Goedemiddag CO-ers.
Ik ben voor een vriend op zoek naar een NEMA 5-15R apparaat stekker of aansluitsnoer.
Zo te zien kan je deze alleen in het buitenland bestellen?
Of heeft iemand nog zo’n stekker of snoer liggen, ik hou me aanbevolen.
Het is voor een antieke oscilloscoop.
Tips welkom, Met vriendelijke groet,
Anjer.
Apparaat aansluiting:
Originele stekker:
Nieuw?
Denk eraan dat hij niet op onze netspanning mag en het apparaat dus waarschijnlijk ook niet tegen onze netspanning kan.
de male versie zit vaak bij apparaten, dan hoeven ze geen snoeren te ruilen steeds. er zitten dan 4 verschillende netkabels bij die apparaten.
Zit aan Amerikaanse apparatuur. Ik heb een GR-1800 waar zo'n ronde plug in moet. Dat doe ik met een wat geïmproviseerde aansluiting. Die gaat maar heel soms aan. Ook wat Tek en Fluke. Ik heb er een permanent aan een Fluke 332 zitten. De rest heeft geen diepliggend chassisdeel en daar past de modernere op.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (15%)]
Volgens mij past daar een Edison female connector in.
In een Tektronix pulsgenerator waarin dezelfde aansluiting zat heb ik een euro chassisdeel gezet.
Past precies, de ruimte van binnen is groot genoeg, het originele chassisdeel is een stukje dieper.
Het is een non-destructieve mod, mocht ik een keer tegen zo'n snoer oplopen dan kan ik het zo weer terug brengen in de originele staat.
