Hallo iedereen
syms17.0 bulex prinplaat is kapot
Ik Heb 2 liggen, ik sluit voeding aan 220 volt glas zekering gaat stuk, ergens zit kortsluiting Denk ik, iemand kan mij helpen aub,
Tweede printplaat ik sluit voeding aan niks geen beeld op display
Groetjes
ik denk dat je probleem in de switcher zit voor de voeding, dat ding op het koelblokje. wrs een TOPxxx model switcher..
Ik heb switch vervangen, steeds zelfde probleem
Heb je ook de diode's al gecontrolleerd ?.
De kleine condensators rechts op het board ook nakijken,
Heb je ooit gevonden waar jou probleem lag op de printplaat? Ik heb hetzelfde probleem. Nieuwe trage glaszekering van 630mA gestoken maar ploft van zodra ik de schakelaar omdraai.
Iemand ooit gevonden wat er juist stuk gegaan was? Bij mij was de zekering gesprongen en de condensator van 47uF stond wat bol vanboven. Beide vervangen, maar nog altijd niets
wrs de regelaar met dat koelblokje erop ligt in sluiting. meet die maar eens door..
Wtf is een bulox printplaat? Waar is het van en wat kun je er eigenlijk mee.
Met een beetje meer informatie krijg je waarschijnlijk ook meer reacties.
Lijkt me een printplaat uit een Bulex condensatiewandgasketel (Bulex Thermomaster).
