Beste mede - forummers,
Nu zo'n 2 jaar geleden heb ik een vaatwasser aangeschaft van Siemens. Tot een aantal weken geleden functioneerde het ding steeds tot volle tevredenheid. De laatste tijd is de vaat echter niet schoon meer.
Een duidelijke klachtomschrijving:
De glazen en borden voelen ruw aan, en overal zitten nog etensrestjes in. De vaat is wel droog en ook warm. Dus het drogen en het warmen gaat goed, alleen het afwassen blijkbaar niet.
Wat heb ik zelf geprobeerd:
- Zout is opnieuw afgevuld
- In de winkel heb ik een speciaal vaatwas reinigingsflacon gekocht. Deze in de vaatwasser gezet volgens instructies en op hoge temperatuur leeg laten draaien. Dit heeft 2x geholpen en nu is het weer net zo erg.
Ik kan er natuurlijk een monteur bij laten komen, maar ik ben zelf best handig en vermoed dat het niet zoveel kan zijn. Het lijkt me gewoon dat het apparaat niet genoeg water krijgt. Zouden mogelijk de slangen verstopt kunnen zitten?
En hoe kan ik dit klusje het beste aanpakken?
Bij voorbaat dank voor het lezen en het meedenken,
- Maak het filter in de bodem goed schoon, controleer of er geen rommel in de pompschoep zit
- Klik de sproeiarmen los. Maak de gaatjes en het binnenste met een pijpenrager goed schoon.
Ik heb zo eens een 'kapotte' vaatwasser bij het grofvuil weggehaald. Filter was beschadigd, sproeiarmen zaten vol rijstkorrels en wat restjes van die 'oplosbare' plastic dingetjes waar tegenwoordig de afwasblokjes in zitten.
Goed schoongemaakt, filter vervangen en hij werkt als 'n nieuwe.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (44%)]
Simpel testje:
Leg een paar lichte plastic dekseltjes of kartonnetjes op diverse plekken. De sproeiarm moet ze met gemak wegspuiten/omverspuiten. Een kartonnetje een beetje door de la steken moet je ook horen tikken als de sproeiarm telkens voorbij komt.
Is het met name de bovenlade? Deze sproeiarm 'koppelt' met een een leiding als je de la dichtdoet kijk dit even na.
Ik had wel eens een barst in een sproeiarm, precies op een naad. Dat zag je bijna niet als je er niet op drukte maar de waterdruk was daardoor minimaal en de arm draaide amper.
Dat was ik inderdaad nog vergeten te vertellen dat ik dat ook gedaan had.
Ik heb het filter midden onder losgedraaid en schoongespoeld. Ook de beide sproeiarmen zijn los geweest en onder de kraan afgespoeld en gecontroleerd. Alle gaatjes gaven gewoon water en er kwam ook niets uit van eet restanten. Ik vrees dat ik het een stapje hogerop moet gaan zoeken.
Nu zitten er bij het filter nog een aantal torx schroeven. Ik moet daar even een juist bitje voor opscharrelen. Weet niet of het zin zal hebben om die los te gaan draaien?
Misschien moet ik even wat foto's maken om één en ander te verduidelijken.
Sowieso blijven tips welkom.
Veel vaatwassers hebben voor het glazen en koppenrek (de bovenste of middelste) een eigen spoelarm. Deze zit dus aan dit rek vast en wordt ontkoppeld bij uitschuiven van het rek.
Aan de achterkant van dit rek zit vaak een rechthoekig plastic kap met gat er in die over de toevoerbuis van het spoelwater gaat. Dat gat hoort nauw af te dichten over de toevoerbuis. Er zit een soort van keerring die voor de afdichting zorgt. Die zachte en flexibele rubbertjes verdwijnen vaak waarna hij daar druk verliest en de vaat vies blijft.
Die keerring kost vaak maar paar tientjes.
Zijn de gaatjes aan het uiteinde van de sproeiarmen wel open?? Die bewegen de sproeiarmen voort. Anders een paar keer kijken of armen wel draaien..
Ik gok ook de aansluiting achterin de vaatwasser welke op de bovenste sproei arm moet koppelen. Als deze niet aansluit blijft de vaat bovenin vies.
Kan mij niet voorstellen dat de filters niet werken of vuil water doorlaten en herinjecteren.
Als je een GoPro of iets dergelijks hebt zou je met een waterdichte zaklantaarn een opname kunnen maken tijdens het leeg vaatwassen, zoiets als in dit filmpje.
iets wat ook voorkomt is de middenmand die te laag staat, daardoor blijft de sproeiarm onder de middenkorf tegen de borden aan hangen, en levert dus geen waskracht.
Op 27 maart 2017 19:08:07 schreef T-sec:...
De Samsung telefoontjes zijn tegenwoordig waterdicht. Ik zou er geen 70 graden beurt van 2 uur mee filmen.
Of een oude cam in zipzakje of grote pot.
vaatwasser leeg aanzetten en als die vollop bezig is de deur open trekken. je zit dan de armen draaien en al het water sproeien.
wordt de machine regelmatig eens gereinigd (leeg laten draaien, hoogste temperatuur en reinigingsmiddel erin).
meest voorkomende zijn verstopte sproeiarmen. koppel die af en steek ze in de keuken onder de kraam. als je er water laat inlopen, moet het er op de uiteindes vlot uitlopen.
ook natuurlijk kijken dat zo een arm nergens vast komt te zitten tijdens het draaien
Op 28 maart 2017 03:02:44 schreef fcapri:
vaatwasser leeg aanzetten en als die vollop bezig is de deur open trekken. je zit dan de armen draaien en al het water sproeien.wordt de machine regelmatig eens gereinigd (leeg laten draaien, hoogste temperatuur en reinigingsmiddel erin).
