Ik heb een JVC TV type LT26X70BU.
Ik krijg via glasvezel digitale HD zenders aan geleverd. Als ik het toestel automatisch de zenders laat zoeken zie ik in flitsen alle digitale zenders (45) langs komen. Vervolgens ga ik naar de zenders om het te controleren, dan blijkt dat deze niet te zijn vastgelegd, maar wel 26 analoge zenders. Wat is het probleem, en hoe los ik het op?
Ik ben bang dat het aan de verouderde techniek van de TV ligt. Probeer een software update..
Vaak kun je ook instellen bij de tv wat voor zenders er gescand moeten worden (analoog/digitaal/...)
Volgens mij heeft jouw tv geen dvb-c en is hij alleen maar analoog.
In die periode waren er maar een paar merken met DVB-C!
Ik heb zelf een een Lowe tv gehad uit die periode en dat was een van de weinige merken die toen al DVB-C had!
Hallo Esoterest,
Is DVB-C de eis aan een TV om digitale zenders te kunnen ontvangen? Als dat zo is kan ik het opzoeken bij de technische data van de TV of dat erin zit.
Zit er tussen die glasvezel en TV geen decoder? normaal moet je die via HDMI bekijken.
Of CI module, maar dat zit niet in uw tv volgens de handleiding.
[Bericht gewijzigd door MGP op (28%)]
Het gaat om een toestel uit 2007. Als daar al DVB-C op zit dan zeker niet volgens de laatste normen. Weet je zeker dat je alle digitale zenders langs zag flitsen? Meestal zie je dat alleen bij analoge zenders, en worden digitale stilletjes gevonden (op toestellen die dat kunnen).
Om de volle beeldkwaliteit (HD-ready, 720p) te kunnen benutten zul je dan een losse receiver via de HDMI moeten aansluiten.
Voor digitaal zal je ook eerst ergens iets van dit lijstje moeten invullen, even een voorbeeld van Ziggo:
Frequentie: 16400, 164000 of 164
Netwerk-ID: 4444 of 04444
Modulatie: 64-QAM
Symboolsnelheid: 6900
Voor jouw kabelaar/ en regio zullen er waarden gelden , maar zonder die gegevens valt er niets te zien. Digitale zenders worden ook niet gezocht, aan de hand van de gegevens uit bovenstaande tabel word er een zenderlijst in je tv geschoten en klaar.
Als je deze 4 gegevens nergens in kan vullen heb je geen DVB-C en val er niets digitaal te zien.
@topaat ;
Je kan op de site van je tv-provider zien wat je nodig hebt om DVB-C(digitaal TV) zien. De meeste leveren een setop box omdat het signaal geheel of gedeeltelijk is gecodeerd ,maar er zij er ook waarbij je eigen tv met DVB-C(2) of setop box kan gebruiken.
Ik heb zelf een fiber provider die ook analoog/DVB-C levert en gebruik alleen maar DVB-C omdat de setop box voor ITV, mij geen voordelen oplevert.
