Heb een vraagje,
moet voor een vriend een kabeltje maken met jackpluggen om van zijn gitaar naar versterker te verbinden. Kabel moet ongeveer 10 meter lang zijn. Wat voor soort kabel moet ik daarvoor gebruiken. Zijn gitaar is ( wat misschien erg logisch is) mono.
Luidsprekerdraad?
Sam
Daar is intrumenenkabel voor. Da's 1 aderig met een ommanteling eromheen. Zoiets als dit: http://www.cordial-gmbh.de/upmedia/pdf/CGK_122.pdf Hebben ze bij de muziekwinkel wel.
[Bericht gewijzigd door Minimoog op ]
hmm ik heb hem gemaakt met profi microfoonkabel (ook 1 aderig met mantel) voordeel van microfoonkabel =, hij is NOG beter afgeschermd, omdat microfoon signalen nog kleiner zijn. pik ook nagenoeg geen storing op zelfs niet als de kabel los ligt
Professionele mic-kabel is 2 aderig omdat het een gebalanceerde aansluiting met fantoomvoeding is. Maar gebruiken kun je die ook wel.
Op 13 september 2004 20:25:25 schreef Minimoog:
Is dat mono, twee-aderig? En hoeveel kost die draad per meter. Ik kon bij conrad niet veel vinden. En is het goedkoper zelf een kabeltje te maken met microfoonkabel en jackpluggen of is het goedkoper ( en beter) om kant en klaar te kopen?
In de studio zijn kabels eigenlijk altijd mono. Als je stereo wilt gebruik je 2 kanalen en dus ook 2 kabels. Het verschil zit hem dus in gebalanceerd (2 aderig) en ongebalanceerd (1 aderig). Bij een lengte van 10 meter mag het wel een kabel van redelijke kwaliteit zijn en zeker voor een instrument zoals een el.gitaar of mic want die geven een vrij zwak signaal af, dus brom en andere ongein kun je missen als kiespijn want je versterkt het allemaal mee.
Hele goeie (Cordial) kabel kost zo'n €0,80 pm en de duurdere kwaliteit van dit merk kost zo'n €1,25 pm. Dat is dus best te doen. Daarbij komen dan nog 2 6,3mm pluggen en die kosten ook niet zoveel (ca. €1,50 voor 2). Of zich dat loont kun je wel uitrekenen. Als je veel kabels nodig bent is het iig wel veel goedkoper ze zelf te maken want dan koop je gewoon een spoel van 100m en een grote verpakking stekkers.
Nog een tip: investeer in Neutrik pluggen. Daar kan een 10-tonner overheenrijden, en je plugt 'm zo weer in je gitaar. Kosten zeker 3 euro per stuk, maar dan heb je dus wel massieve gegoten alu pluggen. Die gaan gewoon niet kapot.
Hmm deze heeft toch een afscherming en een kern, dus wtf je de 2e ader wilt zien? okeej, maar moet je in dat op zicht wel weer gelijk geven: een micro is normaal geblaanceerd. En fuzbass, ik heb die pluggen van conrad eraan zitten, diet met de gekleurde ringen (6 in een setje ofzow?) enne die zijn niet alu, maar staal en ook ERG goed. Maare die plastic dingen is idd prut jah
Op 13 september 2004 23:56:12 schreef High met henk:
Je kunt die twee aders allebei gebruiken als signaalgeleider, maar dan gewoon parallel, i.p.v. gebalanceerd. Als je toch de kabel hebt....
En Neutrik connectors zijn nog 10x zo stevig als die metalen prutdingetjes van Conrad. Neutrik is een begrip. Ik spreek uit ruime ervaring.
weet ik fuzzbass, neurtik = erg goed, maar die conrad dingen zijn VEEL goedkoper en dus ook erg goed, elke metaln plug = gewoon beter dan die plastic prul die ze je bijde elektrozaak vaak meegeven
Plastic stekkers moet je sowieso niet gebruiken en of Conrad nou het juiste adres voor dat soort spul is... Ik gebruik zelf metalen stekkers van Thomann. Kosten maar €0,66 pst en zijn wel hele fijne stekkertjes. Neutrik (het bekenste merk op dit gebied) is in mijn geval geen optie omdat je voor het bekabelen van een studio wel erg veel stekkers nodig bent en nou heb je ook wel metalen Neutrik stekkers voor €1,02 pst maar die hebben dan niet zo'n mooie knikbescherming.
Gewoon microfoonkabel nemen. Heb zelf 10 meter gitaarkabel. 2x0.35 mm. goed afgeschermd. wel goede jackplugs nemen, beveel zelf de Neutrik jackpluggen aan.
