ik heb een vraag
ik wil een 12vdc ventilator laten draaien
nou heb een een trafo die 2 voltages geeft dus 4 aders
1 16vdc
1 32vdc
ik heb een power Step Down waarmee ik het naar 12vdc kan brengen
maar alleen de 32vdc is niet sterk genoeg om de fan volledig te laten werken
mijn vraag is kan ik bijde voltages paralel koppelen
gr arnold
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Ja denk ik .
eerst 2x step down naar 12v en dan samenvoegen , maar wel oppassen dat de beide spanningen geen verbindingen hebben via massa (voor de stepdowns)
Wat is niet 'sterk genoeg'? wat kan de 16V tak leveren?
Anders gevraagd, wat zijn de specificaties (nominaal vermogen) van je voeding?
oke dus bijde wel eerst naar 12v
en daarna koppelen
mits de massa niet hetzelfde is
begrijp ik het zo goed ?
gr arnold
Het is altijd risicovol om twee spanningsbronnen (de step down converters in dit geval)parallel te schakelen, zonder speciale voorzieningen. De spanningen moeten anders exact aan elkaar gelijk zijn. E.e.a. hangt weer af van de uitgangsconfiguratie. Zou je dat probleem onderscheppen met diodes, hetgeen een mogelijkheid is, dan gaat de converter met de hoogste uitgangsspanning alle energie leveren en dat was nou juist niet de insteek.
Wat wel goed gaat is downconverteren naar 6 volt en dan tweemaal 6 volt in serie. De uitgangen van de converters moeten dan wel geïsoleerd zijn t.o.v. elkaar.
Ik denk dat het simpeler en goedkoper is , om een DC voeding aan te schaffen, die bij 12 Volt de gevraagde stroom kan leveren
Op 27 maart 2017 11:54:38 schreef arnold82:
de 32vdc levert 1A
de 16Vdc levert 0.6A
ik ben 1.5A nodig
Een voeding 12 Volt, 1,5 A (Stekkeradapter?). Dat gaat nergens over. Zou die meer als 10 Euro kosten? Die switched mode dingen leveren vlot meer dan het dubbele.
12V 2A kost 2 eur ofzo bij de kringloopwinkel.
Een dergelijke HP voeding met dubbele spanningen gaan 'omklooien' om er 12V uit te krijgen wordt wel een hoop moeite/kosten.
Wat voor mega fan heb je trouwens als je 12V 2A nodig hebt?
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (16%)]
Op 27 maart 2017 12:10:09 schreef DJSmiley:
Dat vroeg ik mij ook al af
Maar, los van het beter de juiste voeding erbij te zoeken.
Het 32V deel van de voeding geeft max 32 Watt
De fan vraagt 12V x 1,5A = 18 Watt
De converter (met een aangenomen efficiëntie van 80%) neemt dan 18W/0.8 = 22,5 Watt op.
Dat moet de 32V voeding dus al makkelijk kunnen leveren.
Met een buck converter moet dat makkelijk lukken, maar dat is duurder dan een passende adapter uit de bak bij de krinloop vissen.
Op 27 maart 2017 12:52:17 schreef LetterHenk:
Als ik het goed begrijp heeft TS al een 'power stepdown'
Tja, als het ingewikkeld kan, waarom niet zou ik zeggen.
Voeding en converter netjes samenbouwen, liefst nog een beetje veilig, mooi kastje erom etc.
evdweele
Ik blijf het altijd merkwaardig vinden dat spullen (die een totaal andere functie hadden) misbruikt moeten worden voor iets heel anders om 2 euro uit te sparen.
Waarom zouden fabrikanten niet veel eerder hebben gedacht aan 1 voeding "suits all"? Dan hoefden ze maar 1 netvoeding te maken om tig apparaten met nog meer tig verschillende spanningen te voeden.
