-4 van de A2790.
Kan dit de CM0565R zijn?
Low-ESR elco's gebruikt? Welke spanningen heb je wel?
je hebt niet allebei de fets vervangen? had je beter wel gedaan. idd ook low esr elco's gebruiken, anders kapt het ding er snel zat weer mee. ook kan de gelijkricht diode in de voedingslijn stuk zijn.
Op 21 april 2017 07:41:53 schreef testman:
Ik heb de originele spanningen gebruikt 25 en 35 Volt. Zal vanavond nog even meten waar ik welke spannning heb
