Bosch/Siemens/Gaggenau vaatwasser print doorgebrand
Goedenavond,
bij een vriend is de vaatwasser (anno 1999) stuk gegaan (rook bij het aanzetten, nu doet niks).
Print: AKO 46 572 (sticker kpl.47 364)
https://drive.google.com/open?id=0B7gYMqm-QOe8dHVXNjhwQ21NTUE
https://drive.google.com/open?id=0B7gYMqm-QOe8Nkpma01yRkxsNm8
https://drive.google.com/open?id=0B7gYMqm-QOe8RmdCS01lOHVqZ00
Triac TY4 is weg (volledig afgefikt), aantal spoortjes (incl. midden contact op NETZ3) doorgebrand. De onderdeel aan het einde van de 3-pollige connector (op "VER10" pinnen 8-10, 3 groene draden waarvan 2 lopen onderin de vaatwasser) schijnt de boosdoener te zijn. TY4 zit rechtstreeks aan pin9 van deze via een spoortje welke los is gekomen van de print (maar niet doorgebrand :)
Vraag1: wat is de onderdeel onderin aan deze 3-polige connector? Ik heb geprobeerd om de connector door te meten, bleek geen kortsluiting te hebben... NB: het is geen zeepbakje oid, de draden gaan echt naar beneden.
Vraag2: Is het verstandig om deze te maken?
Alvast bedankt voor meedenken!
Alex
Die connector(NETZ) is de 230V die daar toekomt.
Of verstandig is van dat te herstellen hangt van uw kennis en skills af, allemaal standaard componenten en die L1 is een choke(spoel) die waarschijnlijk ook dienst deed als zekering.
Je zou eerst eens moeten zien of je nog aan een print kunt geraken wat zeer onwaarschijnlijk is gezien de ouderdom.
Dan veel meten, misschien is er nog iets defect rond die TY4.
Moest het mijn vaatwasser zijn zou ik een poging wagen met in mijn achterhoofd van toch maar een nieuw toestel te kopen en geen geld meer uit te geven voor een nieuwe print.
de print is ook niet de hoofdreden geweest, er ligt een onderdeel in sluiting in de machine, toen de triac dat inschakelde vlamde de boel door. een klein onderdeel als de zeepbakactuator, afvoerpomp, waterklep enz..
deze machine is 17 jaar oud, plus je hebt een redelijke kans dat de processor ook is verdampt, die stuurt de triac direct aan, dus gaat die triac op de verkeerde manier stuk, dan is de processor ook om zeep.
[Bericht gewijzigd door testman op (33%)]
L1 meet 0 Ohm (niet doorgebrand), maar heeft ook geen markeringen meer aan de buitenkant (heel warm geweest?)
De triac is niet direct aan de processor bedraad; er zit een resistor R34 (470Ohm, heel) en een klein smd "torretje" (FET?) tussen, zij lijken heel te zijn gebleven.
De externe component waardoor de stroom te hoog is geweest is geen zeepbak oid, de draden gaan naar de onderkant van de vaatwasser. Wellicht een afvoerpomp (de print fikte toen de machine net werd aangezet); weet iemand wat op pinnen 8-10 van de VER10 connector op deze print zit? (zie eerder post)
De "17 jaar argument" werkt bij mij niet (heb voldoende "oude" was/vaat/magnetron/TFTscherm/etc gemaakt, alles werkt door), ik hanteer de aanpak van MGP - eerst een poging maken om te fixen.
Nogmaals bedankt voor jullie antwoorde, alle nadere info is welkom!
probeer er eerst maar leven in te krijgen, het klappen van de printsporen kunnen de processor ook nog genekt hebben.
het eerste wat wordt aangestuurd is de afvoerpomp, maar die gaan amper kapot als in volle sluiting. het 2e wat aangestuurd wordt is de waterklep, ook die vallen zelden in volle sluiting. het enige wat dat weleens doet is de zeepbak actuator. kabels in de deur bij het scharnier gebroken kan ook nog een reden zijn.
ik zou iets dergelijks ook nog proberen te maken, zei het eerst nazien wat de sluiting nu veroorzaakt. lekkage, kabels gebroken of echt sluiting betekent meer of minder kosten..
In deze toestand en de processor zou nog heel zijn,moet de tijd nog verschijnen en kunnen starten. Indien display zwart blijft, einde processor. Controleer eerst 3 wegklep en actuator zeepbak. Dat waren echt de meeste oorzaken waardoor print stuk ging. Volg voor de zekerheid de draad waarheen deze gaat en controleer dat onderdeel. Printen heb ik nog wel.
vaatwasser glansspoelmiddel is erg agressief, en wil nog wel eens kabelbomen aanvreten.
Vaak is de kabelboom dan beschadigd op de plek waar de kabels van de deur naar de onderkant van de machine lopen, in het scharnierende deel van de deur zeg maar.
De machine openen en geheel inspecteren op verdachte plekken is sowieso wel verstandig, zeker na al die jaren bedrijf.
Die print repareren lijkt me geen dure zaak.
Ik zou zeker een poging wagen.
Als je de pcb repareert, tipje:
Verwijder die zwarte aanslag zo goed mogelijk. Deze geleidt nl een beetje. Verwijder deze aanslag zeker tussen printsporen waar hoge spanning staat.
