ik heb een aantal LED pinspots van het merk American DJ (goedkoop chinees, ook te vinden onder andere merknamen)
deze worden gebruikt in een theatervoorstelling. ze hebben gewoon een 230V aansluiting en in de behuizing zit een LED met een aluminium koelvinnetje achter, een voeding en een condensator parallel met die voeding.
natuurlijk willen de artiesten die dingen nu dimbaar.
er bestaan een aantal varianten die dimbaar zijn maar dat is dan meteen met meerdere kleurtjes en een volledig andere optiek. en van deze hebben we de optiek net zelf gemodificeerd dus ik zit zo'n beetje vast aan dit model.
de voeding die erin zit (EagleRise SLP03SS1, hierzo te zien: http://www.savemylight.be/slp03ss1.html#.WNqcYv2kL-k ) heeft een uitgang van 6V 3W. dus ga ik er van uit dat deze pinspots een 6V LED hebben.
de DMX LED dimmers die ik ken en al gebruikte zijn voor 12-24V LEDs (minimum 10V). ( Barthelme CHROMOFLEX Pro DMX stripe 4-kanaals V1.1 4 Kanalen/uitgang constante spanning )
nu is de vraag natuurlijk, kan ik 2 van deze 6V LEDs in serie zetten op een 12V dimmer? of zouden deze zo mismatched kunnen zijn dat ik er eentje teveel spanning ga geven? ik kan er natuurlijk een voltage regulator van 6V aan hangen maar werkt de PWM dimmer dan nog correct?
of kan het simpeler met een paar weerstandjes?
als het hotlinken niet mag, sorry.
LED's in serie zetten is meestal de beste oplossing.
Als ik zo de foto van die driver bekijk, dan is het eigenlijk een 700mA driver die tot 4V de volle 700mA kan leveren. Bij 6V levert hij nog minstens 650mA.
Je zult even de brandspanning over de LED moeten meten, ik verwacht ergens tussen 3 en 4V. Op een driver die niet onder de 12V komt, moet je dan minstens 4 LED's in serie zetten. Let wel op dat het een driver is die ook een constante stroom levert, ergens tussen 500mA (langer leven) en 700mA (meeste licht) zal wel optimaal zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (57%)]
Voor de volledigheid: Een led stuur je een stroom doorheen, en de led bepaalt dan de spanning. Die driver waar je naar linkt doet dat ook. Die stuurt er 700mA doorheen en verwacht dan 0.5V - 4V aan de uitgang.
Dan kan je zeggen: Ik meet bij mijn led 3.2V, dus zet ik er voortaan 3.2V op. Dat kan best, maar... als er dan IETS verandert, bijvoorbeeld: "de led wordt warm", dan kan de stroom ineens enorm toenemen. Je moet echt de stroom onder controle houden.
Dus... jou leds zijn waarschijnlijk 3.2V, en sluit je er twee van in serie op een goede 12V voeding, dan doen ze poef. Einde oefening.
dus meten wat ze doen met de huidige voeding (spanning en stroom) en dan kijken hoeveel er in serie moeten op de dimbare voeding?
Nee. Die voeding is een SPANNINGSBRON. dat is niet geschikt om leds op te zetten. Leds moeten op een STROOMBRON.
Als leek zeg je misschien: wat is het verschil? Een spanningsbron probeert de spanning constant te houden, het maakt niet uit wat de stroom is (tot een bepaald maximum). Een stroombron probeert de stroom constant te houden, het maakt niet uit wat de spanning is (tot een bepaald maximum, maar vaak ook een minimum).
De grens daartussen is grijs. Maar gangbare spanningsbronnen zijn voor led-toepassingen niet geschikt. Niet grijs, gewoon zwart: werkt niet.
ik had het wel degelijk over een dimmer die voor LED's gemaakt is. je gaat me toch niet vertellen dat een LED dimmer niet met LED's gebruikt mag worden?
http://www.conrad.be/ce/nl/product/1230157/CHROMOFLEX-Pro-DMX-Barthelm…
Die dimmer is voor constante spanning dus geschikt voor b.v. LED strips waar de stroom op de strip zelf geregeld wordt.
Er bestaat ook een versie voor constante stroom van dat merk zie de pdf op de site.
aha, deze dan http://www.conrad.be/ce/nl/product/184013/CHROMOFLEX-Pro-DMX-Barthelme…
als volgens rew mijn LEDs 3,2V zijn en ik geef deze dimmer een voeding van 9V, dan kan ik per kanaal 3 LEDs in serie zetten, klopt dat? of ga ik de stroom dan weer teveel beperken door ze in serie te zetten?
Je stopt er een spanning in binenn de range, en hij maakt er netjes een stroom van 700mA van, hoef je verder niet naar om te kijken.
de voeding van die dimmer is minimum 8V. ingangsspanning is gelijk aan uitgangsspanning bij die dingen als ik het goed begrijp.
moet ik ze dan wel in serie zetten? 700mA bij 8V is natuurlijk wel een stukje meer vermogen dan bij 3V. als dat duidelijk is kan eraan beginnen. :-)
Bij je 3 watt LED's moet je geen spanning aanbieden maar stroom, voor 3 watt meestal iets van 600 a 700 mA.
Welke spanning dat is zoekt de LED driver voor je uit en hij regelt deze spanning constant zodat er altijd de juiste stroom blijft lopen.
Als je voldoende spanning aanbied op de dimmer kan je er in ieder geval een aantal in serie zetten.
Voor 3 watt LED zal de spanning variëren tussen 3 en 6 volt.
Neem bv een voeding van 24 volt en je kan er dus 4 in serie zetten.
Het vermogen wordt dus bepaald door de stroom die er loopt en niet door de aangeboden voedingsspanning op je driver.
[Bericht gewijzigd door Dratsabylgu op (11%)]
Op 29 maart 2017 16:49:18 schreef Birt:
Het hele idee achter die drivers is dat ze altijd 700mA door je LED's jagen, zolang je de spanningen binnen de parameters houdt.
Het is onmogelijk om 8V in een 3V LED te stoppen, hij gaat dan oneindig veel stroom trekken en brandt door. Juist omdat de driver altijd 700mA levert, voegt de spanning zich naar wat de LED afdwingt.
De relevante parameters zijn volgens de gebruiksaanwijzing:
- ingangsspanning 8-48V
- uitgangsstroom van 700mA per kanaal bij aansluiten van maximaal 6 LED's in serie
Je kunt dus tussen de 1 en 6 LED's per kanaal in serie zetten, ongeacht de exacte ingangsspanning.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
