Ik wil een massaschakelende oliedruksensor in een auto gebruiken om een relais aan te sturen. Probleem is dat deze kaart plusschakelend is, kan ik deze ombouwen/wat heb ik nodig om dit werkend te krijgen?
https://www.kemo-electronic.de/en/Transformer-Dimmer/Switches/Kits/B19…
Alvast bedankt voor het meedenken!
Het relais vervangen door eentje met een wisselkontakt, dan kun je het kontakt gebruiken zoals je wilt.
Is dan JS1A-B-6V-F-H150 zonder de 'A': JS1-B-6V-F-H150
Heel raar printje trouwens, een 6v relais in serie met een weerstand op 12 volt...
Of ook nog de transistor vervangen door een PNP type en de + en - aansluiting omwisselen, dwz de plus moet je dan aan de - aansluiting leggen en aan de + van dat printje de min leggen.
Welke transistor zit erop? kan je waarschijnlijk vervangen door een 2N2222
Of je haalt de transistor eruit, en zet de sensor op het relais.als de sensor de stroom aankan.Is niet echt spannend.
idd, nog beter ;) het is een opbod hoe je zoiets makkelijkst kan oplossen.
Een 12v relais is dan wel simpeler; dan kan de serieweerstand ook weg... ;)
Op 25 maart 2017 15:44:31 schreef Arco:
En een blusdiode zijn ze vergeten...
Allemaal bedankt, ik ga een transistor bestellen, ik denk niet dat hij het spoeltje rechtstreeks aan kan.
6 volt is vreemd ja als je een 12v printje maakt...
Ik laat weten of het werkt!
Bestel dan ook gelijk een 1N4007 diode en soldeer deze over de spoel van het relais (kathode aan de transistor, anode aan R3)
