Beste,
ik moet een bedradingsschema tekenen om PIR sensoren aan te sluiten op een PLC ingang.
Ik weet dat de input module zowel sinking als sourcing inputs kan verdragen. Dit heeft te maken met het aansluiten van de common klem op de input module.
Link PLC: https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/91696622?c=60466702475&amp…
Is een PIR sensor een PNP-type sensor of een NPN-type sensor?
Als ik dit zou weten zou dit me veel vooruit helpen.
Ik heb al veel sites bezocht, maar dit kan ik nergens vinden op internet.
Alvast bedankt voor de hulp.
Op 24 april 2017 09:54:12 schreef watsu:
Ja. Of push-pull.
Is een PIR sensor een PNP-type sensor of een NPN-type sensor? Als ik dit zou weten zou dit me veel vooruit helpen.
Je wilt een PIR sensor aan gaan sluiten op een PLC, maar je weet niet welk type? Hoe kunnen wij dan een goed antwoord geven?
Je hebt ook PIR sensoren met een analoge uitgang, is nog veel handiger want dan kun je een hysteresis instellen zodat het ding niet staat te klapperen bij het minste of geringste.
Er staat in de opgave gewoon "een PIR-sensor".
Als je niet meer info krijgt dan dat, dan is het aan jou om een type te bepalen denk. Dus kijk eens op internet wat je kunt vinden.
AH ok.Kzal dan best de twee scenario's uitwerken.
Moet je ook geen werkend voorbeeld maken dan?, of hoef je alleen de software uit te werken?
In ieder geval zou ik ook naar een analoog type kijken, daar kan je veel meer mee. Maar dan moet je PLC wel een analoge ingang hebben natuurlijk. :)
Er zijn ook PIR's met een potentiaalvrij kontakt.Die kan je dan altijd gebruiken.
Ben ook niet helemaal zeker hoe ik de lamp op uitgang moet aansluiten.
De uitgangen van de PLC zijn relaisuitgangen.
Ik weet dat ik de ene zijde van de lamp met de uitgang van de PLC moet verbinden, maar wat met de andere zijde?
Is die spanningsbron(zie link) die is aangesloten tussen de 1L en de belasting de 24V DC of de 230V AC?
Link PLC (AC/DC/RLY):
Vervang de relaisuitgang eens door een lichtschakelaar.Hoe zou je dat aansluiten?
De ene zijde met de lamp en de andere met de bruine van de voeding.
En die spanningsbron op de uitgangsmodule, bedoelen ze daarmee de 24V DC of de 230V AC?
De uitgangsmodule zelf(de elektronica) werkt op 24 volt.maar de relaisKONTAKTEN, die werken als schakelaar, die hebben geen spanning nodig.
Sluit eens een 230 volt lamp aan op een relaisuitgang, en kijk eens wat er gebeurt als je die uitgang hoog maakt..(wel ff de voeding aansluiten dan..) :)
Ah ja ok, denk dat ik het nu begrijp.
En is die "1L" op de uitgangsmodule hetzelfde als de "common" op deze website?
http://home.scarlet.be/sectieplc.brugge/PLC/Introductie/27_RelaisOut.h…
ja. de common is gewoon de gezamenlijke voeding.(de bruine in een huisinstallatie) en de relaiscontakten zijn de schakelaars.
