Ben in het bezit gekomen van een aantal Halotronics HTM 70/230-240 die ik graag zou willen gaan gebruiken als 12 volt = LED driver. Heeft iemand dit bij toeval al onder handen gehad/ aangepast/ dan wel in gebruik. Is het überhaupt een redelijk te overwegen oplossing. Ben zeer benieuwd alvast bedankt voor je reactie..
Dat is niet te gebruiken, de output is een soort wisselspanning en de minimumbelasting is ook te hoog.
Beter van een echte leddriver te kopen.
Je kunt op dit soort geschakelde halogeentransformatoren alleen 12 volt LED spots zetten die ook echt 12 volt geschikt zijn, met een GU5.3 voet.
Maar zelfs dat is geen aanrader. Het kan dat de minimale belasting niet wordt gehaald en/of dat de boel toch wel erg flikkert of stoort.
Toevallig van de week 4 stuks Philips G4 LED vervangers van elk 1,2 Watt op een Halotronic van 20-105VA gezet. Ik had mijn twijfels maar het blijkt prima te werken. Net voldoende belasting, geen flikkering of iets dergelijks.
Beste Leno,
Dit is een soort HF transformator die geschikt is voor faseaansnijddimmers. Ze leveren een hoge frequentie gemoduleerde uitgangsspanning met een relatief hoge piekspanning. Ze zijn niet geschikt voor het gros van de lampen. In dit topic en in dit filmpje worden ze beschreven. Helaas denk ik dat het bijzonder lastig gaat worden deze te gebruiken voor iets anders dan gloeilampen.
Kruimel.
Bedankt voor jullie reacties.. Heb geprobeerd om een aantal LED spots hierop aan te sluiten, wat overigens prima werkt (zelfde ervaring als T-sec) na een aantal minuten. Alleen vroeg ik me af of lichte aanvang flikkering met een brugcel en twee diodes te couperen is de uitgangsspanning is 11.5 V~ heb niet kunnen ontdekken dat er een piekspanning is mijn (snelle) multimeter blijft stabiel (geen scoop). Natuurlijk heb ik hem zoveel mogelijk belast. 5 x 5 watt al heb ik het niet zo op de wattage opgave van de chinezen.
Nogmaals dank
Een brugcel, maar dan met een elco erachter, zou kunnen helpen tegen flikkeren in het algemeen. Alleen kan best dat je dan een te hoge spanning krijgt.
Aanvangsflikkering zal betekenen dat je op de rand van de specs werkt. Kan best dat hij bij koude omgeving blijft flikkeren ofzo.
Ik zou zelf wel gewoon een LED-driver pakken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (47%)]
Maarten, was een mogelijke optie om 20 van die dingen die ik heb met mogelijk een kleine modificatie te kunnen gebruiken als LED driver. Maar had al een donkerbruin vermoeden.
Gr. Leno