Heren (en dames?),
print doorgesoldeerd, triac resten eruitgehaald, aangezet - lampjes (en 2-digit indicator) branden 00! Maar geen reactie op de knopjes. Nog er aan gefriemeld, en ja hoor - hij reageerde op de knopjes en gaf aan de duur van de gekozen programma. Maar deed niks.
De middelste groene draad heb ik getraceerd naar dit actuator:
https://drive.google.com/open?id=0B7gYMqm-QOe8S1hFZWl3VHgxdjA
Zijn ingewanden lijken op een kortsluiting tussen de twee draden:
https://drive.google.com/open?id=0B7gYMqm-QOe8MjJyTGw1QWM4bXc
Vraag1: Wat is dit voor onderdeel?
Deze heb ik afgekoppeld, vervolgens alles weer in elkaar, aangezet - geen lampjes, maar de vaatwasser begon te draaien! Zichself vol gevuld, en begon te circuleren / sproeien. Toen heb ik op de "timer" knopje gedrukt en hij stopte. Omdat de display niks toonde, weet ik niet hoeveel uur erop stond. Sindsdien kreeg ik er geen leven meer in, maar het werd ook laat...
Vermoedelijk is ergens een contactje los (Vraag2: waar?)
Wordt doorgezet na Pasen. Nogmaals dank voor jullie hulp!
Ik vermoed een processor die niet echt meer de weg weet door de klap, waren die printen/vaatwassers berucht om. De actuator, dat rode ding is een bekende, en deze is ook defect dus...
heb een tijdje terug ook een dergelijke machine van 2 jaar ouder gehad waar de processor van gaar was. ding deed vanalles wat op afwassen leek, maar het was compleet random, ene keer een uur andere keer uren lang, kort wassen leek een schonere vaat op te leveren, wrs omdat de verwarming ook random was. ik zei dat de print vervangen diende te worden, maar het niet aan zou raden voor een dergelijk oud apparaat. eigenaar heeft dat toch gedaan, en werkt nog steeds. als de circulatiepomp al eens vervangen was geweest had ik dat eerder overwogen gehad, want dat is de volgende..
evengoed waren machines indertijd degelijker gebouwd, kunstoffen steviger. ook zit er betere elektronica in die machines, trafo voeding en geen gammele smps.
[Bericht gewijzigd door testman op (16%)]
Ik test hem woensdag nog een keertje, ondertussen identieke fout tegengekomen: https://www.klusidee.nl/Forum/vaatwasser-siemens-sl65560eu23-doorgebra…
DC voeding op de print 5.4V na stabilisator; echter maar ~3.5V op de anode van de 2-digit indicator (gaat niet aan)...
Wil nu de spanning op de processor meten (iemand weet de pinout?); als ie goed is is het einde oefening (microproc kapot), anders loop ik de voeding nog eens na...
Kan geen datasheet van deze microproc vinden, help!
Gevonden (http://www.datasheets360.com/pdf/7973138422447804141), doorgemeten - microproc krijgt 5V. Dacht dat ie dood was, voor de laatste keer alles aangesloten, en toen deed ie het!!!
Logisch, want de deur was niet op slot. Als de deur van de vaatwasser op slot staat, doet de display noch de knopjes het. Duh.
Nu terug naar het begin: de actuators. De 100331.07 K was de boosdoener, meet nog steeds 1.2kOhm, maar ziet er doorgebrand uit:
https://drive.google.com/open?id=0B7gYMqm-QOe8U1hwOHJCeG1ZcXM
Heb de andere van de afwastabletje-klep uitgebouwd (100331.40 K), pushers verwisseld, ga nu onderin inbouwen bij de water onder-bovensproeier verdelingsklep.
Zijn er vervangers/betere alternatieven voor deze actuatoren?
Zo niet, waar kan ik deze (nieuw) anno 2017 kopen?
Google eens op Internet,ebay of anders de handyman.Dit zijn universele actuatoren. Controleer tevens 3 weg klep onderin!! Overigens ik monteerde altijd een 500 mA zekering in de leideing van actuator/ 3 weg klep, bespaart de electronica van de dood...
SMD, wat bedoel je met de 3wegklep? Is dat niet de klep die water naar de boven- of ondersproeier stuurt?
Check!
Inmiddels heb ik de machine terug in elkaar gezet, twee beurten gedraaid zonder problemen. Nogmaals alles op een rijtje:
1. Bij het aanzetten - his, rook, en levensloos.
2. Uit elkaar gehaald - de print is doorgebrand. Triac TY4 (Z0103) is van zijn pootjes afgefikt, printspoor is in twee plaatsen verdampt (foto1-3).
3. Duidelijk probleem met extern aggregaat aangesloten op VER10 pins8-10. Draden gevolgd naar de 3-wegklep onderin de machine (foto4).
4. De bruine actuator ELTEK 100331 eruitgehaald, uit elkaar - duidelijke vonk/brandsporen (foto5&6). Schijnt typisch te zijn voor deze...
5. De actuator van de zeepbakklepje aan de voorkant uitgebouwd, het actuator-stokje verwisseld met de doorgebrande, en ingebouwd bij de 3-wegklep onderin.
6. De print doorgesoldeerd (foto7), de triac TY7 van de zeepbakklepje verplaatst naar TY4.
7. Alles terug in elkaar - en hij doet het weer! (blokje voortaan in de bestekkorf).
Thanks allemaal voor jullie snelle hulp!
P.S. Vergeet niet dat als de deur van de vaatwasser dicht staat, alle lampjes/knopjes uitvallen, gé! :))))