Voor die uitgespaarde 2 euro haal je je een berg ellende op de nek waar je nog heel lang "plezier" van kan hebben.
de 32vdc levert 1Aik ben 1.5A nodig
Oh, dat moet prima gaan. Je hebt 32V * 1A = 32W beschikbaar, en hebt 12V * 1.5A = 18W nodig, dus een stepdown die een rendement van beter dan 56% heeft zou het aan moeten kunnen. (de meeste hebben een rendement van rond de 80%).
ik probeer met de dingen die ik heb het gewoon eerst
ik vind dit leuk om te doen zonder dingen aan te schaffen als het stuk gaat jammer dan dan kan altijd nog nieuw gekocht worden
de voeding heb ik liggen
de step down heb ik
maar de juiste amperage heb ik nodig
ik vroeg mij dus af of ik de 2 voltages bij elkaar kon doen
maar zoals ik lees is dit niet mogelijk met de dingen die ik heb
een nieuwe voeding kost iets van 6 euro op ebay
maar het ging mij niet om het geld maar om de fun
van dingen maken met wat ik heb
gr arnold
Voor zover de informatie die je gegeven hebt klopt kan het dus ook met de spullen die je hebt.
De 2 spanningen samenvoegen is niet eens nodig!
Op 27 maart 2017 12:18:45 schreef LetterHenk:
Op 27 maart 2017 18:29:22 schreef rew:
We gaan er nu van uit dat de TS een schakelende stepdown heeft, dan kan het gewoon op de enkele spanning.
Als de TS echter een lineaire stepdown heeft, gaat het niet. Dan blijft de maximumstroom immers gelijk.
@Arnold82: geef eens wat meer info over je stepdown. Dan weten we of het kan.
2voedingen samenknopen hier gaat niet lukken. dat krijg je NOOIT goed.
hoe ga je aan de voedingen laten weten dat er maag 0,5A van de 16V mag genomen worden en de rest van de 32V voeding.
stel nu dat je een 32-16V voeding hebt, en je hangt die parallel aan de andere 16V voeding.
als de ene 16,00 levert en de andere 16,01, dan zal de 2de meer stroom leveren.
bij een ordinaire voeding zal de uitgangsspanning zakken als je er stroom uit trekt, bij een geregelde voeding zal die altijd zijn spanning constant proberen houden, wat de stroom ook is (mits beperking natuurlijk van de max stroom).
een schakelende voeding is nog erger. stel dat je 1A (bv 16V) nodig hebt, en het schakelende element kan 2A aan. de voeding echter kan maar 0,5A leveren (32V). in principe kan het dus. echter als je bij die 32V meer dan 0,5A trekt, zal de spanning gaan inzakken (of de voeding gaat kapot).
als er nog 28V over is, zal die schakelende regelaar al 0,6A gaan trekken. de spanning zakt verder in. de schakelende regelaar zal nog meer stroom gaan trekken.... ooit ontsnapt de magische rook
letterhenk
sorry ik had jou bericht over het hoofd gezien
dankjewel:D
dus in theorie zal ik het met de 32vdc kunnen doen
Output voltage 1.25V ~ 35V
Input voltage 3.2V ~ 46V
Output current 3A (max)
Conversion efficiency of 92% (maximum)
Output ripple <30mV
Switching frequency 65KHz
Operating temperature -45 ? ~ +85 ?
meer info over de step down heb ik niet
overigens de 2 voltages hebben dezelfde massa
gr arnold
Spanningsbronnen zoals regelaars parallel zetten gaat zowiezo slecht. Zoals fcapri en mogelijk al anderen voor hem hebben uitgelegd, je krijgt een oncontroleerbare verdeling van de stroom tussen de verschillende bronnen. Slechts als je 1 van de bronnen in stroombron bedrijf kan krijgen lukt het. Of je moet artificieel de uitgangsweerstand gaan verhogen. Hier is nog de complicatie dat de bronnen ook niet overbelast mogen worden. Complex om dat goed te krijgen.
Allemaal niet nodig.
Arnold, dat is inderdaad een schakelende regelaar. "schakelfrequentie" kan alleen als ie schakelt. Een lineare regelaar had ik echt niet verwacht.
Op 28 maart 2017 07:03:38 schreef arnold82:
letterhenk
dankjewel:D
gr arnold
Geen probleem hoor, je hebt het nu gezien.
Aansluiten die handel, ik ben benieuwd