Deze tips zijn al gegeven, ik ga toch voor "Dishwasher The Movie".
2 jaar geleden een vaatwasser aangeschaft en nu al defect?
Garantie?
Zit u bij de consumentenbond?
Stel 600 euro betaald en nu al stuk--> u staat juridisch sterk.
Toch zelf sleutelen?
1] omwalspomp defect, of deels defect (sterk gereduceerd vermogen, of schoepenrad geblokkeerd of beschadigd.
2] sproeiarm geblokkeerd, of een steentje/prut verstopt de gaatjes in de sproeiarm.
3] een verstoppping in het omwalswater-circuit (vet?)
4] de verwarming werkt niet
5] inlaatwaterklep geeft zeer laag debiet door verkalking oid.
Het innemen van vers water duurt daardoor erg lang. Het schoon spoelen van de machine duurt daardoor te lang, waardoor vuil de kans krijgt zich weer vast te zetten tegen de borden.
Trek tijdens het programma de deur eens plots open.
Het water moet dan warm aanvoelen, en langs de vaat afdruipen in hoge mate.
Probeer eens de vaatwasser schoon te maken met zilversoda:
Voor vaatwassers welke nog wel normaal het programma kunnen afwerken, is de volgende reingingsmethode toe te passen:
- Laat de machine een half uur op het programma met de hoogste temperatuur draaien;
- Onderbreek het programma en voeg een kopje vloeibare- of in heet water opgeloste soda toe;
- Laat het programma nu 10 minuten verder draaien;
- Onderbreek het programma nu voor enkele uren;
- Laat het programma daarna tot het einde doorlopen.
Indien het niet mogelijk is om de machine een programma te laten afwerken, pas dan de methode van de "Witgoedmonteur" toe.
(Bron: http://www.klusidee.nl/Forum/soda-schoonmaakmethode-voor-vaatwassers-t… )
Let op, geen caustic soda gebruiken!
Mijn ervaring met die methode is goed, door dat je de machine onderbreekt met soda in het systeem kan alle troep goed losweken. Zo'n commercieel verkrijgbaar middel wordt naar mijn idee al best vlot afgepompt.
Gadget_inc
evdweele
Dat valt toch wel mee.
Bij het starten van het programma in mijn Bosch vaatwasser (die ik overigens nog steeds moet opereren) wordt eerst gedurende een minuut of 20 met koud water voorgespoeld. Daarna wordt datzelfde water opgewarmd en volgt de wascyclus van ongeveer een uur.
Pas daarna wordt het vuile water afgepompt en vers water voor het naspoelen ingenomen.
@Gadget_Inc: aan het eind van de url staat een ) in de weg.
vergeten
Op 28 maart 2017 19:47:33 schreef Gadget_inc:
Kan de link helaas niet openen hier.
Firefox geeft bij mij ook not found(The requested document was not found on this server.)
Maar doet het weer wel als ik de link kopieer en in firefox plak
Edge en chrome geen probleem, directe klik op de link werkt.
Fredjuhh
Ik onderschrijf de soda methode. aangevuld met het reinigen van de rand van de deur.
In de meeste vaatwassers wordt de onderzijde van de deur afgedicht met een rubber dat om de onderzijde (binnenzijde) vouwt. Na verloop van tijd kan dat vol gaan zitten.
Gewoon even de ogen goed de kost geven en vinger onderlangs laten glijden, als het glibberig aanvoelt moet het wat aandacht krijgen. Rand goed reinigen.
Is al gezegd, maar check even of 'ie wel warm (genoeg) wordt.
En, ook al is dit een moderne machine, kijk toch even op
https://dishcareaction.com/
Afgelopen dagen weer een aantal stappen vooruit gezet.
Ik heb nogmaals de sproeiers eraf genomen en bekeken. Alles loopt goed door. Heb ook het complete bovenrek eruit genomen en aan de achterkant, waar hij aangesloten zit op het water systeem, volgegoten met water, en dat functioneert allemaal perfect.
Vroeg me zijdelings nog wel even af of die sproeiarmen ook open te maken zijn in geval van nood.
Heb toen besloten om eens een vaat te draaien met alleen de onderste bak. Met dat ik de vaat wil gaan doen, begint het systeem opeens over de spoelglans. Dus maar even afgevuld. Dat was pasgeleden al gedaan, dus ik vraag me af hoe die zo snel weer leeg kan zijn. Had er in ieder geval nog geen rekening mee gehouden.
Verder gelijk ook maar de alles-in-één-super-tabletten in de ban gedaan.
Op verschillende fora heb ik gelezen dat dezen zelden compleet oplossen en aankoeken in je leidingen. Dus even SUN poeder gekocht.
Vervolgens een onderbak met vuile vaat gedraaid, en schoon!
Bij een tweede test alleen een bovenbak gedraaid, en ook schoon!
Voor nu is het dus opgelost!
Waar het nu aan gelegen heeft, weet ik niet. Misschien toch de spoelglans in combinatie met de verkeerde all-in-one tabletten.
Als er toch nog problemen komen op korte termijn, ga ik eens een filmpje maken van het hele proces. Met een waterdichte camera en een zaklamp, beiden in een afgesloten glazen pot moet dat mogelijk zijn.
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken!
borden die ruw aanvoelen duidt vaak op de mix van zout/glansspoel die niet goed is.
een camera in pot werkt niet zeker goed, het glas zal beslaan door de hitte..
Glansspoelinstelling moet niet te hoog zijn, minder dan de helft. Let er op als je dedeur opentrekt niet de hele boel schuimt,danlekt de glansspoel bak. overigens met zo´n bak sun poeder doe je vele malen langer mee dan die blokjes!!
